Problème de CPU fan - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:30:01
As-tu bien connecté le ventilo sur la Connectique "CPU Fan" ? Puis change moi sa
  le ventilo d'origine livré avec le processeur c'est de la vrai m****, prend un vrai ventirad, le meilleur choix c'est le Noctua NH-UP SE2 (l'un des meilleurs refroidissement actuelle sur le marché), avec le rad d'origine ton I7 va pas mal chauffer ...
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:35:26
Oui oui, le connecteur est bien sur CPU fan, j'ai controllé et refais le branchement 3 fois dans le doute
Pour le changement de ventilo c'est dans mes projets mais je ne voulais pas acheter un ventilo tout de sutite si on me dis que le problème risque de venir de ma carte mère et non de mon ventilo
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:38:11
Au fait j'ai les température du CPU qui remontent, hier 43°C en idle, monté a 78 pendant l'installation d'un jeu, repassé a 45-50 pendant l'execution de ce même jeu.
Donc le ventilo tourne (la question c'est assez vite ou pas, et ca impossible de le savoir
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:43:11
 Ben, le ventilo de base suffit pour les utilisations de base
 Sinon pour la Vitesse c'est normal   car le bios ne la detecte pas quand elle est  trop basse ( elle est basse au démarrage ) , Il faut mettre "NA"  dans  hardware monitor.
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:57:46
| newcat a écrit :  Ben, le ventilo de base suffit pour les utilisations de base    |
Bah au fait dans le BIOS je l'ai mis en ignore pour éviter le message et le F1 to resume au boot mais ca j'ai un peu peur qu'avec ca le jour ou le ventilo pete il ne le voit pas.
A tester quoi
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:19:38
Salutations,
Je viens de monter un PC avec les composants suivants :
- Carte mère ASUS P6X58D Premium
- CPU Intel i7 950 (avec refroidisseur d'origine)
Mais j'ai un souci au boot et j'aimerai bien vos avis sur la question
Lors du boot j'ai le message suivant :
CPU fan speed not detected
F1 to resume
j'ai fait un tour dans le BIOS ainsi que dans l'utilitaire Asus Probe 2, la température du CPU est bien détectée mais j'ai toujours N/A pour la vitesse du fan CPU.....en gros il le voit pas...
Donc selon moi :
- Soit la carte mère déconne
- Soit c'est la connectique du CPU qui deconne
- Soit c'est un paramètre à modifier dans le bios et je trouve pas
Dans tous les cas ca m'embete je sais pas trop si je vais pas cramer mon CPU en continuant comme ca si il n'arrive pas à réguler la vitesse du fan.
Vos avis sur la question ? J'apelle quel SAV ?
Merci d'avance
