Probleme redimensionement de disque dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:39:01
c'est explicite non ? C'est une limitation, et comme c'est ton disk de boot, il t'evite de futur problème
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:48:48
Oui mais je voudrais quand meme le redimensionné enfin agrandir sa capacite pour qu'elle passe de 40 a 100 GO et je pense que c'est quand meme possible a travers le DOS ou a avec le logiciel que j'utilise nan?
Merci pour ta réponse Mangaforall
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:53:44
Google pawaaa :
http://www.partition-manager.com/frn/n_pm_faq.htm
Je cite :
"Q1.8: Partition Manager reconnaît-il les disques qui ont plus de 1024 cylindres? Si tel est le cas, pour quelle raison Partition Manager et les autres programmes que jutilise ne détectent-ils que 504 Mo de mon disque dur?
R1.8: Partition Manager prend en charge les disques de grande capacité qui ont plus de 1024 cylindres. La limite de 1024 cylindres apparaît sous DOS, parce que DOS ne peut "voir" que 1024 cylindres, cest-à-dire 504 Mo. Pour éviter les inconvénients inhérents à cette limitation, activez le mode LBA (dans le BIOS CMOS) ou utilisez des programmes spécifiques tels que Ontrack Disk Manager ou Micro House EZ-Drive. La meilleure façon déviter cette restriction consiste à exécuter FDISK/STATUS. Si FDISK détecte votre disque dans son entier, Partition Manager ne rencontrera aucun problème.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:56:36
Ca veut dire que si j'execute FDISK/STATUS je n'aurais plus ce probleme n'est ce pas mangaforall?
Si oui comment fait-on pour executer FDISK/STATUS
Merci d'avance
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:57:00
mangaforall a écrit : Google pawaaa : |
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:33:00
Nenaldo a écrit : Oui mais je voudrais quand meme le redimensionné enfin agrandir sa capacite pour qu'elle passe de 40 a 100 GO |
ça va être chaud. j'imagine qu'il y a au moins plus de 60go d'espace occupé en début de partition D, ce qui veut dire que PM va mouliner sérieux pour les déplacer et connaissant PM je te conseille de faire un backup.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 18:35:57
ça ressemble plutôt à partition magic
nenaldo, c'est quelle version ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:48:33
De toutes façons, dos ne reconnait pas les partitions NTFS.
Par contre, il faut que tu commences par diminuer ta partition D: actuelle avant d'augmenter la C:
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:16:02
J'ai augmenter la partition ca ma creer une nouvelle partition F: mais par contre j'arrive toujours pas a augmenter la C: , toujour le meme message.....
Merci d'avance pour vos autres reponses
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:58:19
j'utilisais la 8 y a bien longtemps. je suis pas tombé sur ce cas-là. je peux pas t'aider. à part de te dire de lire la doc. si t'as pas le pdf je peux te le fournir, ça doit être ne anglais, j'ai pas le courage d'aller le rechercher pour voir.
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:38:54
J'ai trouvais comment il faut faire , il suffit que je fasse redimensioner la partition et ca marche mais j'hesite avant de le faire. Est - ce que je vais perdres mes données qui sont sur le disque dur que je vais redimensionner?
Marsh Posté le 10-06-2005 à 13:53:29
ce qu'il faudrait pour que l'opération se déroule dans les meilleurs conditions c'est (avant de lancer PM) vider 60go au début de la partoche 2. y a plusieurs moyen, je pense à un au hasard, d'abord bien défragmenter avec les options de gain d'espace ensuite copier les fichiers dans un fichier rar (stockage), il va le créer à la fin du hd, ensuite effacer les fichier originaux et vérifier avec un soft de défrag que le début de la partoche est bien vide. mais faut voir l'occupation de cette partition ..
EDIT :mais sur le screen, je vois que la partition 2 est vide, non ? dans ce cas, zéro souci, tu peux lancer l'élargissement de la partition 1
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:01:10
Oui la partition 2 est totalement vide je peux donc l'elargir sans probleme?
Merci de ton aide c_planet
Marsh Posté le 10-06-2005 à 14:06:55
oui, ça va même être assez rapide
t'aurais du me contredire quand j'ai dit pluis haut "j'imagine qu'il y a au moins plus de 60go d'espace occupé en début de partition D"
Marsh Posté le 10-06-2005 à 22:39:23
Nenaldo a écrit : Oui la partition 2 est totalement vide je peux donc l'elargir sans probleme? |
Tu peux aussi la detruire et la refaire après avoir agrandi la première partition.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 16:09:45
Bonjour ,
Lorsque j'essaye de redimensionner mon disque dur voici ce que sa fait
Que veut dire " Cette partition exede la limite de 1024 cylindres et ne peut etre amorcable " ?
Y'a t'il un moyen pour que je redimensionne mon disque dur d'une autre facon pour que ce message n'apparaisent plus car j'en ai vraiment besoin
Merci beaucoup de votre aide
