Aucun affichage Carte graphique R9 280X
Aucun affichage Carte graphique R9 280X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2016 à 12:03:10
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum , je vais donc commencer par me présenter rapidement ( ma mère m'a toujours dit qu'il fallait être polit ), je m'appelle Alex , la trentaine et heureux papa depuis peu ! J'habite un petit village prés d'Amiens dans la Somme.
Voila pour la présentation rapide, voici maintenant la raison de mon inscription sur le forum; j'ai un soucis depuis quelques temps sur mon deuxieme pc et malgré beaucoup de recherche et d'effort je ne trouve pas de réponse.
Je n'ai aucun affichage avec ma carte graphique Sapphire Radeon R9 280 X dual X suite au changement de ma carte mère .
Voici le détail de ma config et ce que j'ai deja fait :
I5 4590
carte msi h97m e 35
alim lepa max brown 550 gold
16 go ram
ssd 250
Donc quand je branche ma carte graphique le pc refuse d'afficher une image via le port hdmi de la carte graphique, je dois basculer sur celui de la cm.
J'ai formaté mon pc , fait un clear cmos de la carte mére , installé les drivers de ma carte via le cd fourni mais rien ni fait.
A savoir que ma carte graphique fonctionne ( testé sur mon autre config )
L'alim est suffisamment puissante car la carte graphique fonctionnait avec mon ancienne carte mére .
Et pour finir le port pci  de la carte mére n'est pas endommagé car ma gtx 1070 fonctionne dessus .
( à savoir que c'est mon deuxième pc que je n'utilise que très peu )
Donc pensez vous que la carte mère actuelle demande plus de ressources à mon alim et que celle ci ne fournit pas assez de puissance à ma carte graphique ?
J’espère avoir été assez clair et que quelqu'un pourra me filer un coup de mains car la je sèche .
Merci de m'avoir lu et au plaisir de vous lire en retour .
Alex
Marsh Posté le 01-12-2016 à 14:37:58
Quelques pistes:
- Réglages du Bios de la carte mère, adaptateur PCIex 1er par exemple
- fiches d'alimentation sur la carte graphiques correctement enfoncées
- test avec un cable DVI
Message édité par bluehangel le 01-12-2016 à 14:38:23
Feed back
Marsh Posté le 01-12-2016 à 17:35:20
Bonjour, essaye avec une autre alimentation car une 280x consomme plus.
Marsh Posté le 01-12-2016 à 17:42:18
Ta carte graphique consomme 250W au max normalement, donc ça devrait passer mais les LEPA Maxbron ne sont pas terribles terribles = si tu peux faire un changement d'alim à partir de la config où elle fonctionne :(
