Probleme entre CPU et Carte graphique ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:34:03
Si cette carte est ^plus puissante que l'ancienne, ca vient pas du CPU, mais plutot des drivers ou de l'installation ou d'un problème de la carte.
T'as regardé les comparatif entre celle ci et l'ancienne je présume.
Sinon tu peux tenter de diminuer au max les détails et la résolutions de ta CG dans un jeu et voir a quel point les perfs augmentent.
Si ca change pas grand chose, alors ton CPU est limite, si ca change bcp, alors c'est ta CG.
Par contre tu n'as qu'1 GB de ram, vaut foir combien le jeu en utilise, car si t'as pas assez de RAM autant ton CPU que ta CG seront limités.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 16:44:58
Oui j'ai regarder les comparatifs avant de l'acheter.
J'ai fais les tests sur des jeux qui ne consomme pas énormément, diablo II ou encore counter strike 1.6, qui avec l'ancienne CG tournais très bien, sans lag.
J'ai essayer pas mal de réglage et ca na pas changer grand choses.
Je joue en 640x480 ...
Mais je ne connais pas trop ATI et ces parametres a regler.
Marsh Posté le 04-02-2010 à 21:12:28
tu as quoi comme alim? tu as branché s'il y a des connecteurs d'alim à brancher??
Marsh Posté le 05-02-2010 à 10:08:24
Alim OCZ 550 W, oui il y a un connecteur d'alim a brancher et tout est bien installer.
Marsh Posté le 05-02-2010 à 20:06:15
c'est un molex?
Pourquoi prendre une alim qui tiens le plus gros des I7 avec un cross ou un SLI pour un "vieux" AMD?
Marsh Posté le 08-02-2010 à 10:04:12
Oui c'est une molex.
Tout simplement car l'alim était a un prix intéressant, donc a choisir entre une noname ou rajouter 10 € de plus pour avoir de la qualité, je penche plutôt a rajouter les 10€.
Marsh Posté le 08-02-2010 à 17:48:27
Ok...
tu es sur que tu as bien enlevé les anciens drivers avant d'installer les nouveaux?
Marsh Posté le 04-02-2010 à 15:13:33
Bonjours à tous,
Voilà je vous expose mon problème : j'ai actuellement chez moi un pc assez anciens que je ne peux pas changer
dû aux dépenses que j'ai en ce moment, avec les caractéristiques suivantes :
CM : MSI KT7V
Proco : AMD Sempron 2600+ à 1.83 GHZ
1 GO ram
CG : SAPPHIRE Radeon x1650 Pro AGP 512 GDDR3 AGP 8x
DD ! WD 160 GO
Donc le problème est que je joue pas mal a des jeux (counter strike, nfs, PES 10, etc)
Avant je possedais une CG Nvidia FX5700LE 256 MO et elle est tomber en panne donc j'ai acheter l'ATI radeon cité au dessus qui devrait etre plus puissante mais qui en realité tourne moins bien que la FX5700, baisse de FPS etc.
Je suppose donc que le processeur est pas assez puissant pour cette CG, qu'en pensez vous ?
Si je devais acheter une piece pour une meilleure optimisation sa serait laquelle ? CG moins puissante ? Proco plus puissant ?
Merci de votre aide.
