Problème démarrage après appui sur bouton reset - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2010 à 22:14:59
question qui peut paraitre bête, mais la carte mémoire est-elle encore insérée ?
J'ai eu un PC en athlon XP qui refusait ou bootait lentement lorsqu'une carte mémoire ou une clé USB était branchée
Marsh Posté le 19-08-2010 à 22:30:49
J'ai regardé mais il n'y a ni carte mémoire ni clé USB de branchée.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 03:05:16
Oui un clear CMOS devrait regler le probleme; ou un flashage du BIOS s'il faut .
A.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:15:44
je viens de faire un clear CMOS mais ça n'a rien changé. Combien de temps faut-il déplacer le petit cavalier? Je l'ai laissé décalé quelques secondes mais j'ai vu que certains disent qu'il faut le laissé 1h.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:22:39
C'est bien ce que j'ai fait. Ca n'a eu aucune influence à part le fait de devoir remettre à l'heure et à la bonne date.
Un flashage du BIOS a l'air d'être une procédure assez compliquée d'après ce que j'ai lu sur internet, est-ce que cela pourra être utile?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:27:34
A priori, c'est pas utile. Essaie d'allumer le pc avec le minimum de composants vitaux branchés dessus: une seule barrette de ram, débrancher le disque dur. Si le POST est plus rapide, tu pourras rebrancher les composants petit à petit.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:29:22
J'ai déjà qu'une seule barrette de ram. On peut démarrer un ordi sans disque dur?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:33:31
Bonjour, si aucune clef ou carte n'est branchée, je ne pense pas qu'un clear CMOS ou Flashage change quelquechose enfin c'est bien de le tenter au cas ou.. mais sinon effectivement 3 secondes suffisent... je pense que ton système était en train d'effectuer une tache lorsque ton frère a appuyer sur le bouton reset, essaye plutot d'effectuer une réparation des fichiers systeme via le cd windows, mais attention de ne pas tout formater il s'agit seulement d'une réparation...(si ça ne marche pas c'est peut être le boot.ini ou le ntldr qui est endommagé)
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:37:33
| Madmoiselle a écrit : J'ai déjà qu'une seule barrette de ram. On peut démarrer un ordi sans disque dur?    |
Oui, afin de voir si le POST met moins de 4 mnts à s'allumer. Tu auras alors un message du style "no boot device", mais c'est normal
Marsh Posté le 20-08-2010 à 11:51:41
Effectivement ça peut venir également de la RAM si des erreurs mémoires se sont créées  a cause du reboot, si tu avais une autre barette pour tester ça serait bien
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:06:10
Il a mis un peu plus de 3 minutes avant de me dire qu'il y'avait pas de disque dur. Je peux appuyer sur le bouton d'arrêt pour l'éteindre et rebrancher le dd?
Je n'ai pas d'autre barrette de ram dispo
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:13:10
echanblard c'est un peu comme la Mule ??
T'as du récupéré une merde sur ton PC
Fais une analyse Malware, virus ......
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:16:00
J'ai déjà fait une analyse antivirus, une analyse ad aware, plus une analyse hijackthis...rien
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:25:48
Oui, tu peux éteindre le pc et rebrancher ton disque dur. Il y a donc de fortes chances: 1- que se soit la ram ou 2- l'alimentation.
Il faudrait que tu puisses tester avec d'autres composants.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 12:58:33
Pour ce qui est de l'alimentation, tu veux dire le cable? parce que celui que j'utilise marche avec un autre ordi.
Pour la ram, je vais essayer d'en trouver une autre et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 18:53:16
Non il parlait du boitier d'alimentation  toujours pas de ram ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 18:56:21
Non, j'ai toujours pas de ram et en fait, je doute d'en avoir une. Mais est-ce que ça peut venir de la ram si une fois que mon ordi est lancé, je n'ai plus de problème de lenteur?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 19:18:08
bonsoir, après un Ccmos effectif, tes paramètres bios ont été effacés.
Au redémarrage, que s'est il passé ?
As-tu rentré des paramètres dans le bios ?
Puisque tu as remis la date, peux tu regarder dans le bios (touche suppr (parfois  F2  ...) au démarrage)
pour voir s'il n'y a rien qui cloche ?
A priori, ce qui a été entré automatiquement ce sont les "fail-safe defaults" des paramètres basiques.
Tu peux toujours essayer les "optimized defaults", c'est une touche fonction F6, F7  je ne sais plus  ...
Marsh Posté le 24-08-2010 à 19:19:34
Bonsoir, au démarrage il m'a juste dit qu'il n'y avait plus l'heure ni le jour alors je les ai remis à jour et c'est tout.
Marsh Posté le 24-08-2010 à 19:25:11
Tu peux dire quel est cet ordi, sa configuration ? c'est un portable ou Pc de marque ?
Marsh Posté le 24-08-2010 à 19:36:00
C'est un pc monté en magasin d'info, xp pro, 2go de ram, disque dur de 500go divisé en 3, un pour les programmes et 2 pour les données. Que veux-tu savoir d'autre?
Marsh Posté le 25-08-2010 à 11:38:32
Bon si pas d'alim et pas de ram je te conseilles comme je l'ai dis plus haut de lancer une réparation avec le cd xp.
Marsh Posté le 25-08-2010 à 11:55:48
| Madmoiselle a écrit : Bonsoir,  |
P2p.
merci de lire les règles du forum.
tcho.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 22:08:15
Bonsoir,
j'ai un ordinateur avec xp pro qui démarrait en moins de 20secondes.
Mon frère a essayé de télécharger un film avec echanblard qui a planté. Ensuite il a voulu mettre la carte mémoire de son appareil photo dans le lecteur de cartes et comme ça ne marchait pas, il a appuyé sur le bouton reset situé juste à coté.
Depuis, l'ordinateur met presque 15 minutes pour démarrer. J'ai d'abord un écran noir avec les caractéristiques telles que : "CPU:AMD Athlon...", "Auto detecting pri master..." bla bla bla pendant environ 4 minutes. Ensuite, j'ai un écran noir pendant 4 minutes, puis le logo xp 3 minutes, l'image de mon bureau 2 minutes environ et enfin mon bureau.
J'ai fait un scan disk au démarrage, un scan antivirus, un nettoyage des programmes qui se lancent au démarrage, une défragmentation,... mais ça n'a rien changé.
Avez-vous une idée pour le réparer?
