Probleme GPU HD4870 512MB - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2010 à 22:31:51
possible en effet, mais difficile de le dire avec exactitude
essaye de regarder ton processeur pour voir s'il n'est pas "cramé" en-dessous (retire le de son socket et regarde en-dessous pour voir si c'est pas noir, ou autre chose de bizarre)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 22:36:14
Déja testé, plus d'infos ici pour ceux qui veulent m'aider !
http://www.jeuxvideo.com/forums/1- [...] hs-wth.htm
Marsh Posté le 06-10-2010 à 22:57:12
Non j'en doute, les processeurs ne crament plus de nos jours, mon i5 s'arrête à 100°C environ (freeze de la machine).
Tu peux pas tester ton cpu sur une autre machine ?
Marsh Posté le 07-10-2010 à 08:37:26
Je vais tester un E7400 sur ma cm ce week end je pense...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 08:54:45
Hello!
Alors j'ai pu tester le processeur et il fonctionne bien.
J'ai tester aussi la RAM et elle fonctionne aussi.
J'ai tester ma CG et elle fonctionne aussi!
La carte mère je viens juste de la recevoir...
Alim trop faible peut etre?
Pour un CF de 4870 , un Q9650 , maximus formula 2, 2hdd, 12ventilos a led, la pompe, 4go de ram...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:10:12
-Penta- a écrit : Hello! |
Oui c'est bien possible, d'ailleurs je vois pas d'autre option si tout le reste fonctionne
Marsh Posté le 08-10-2010 à 09:32:07
possible que se soit l'alim un crossfire de 4870 avec un Qx9770 et P5E3 consomme dans les 485W en charge!
Mais tu aurais ton probleme en charge et pas en idle il me semble!
tu as essayé un clear CMOs de la carte!
sinon boot avec le strict minumum, cpu, 1 RAM, 1 GPU et 1 DD! et voit ce que sa donne
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:11:29
J'ai tenter de booter avec CPU 1 RAM 1 GPU (j'ai remonter le rad d'origine en plus)
Toujours pareil, j'ai clear cmos et j'arrive toujours pas au bios.
J'ai tester le bios 1 et 2 sur la CM ca ne change rien.
Par contre mon 8pin cpu s'enfonce pas a fond dans la CM mais le courant passe quand même.
Avec mon ancienne CM ca ne démarrai pas du tout, pas de courant dans les ventilos etc, et la avec la nouvelle les ventilos tournent.
Je viens de tester l'alim dans un pc a base de p4 sans cg 1hdd et elle boot normalement pas de soucis particuliers.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:30:10
peut etre une incompatibilte RAM avec la carte mere! tes cartes graphiques tourne sur une autre config ou pas?
edit : je viens de voir ton post sur JV.com, en principe pas de souci pour la version BIOS(flasher avec la derniere) puisqu'un Q9450 tournait dessus!!
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:31:18
Oui ma cg que j'ai testée seule tourne sur une autre configue.
Je vais vérifier la compatibilité de ma ram sur le site de asus
Marsh Posté le 08-10-2010 à 10:49:05
Apparament F2-6400CL5D-4GBPQ c'est mon kit, et c'est compatible.
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:15:19
Je vois vraiment pas... C'est vraiment etrange comme probleme.
Récapitulatif :
CPU testé dans un autre pc en S775 -> OK
CG testé dans un autre pc -> OK
RAM testé dans un autre pc -> OK
CM recue par lekeb -> Bah normalement elle marche
Alimentation testée dans un autre pc -> OK (Peut être pas assez puissante)
Ecran testé sur un autre pc -> OK
La je vois plus du tout...
Marsh Posté le 08-10-2010 à 11:44:31
le seul truc c'est de tester ta config avec une autre alim! sinon je vois pas!
et je confirme la carte marchait chez moi
Marsh Posté le 08-10-2010 à 21:05:59
sinon tu peux pas tester un autre proco sur la carte mere, ou d'autre barette!
quand la maximus 2 demarre, est ce que les diodes de controle voltage s'allume tte, ou seul la verte reste allumé!
Si tu n'a pas ttes les diodes qui s'allume a tour de role vert orange rouge, c'est que la carte mere bloque sur le check up de composant, en sachant que le premier blockage c'est si probleme d'OC, et le second controle c'est la RAM
Si toutes les diodes s'allument et que tu as l'impression que le PC boot correctement sa ressemble plus a un probleme affichage!
est ce que quand tu fais le clear CMOS tu eteins bien l'alim appuis sur ton bouton de demarrage pour vider le jus de la carte tu laisses appuyer sur le bouton clear CMOs a l'arriere de la carte?
Marsh Posté le 10-10-2010 à 15:01:47
Alors j'ai trouver, j'ai mis une autre cg dans ma machine et ma 4870 en 2eme slot, ca a booté j'ai accedé au gestionnaire de composants et ca ma marqué qu'il y avait eu un pb sur ma cg, je l'ai désactivée et réactivée et c'est tout ok .
merci pour votre aide en tous les cas
J'ai commencé a oc mon q9650.
vcore 1.3v
nb 1.45v
pll 1.5v
vram 2.1v
coeff 9
fsb 450
cpu 4.05ghz
idle 23°
full 51°
Marsh Posté le 11-10-2010 à 11:13:30
Par contre j'ai une des 2 CG qui est morte, je sais pas pourquoi, je crois que du liquide du WC avait coulé dessus... Enfin ca doit etre HS et pas moyen de réparer ca a mon avis...
Quand je met la CG dans un autre pc j'ai ca dans le gestio de périf : (En démarant sur la CM)
http://hapshack.fr/images/gestio.
Marsh Posté le 12-10-2010 à 11:27:03
Si tu fais des up toutes les heures, un modo va surement te mettre un ban temporaire... Vas-y mollo...
Marsh Posté le 12-10-2010 à 11:40:25
Ok désolé j'attendrais plus longtemps la prochaine fois, je sais pas tous les combiens de temps on a le droit de upper!
Sinon t'as pas d'idée pour mon problème?
Et merci pour l'info !
Marsh Posté le 12-10-2010 à 19:43:20
Normalement l'eau qui est livré ou acheté pour le WC, celle-ci est pas conductrice ...
Marsh Posté le 13-10-2010 à 00:02:52
Oui en principe mais j'ai l'impression que y'a une puce mémoire qui a été arosée ..
Marsh Posté le 14-10-2010 à 18:03:07
On ne voit pas d'image sur ton lien... Ça propose de télécharger un flux binaire... T'as pas oublié un morceau de l'URL ?
Marsh Posté le 15-10-2010 à 08:08:43
Moi ca marche avec chrome =)
Marsh Posté le 06-10-2010 à 20:49:04
Salut à tous !Je viens ici pour que vous m'aidiez !
Voila ma configue tout d'abord:
CPU Q9650
2 x 2Go PC2 6400
2 x Samsung F1 1000Go
2 x HD4870
CM Maximus 2 Formula
Antec Twelve Hundred
Alim OCZ 500w 80+
CPU & CG's sous water.
1 rad 240
1 rad 360
Bref voila le probleme.
Mon pc ne démarait plus suite à un probleme de pompe ( qui était débranché, je ne sais pour quelle raison).
Donc ca a chauffer et d'un coup ca c'est éteint.
La semaine derniere donc le pc ne bootais plus du tout.
Donc j'ai tester mon alim sur un autre pc, et c'est ok.
Ensuite la ram sur un autre pc et ok aussi.
J'ai racheté une CM en soupconnant que ma MSI P45 Neo2 soit HS.
Aujourd'hui je remonte la nouvelle CM et la, ca boot, mais plus d'image, les HDD partent, les ventilos tournent mais rien de plus.
J'ai tester la 7900GTO de ma soeur et même resultat, écran noir.
Possible que mon Q9650 soit hs apres la chauffe?
Mon WB était tellement chaud que je pouvais pas le toucher apres l'arrêt du pc la semaine derniere.
Merci de votre aide...![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Merci de votre aide![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Message édité par -Penta- le 11-10-2010 à 13:22:35
