Disque dur " a l'envers"..ça pose problème ?
Disque dur " a l'envers"..ça pose problème ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:58:49
Petite question,avant de faire une betise..
Peut on installer un disque dur à l'envers.
Je veux dire le PCB vers le haut?
Comme on peut en mettre sur la tranche....je me dis que oui..Mais je prefere avoir confirmation..
SI quelqu'un sait..
Merci.
A
Marsh Posté le 09-06-2005 à 21:02:27
A priori, pas de problème : j'en ai un qui est comme ça depuis des mois chez mes parents et rien à signaler ;)
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:37:23
Bien...
Merci beaucoup pour la réponse.
A+
Marsh Posté le 09-06-2005 à 22:59:42
no pb du moment qu il soit "droit" (a plat ou debout), surtout pas de travers
-Groland, je mourirai pour toi.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 19:00:07
Ca changerait quoi qu'il soit de travers par rapport a la position verticale ? :sarcastic:
Franchement ca fait 6 ans que j'entend dire les memes betises, combien d'année cela va t'il encore durer :heink:
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:47:58
C'est pas une bêtise, ces machines supportent bien les 0°,90°,180°,270° (à quelques degrés près bien sur) mais moins bien les 45°,135° etc. Pour les disques durs portables ça doit être pareil mais ils sont plus légers et peut-être ont-ils des adaptations.
Evidemment ça ne veut pas dire que tous les disques placés à 45° vont claquer, ça veut dire que ce n'est pas recommandé.
A part ça il ne faut pas être très futé pour placer un disque de travers à 45°, sinon pour vérifier s'il va lâcher rapidement.
Message édité par Achille57 le 10-06-2005 à 20:48:43
Marsh Posté le 10-06-2005 à 20:52:17
Si t'habites à flanc de montagne et que ta maison est bancale, ça peut arriver :whistle:
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:13:24
Achille57: Tu sais dans les vieux boitier (ancien format atx) c'est souvent la misere pour tout rentrer le matos
lecteur cd/graveur qui tapent dans les connecteur IDE obbligent l'utilisation des baie supperieure et si les emplacement hdd sont trop bas, les cordon ide devennent trop court et donc obligation de caser un disque de travers a 45°...
Sinon tu tiens tes infos de ou au sujet de la NON recommandation sur les position a 45° ?
Et il y avait il une explication additionnelle ?
Car j'imagine tres bien la non recommandation du fait que dans ette position, le disque ne sera certainnement pas fixé mais en montage volant.
Risque de chute lors de deplacement du boitier ect ect...
Les usines ont autres chose a foutre que de diagnostiquer une pannes suite a une chute (client fautif) dont mieux vaut ne pas recommander cette positions pour eviter les pertes de temps.
Tu va dire que je m'avance sur des speculations hasardeuse mais j'ai toujours en tete l'avis d'ingenieur de je ne sais plus quelle marque qui stipulaient qu'il n'y a aucune incidence sur le fonctionnement d'un HDD quel que soit sa position. (rapport force centrifuge>poid des plateaux & rapport puissance moteur des tetes>poid des tetes)
Message édité par SpaceHubble le 10-06-2005 à 21:14:26
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:26:06
PS: quand je parle de nappe trop courte c'est dans le cas :
ide1 = cd hdd1
ide2 = graveur hdd2
(du temps ou l'on rencontrait encore pas mal de blem avec le lecteur et le graveur sur le meme port...)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:29:21
Si c'est pour une sombre histoire de champ gravitationnel de la terre qui rend inhomogène la qualité de déplacement de la tete sur le disque ce sont des sotises... Et puis d'ailleurs le cas le plus défavorable serait s'il est sur la tranche alors que tout le monde sait que ça marche très bien...
Message édité par ITM le 10-06-2005 à 21:29:45
Marsh Posté le 10-06-2005 à 21:29:36
Suffit de mettre un dd dans un emplacement 5"1/4 :spamafote:
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:14:18
Facile de dire ca avec des nappes ronde mais fait en autant avec des nappes plates !
Et encore le hdd sera bien posé dans les compartiment 5"1/4 mais cable trop court pour pouvoir le positionner a plat.
Et il faut 3 emplacement 5"1/4 pour placer un hdd a 90° d'ou l'obligation de le placer a 45°
(tu veux un p'tit dessin ? car je suis sur que t'es loin de t'imaginer a quel point c'est la merde de contourner une nappe plate avec une autre et la longueur que l'on perd a caude de ca :D)
Message édité par SpaceHubble le 10-06-2005 à 22:36:59
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:23:09
Aucun soucis avec mon IBM 120GXP qui est dans cette position depuis 2 ans (24/24, 7/7)
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:44:41
http://img166.echo.cx/img166/7245/455xo.png
J'ai dessiné l'une des nappe ide en rouge, a savoir qu'elle est tendu de chez tendu donc pas question de la pousser ou froisser pour laisser passer la seconde nappe sauf si tu cherche a tout arracher :pt1cable:
Trop de distance pour relier le graveur au hdd1 donc la seconde nappe doit contourner la 1ere en opperant un demi tour ce qui implique un hdd positionné pcb en haut et a 45° (qui se logera sous le lecteur cd...).
Voila quand on a un vieux boitier a la con, on s'demerde comme on peut :D
Message édité par SpaceHubble le 10-06-2005 à 22:46:40
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:21:52
franchement un disque ca tourne meme suspendu a sa nappe en l'air en se balancant tout seul :D
testé et approuvé
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:26:15
EN pendule ptet que ça mache mais les accoups ça aime pas du tout du tout :/
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:44:11
on peut tjs transformer ces nappes plate en ronde... suffit d'être un peu malin!lol
pliez en accordéon la nappe et maintenez avec du scotch! je sais pas si c très clair mais là flemme d'aller chercher le numérique pour vous montrer ;) Bonne chance!perso ça m'a fait gagné 2°C.
Marsh Posté le 12-06-2005 à 15:50:23
Nan on ne peut pas transformer une nappe plate en ronde lorsque cette derniere est déja tendue comme une corde d'arc  :sarcastic:
Plier en acordeon va forcement reduire la longueur et c'est pas elastique une nappe mais faut etre un peut plus malin encore pour penser a ce genre de détail :o
On prend toujours les autres pour des cons jusqu'au jour ou l'on est confronté au probleme  :whistle:
Message édité par SpaceHubble le 12-06-2005 à 15:52:35
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:06:53
je crois ke tu n'as pas du bien comprendre mais enfin bon perso je l'ai fait et je peux te dire k'elle n'a pas perdu 1mm... mais si puor toi plier en acordéon c'est couper puis ressouder les fils...c'est toi qui voit!lol
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:10:08
pfff moi mon frere a un pc avec 4 hdd en 45° et il fonctionnent parfaitment
Si tu as besoin de quelque chose, appelle moi, je te dirais comment t’en passer - Coluche
Marsh Posté le 12-06-2005 à 19:40:53
J'en avait un de traverrs un pote en a un aussi et no problème :heink:
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:01:43
Toi t'as pas du exceller en geometrie a l'ecole :D
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:11:38
non non c'est toi SpaceHubble qui a pas compri !
+1 pour lhkyt1
quand il dit plier en accordéon c'est dans le sens de la largeur pas de la longueur (sinon quel intéret)
ca sert a amincir la nappe et ca marche tres bien, et non on perd pas de longueur ;)
EDIT : un autre exemple : tu prends une feuille A4 et tu la plie en deux dans le sens de la largeur
tu passe de ca :  | | à ca : ||
la longueur est toujours la meme :d
Message édité par pitouthestar le 12-06-2005 à 23:13:49
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:38:14
Le connecteur se plie pas comme une feuille [:dawa]
Fais plutôt le test avec un connecteur tendu comme un string, et tu verras le résultat [:spamafote]
C'est clair, d'ailleurs,c'est comme les gens qui fument. Les rumeurs disent qu'on en meurs, mais moi j'ai des amis qui fument depuis des années et qui sont pas morts  [:kurrupt]
Avec un raisonnement comme ça, on va aller super loin :D
HAHAHA I M USING TEH INTERNET
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:49:07
pffff allez ca part en salade
rien a voir avec les fumeurs
c'est du bidon toutes les histoires les hdd a 45° c'est pas bien
puis les nappes rondes ca va plus vite
Etc.........
Faut testé pour parler .....
Marsh Posté le 12-06-2005 à 23:54:49
T'as raison, seuls quelques élus comme toi ont le savoir, ô grand cust tuneur. Toutes mes excuses pour avoir oser douter de votre parole...
Quant aux fumeurs, c'est bien joli de parler de son expérience personnel, mais en faire une généralité, faut quand même en tenir une couche :/
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:07:19
+1 pour lhkyt1
Biensur que je pensais dans le sens de la longueur, t'es gentil toi... :sarcastic:
Fixe un bout de bois rigide en haut et en bas de ta feuille (pour simuler les connecteur ide qui eux ne peuvent pas etre pliés  :whistle: ) et maintenant va y fais ton zoly acordeon, on va voir si t'au toujours la meme longueur  :sol:
zero pointé en geometrie les gars franchement z'assurez pas une cacahuete :sol: (ha si y'en a quand meme un, Master p :hello: )
Si je dis qu'il n'y avait pas moyen sans risquer l'arrachement du bord de la nappe au niveau du connecteur c'est vraiment que ct tendu au point d'obtenir une note de musique comme une corde de guitare.
Bon maintenant je vais vous donner raison car je ne vais pas passer ma semaine a rendre moins con tous les zozo qui passeront par ici :heink:
Message édité par SpaceHubble le 13-06-2005 à 00:12:18
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:17:45
suffit de mettre la nappe 1 lecteur + graveur et la seconde nappe rien que le hd... ;) comme ca t arrete de te prendre la tete avec ta nappe trop courte lol :d
Message édité par muajhedine le 13-06-2005 à 00:19:15
Marsh Posté le 13-06-2005 à 00:23:03
Faut suivre mon p'tit muajhe
Le blem que j'expose concerne l'installation d'un second disque ;)
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:09:40
+1 pour lhkyt1
Merci pour ton appuie, je savais bien que j'avais raison! lol
Marsh Posté le 13-06-2005 à 12:14:58
ah wé dsl lol, j avais juste vu ton dessin avec 1 hd c étais en fonction de ca lol :whistle:
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:08:16
Il y a que le pire des cas est un disque qui tourne sur une de ses tranches... Et ça même les constructeurs savent très bien que ça tourne nickel sans soucis (y'a même des boitiers où les disques sont comme ça)
Donc, on peut tout à fait généraliser et dire que les disques à 45° ne craignent rien
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:28:06
Ben non ...
Institutions européennes: Ensemble d'outils dont le but est de transformer une grande quantité d'argent en merde. Cette merde est utilisée pour créer de nouveaux fonctionnaires. L'argent restant payant des externes pour faire leur travail.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:31:41
Moi quand j'en sais rien, je dis rien.
Je continuerais de faire pareil, et je me vois mal faire des extrapolations sur un domaine aussi pointu (et où il y a 10 ans, c'était encore déconseillé pour la durée de vie du HD).
Et tu dis que "le pire des cas est un disque qui tourne sur une de ses tranches", t'es bien la première personne que j'entend dire ça. T'as un lien ou quelque chose pour confirmer  :??:
Marsh Posté le 13-06-2005 à 19:33:16
Non mais physiquement on se rend bien compte que c'est là où la tête de lecture du disque est soumise à la plus forte variation de contrainte liée à la pesanteur...
Message édité par ITM le 13-06-2005 à 19:33:43
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:48:28
En bref, tous les DD actuels peuvent être dans n'importe quelle position, peu importe l'angle. Mais ne pas oublier de l'aérer correctement.
