Problème asus strix gtx970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:45:03
| naustaile1968 a écrit :   |
S il y a deux connecteurs sur ta carte graphique , il faut les brancher tout les deux, mais tu es certain que ton connecteur d alimentation ne se sépare pas en 6+2 broches ?
C'est quel modèle d alimentation ?
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:54:15
Non sur l'asus il n'y a qu'un seul port 8 broches et de mon alim sort 2 connecteurs 6+2, c'est sur l'ancienne 7970 qu'il y a 2 connecteurs.
L'alim c'est une corsair 750 bronze+ qui fonctionne très bien avec la 7970.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:21:47
Ou sinon existe t'il des adaptateurs 2 X pci-e 6 vers 1 X pci-e 8
Marsh Posté le 16-09-2015 à 21:38:33
ton alimentation à plusieurs cables au cas ou mais il n'est pas nécessaire de tout utilisé.
si ta carte graphique demande une connection 8 broches et que le met ben normalement tu alimente bien le tout.
Par contre de mémoire, sur les amd il est fortement conseillé d'enlever tous les drivers avant d'installer une autre cg.
Perso j’enlèverais la cg, enlèverais tous les drivers cg puis installerais. la nouvelle cg.
Une fois la nouvelle cg installé bien faire le windows update puis installer les drivers.
Enfin bon, je ne suis pas sure mais pencherait sur ce genre de soucis.
Marsh Posté le 18-09-2015 à 20:45:07
Salut et merci pour l'aide. En fait c'était tout con je vous jure des fois on va au plus compliqué alors que c'est enfantin....
Sur ma tv Sony j'ai 4 hdmi 2 normaux et 2 hdmi/mhl et en fait sur les seconds ça ne fonctionne pas alors j'ai juste mis sur un des hdmi normaux et ça a fonctionné de suite... je me mettrai des baffes. Lol
En tout cas merci pour avoir essayer de m'aider.
Marsh Posté le 16-09-2015 à 17:12:03
Bonjour à tous j'ai un soucis je viens de monter sur un nouveau pc pour mon frere
Asus p8z68
I5 2500 K
Alim corsair 750
ram corsair ddr3 24 1600 cas9
Et donc je remplace la sapphire hd 7970 vaporX par l'asus strix gtx970 oc 4 ghz.
Déjà je suis surpris sur la sapphire il y a deux branchements pour l'alimentation en 8 broches et sur l'asus je n'en ai qu'un et même pas un 6 broches à côté.
De mon alim il sort deux branchements 8 broches et donc je ne peux qu'en brancher un et résultat le pc démarre à l'écran du bios et se bloque. Alors je me demande est ce qu'il me faut un adaptateur pour brancher mes deux fois 8 broches de l'alim sur celle de la carte. Ou est ce un autre soucis, la carte à 3 mois je viens de l'acheter d'occasion avec la garantie.
merci.
