Problème de disque dur ?
Problème de disque dur ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-06-2005 à 01:34:57
Voici la config qui pose problèmes:
- boitier - ANTEC LS138 Sonata-EC 380W
- carte mère - GIGABYTE GA-K8NF-9
- processeur - AMD Athlon 64 3000+ Socket 939 Box
- disque dur - MAXTOR Serial ATA - 160 Go 8Mo
- ram -CORSAIR Value 512Mo - DDR PC3200 Cas 2,5
- carte mère -ATI Radeon X600 Pro 256 Mo - PCI Express
* OS = Windows XP Pro
* Antivirus = Trend Micro PC-Cillin 12
Ce PC a tourné 1 mois sans poser de soucis, sauf qu'il y a 10 jours le 1er problème est apparu: au reboot, impossible de relancer Windows, la page de chargement apparait puis se bloque et terminé.... Aprés quelques reboot puis passages en mode sans echec, Windows est reparti.
Ensuite le disque dur n'a plus été détecté du tout (arg !). C'est revenu miraculeusement sans avoir fait grand chose....
Maintenant sous Windows , le disque dur gratte régulièrement et quand je lance Half Life 2 par exemple, il grate de temps en autre en faisant de régulière pauses dans le jeu... pas cool du tout !!!
Qu'en dites vous ? Comment tester et vérifier d'où ca provient ?
thanks par avance,
katamiaw
Marsh Posté le 12-06-2005 à 07:50:22
ta fait un scan disk
test ton Dur avec le test Maxtor (tu trouveras sur le site)
c surment des bad sectors
Marsh Posté le 12-06-2005 à 12:38:00
C'est ce que je comptais faire... sauf que j'ai pas de CD vierge ou RW sous la main, il faudra attendre demain :/
