Problème de CM , CG ou ? j y comprend rien ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:12:34
ah oui et j ai testé une ram après l autre sur la nouvelle cm, et toujours le meme problème
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:14:04
Manifestement tu as testé :
changement de cm
changement de ram
changement de cg
Heu... Reste le proco... Mais c'est bizarre !
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:17:22
la ram j ai pas changé, juste testé une après l autre
donc reste de tester des ram différentes, le cpu, un autre DD ?
et ce qui est bizard c 'est ce que probèleme n apparait pas avec la x600 ... mais que les grosse CG
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:27:29
un virus pourrait avoir cet effet?
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:31:35
Salut.
C'est écrit dans le post: Erreur disque
Le disque systeme c'est un SSD ou un disque mécanique? Je pense que tu as un disque de boot défectueux ou alors a des secteurs défectueux.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:41:12
Eventuellement çà peut venir du contrôleur ide/sata.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:42:10
J'aurais aussi pensé à un disque de boot foireux mais quand le regarde les photo du bios le problème du bios ne peut pas venir d'un disque dur, après il y a peut être eux un problème mécanique (PC qui à 5-6 ans c'est jouable) et il est possible que l'ancienne CM est planter en embarquant avec elle le disque dur sa c'est fort probable.
Il faudrait test avec un autre disque.
Sinon le plan B c'est les ram.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:44:52
oui j ai pensais aussi aux controleurs divers mais avec la nouvelles CM toujours pareils
c est un DD méca, mais si le problème viens de la pour quoi j aurais des caractères foireux sous le bios et des bandes rouges qui apparaissent avec les 8800 et pas la x600, c est quoi ce truc de fou
Marsh Posté le 16-05-2013 à 02:37:36
bon après test avec une autre ram/cpu/DD, j ai l impression que la cm, le dd et les 2 cg sont mortes ! je ne vois que ca ...
la config qui focntionne : nouveau DD / carte x600 / ancien cpu / ancienne ram
Est ce possible que la cm défaillante ait fait sauté le dd et la cg ?
OU a cause d un problème d' alim qui ait fait sauter ces 3 composants?
Un Virus peut en etre la cause?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 05:54:38
| retrovyrus a écrit : bon après test avec une autre ram/cpu/DD, j ai l impression que la cm, le dd et les 2 cg sont mortes ! je ne vois que ca ... la config qui focntionne : nouveau DD / carte x600 / ancien cpu / ancienne ram Est ce possible que la cm défaillante ait fait sauté le dd et la cg ? |
Quelle est la marque de l'alimentation et quelle puissance est-elle censée délivrer? Virus, j'en doute, ça me paraît être un peu de la science-fiction mais c'est pas vraiment ma spécialité
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:01:37
celle d origine du sonata 3 , la 500 W
Marsh Posté le 16-05-2013 à 12:41:46
| diwa7 a écrit : Salut. |
Un problème de HDD ou de SSD n'explique pas que le bios écrive en extra-terrestre.
Marsh Posté le 16-05-2013 à 13:14:43
je sais ! c est pour ca que j ai changé la cm ! mais les bandes verticales rouges et jaunes sous bois et windows, ca vient bien de la cg !? car meme avec la nouvelle cm, ces bandes apparaissent
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:05:39
| retrovyrus a écrit : je sais ! c est pour ca que j ai changé la cm ! mais les bandes verticales rouges et jaunes sous bois et windows, ca vient bien de la cg !? car meme avec la nouvelle cm, ces bandes apparaissent |
C'est un casse tête ton histoire :
que tu changes de carte mère ou de carte graphique, tu as les mêmes bandes verticales dans le bios ou sous windows. Peut-être un problème lié à l'écran ? Teste avec un autre écran pour éliminer une source d'erreur possible.
Ton ami a ce pc depuis 5-6 ans. Depuis quand a-t-il ces problèmes de bandes verticales ?
Tu as pu essayer avec l'entrée vidéo de la CM si il y en a ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 15:40:45
ReplyMarsh Posté le 16-05-2013 à 15:57:02
Le bios a t'il été flasher avec la dernière version disponible ?
Marsh Posté le 16-05-2013 à 18:49:38
le bug vidéo existe depuis 2 mois.
La 8800 gts a tenu 1 moi après les probleme de la gt
ancienne cm flashé oui depuis le début, la nouvelle cm pas encore flashé
pas d entrée vidéo sur l ancienne mais la nouvelle oui, qui présente un signal normal...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 09:36:14
| retrovyrus a écrit : le bug vidéo existe depuis 2 mois. |
Si je comprends bien le bug vidéo est apparu il y a 2 mois, et ce bug ne se présente pas quand l'écran est branché sur la CM. Le problème a l'air de venir de la carte graphique, ou du PCIe de la carte mère...
Ce qui est difficile niveau diagnostic, c'est :
tu as testé 2 cartes mères et 2 cartes graphiques et le problème persiste.
tu as testé avec le chipset graphique de la 2ème CM, le problème disparait, donc on peut exclure un problème d'écran. Les tests ont-ils été faits sur le même écran à chaque fois ?
As-tu testé les 2 cartes graphiques sur les 2 cartes mères ? (le point intéressant c'est que tu n'as pas besoin d'installer windaube, vu que le problème se présente aussi dans le bios)
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:25:50
oui testé les 2 cg sur les 2 cm, toujours le même écran
en fait il a eu ce pbm y 'a 2 mois avec sa gt, je lui file ma gts en pensant que sa cg était morte. tout va bien et 1 mois plus tard, idém avec la gts ...
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:27:32
donc me suis dit pbm de cm qui flingue les cg, mais est ce un problème unique a la cm, ou est ce que l alim aurait pu détraquer la cm(avec une surtension ou autre) et donc les cg
Marsh Posté le 18-05-2013 à 18:31:46
| retrovyrus a écrit : donc me suis dit pbm de cm qui flingue les cg, mais est ce un problème unique a la cm, ou est ce que l alim aurait pu détraquer la cm(avec une surtension ou autre) et donc les cg |
Et toi t'as pas pu tester SA carte sur TA config ? (scuse, mais vla le délire avec les échanges de cartes et tests dans tous les sens ^^)
Marsh Posté le 18-05-2013 à 19:53:17
Que les 2 CG soient mortes n'est pas très étonnant, les Geforce 8800 sont les plus grosses merdes qu'nvidia a pondu... même pas foutus de souder correctement le GPU sur la carte.
Si tu as changé de carte mère pour un autre modèle sans réinstaller windows, c'est tout à fait normal qu'il te colle un écran bleu au boot.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:13:26
écran bleu certes, mais toujours ces lignes verticales et bios bizar!
et oui j ai testé toutes les config possibles pour essayé de comprendre d ou viens le soucis. J ai du mal a y croire mais j epense bien que la cm et cg était raide ..
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:52:50
J'ai eu exactement ce type de merde, bandes rouges sous Windows et BIOS en hiéroglyphes et c’était un CPU Athlon qui était cramé. Bon courage.
Marsh Posté le 19-05-2013 à 17:57:16
Et quand tu envoyais du son ça crachotait... il était collector cet Athlon...
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:32:14
ah peut-être une piste. Le problème ressemble étrangement, à part le coup du son ^^
Marsh Posté le 19-05-2013 à 18:48:26
La carte vidéo utilise t-elle une (ou 2) prise() d'alimentation PCI Express ?
Dans tes tests, as tu toujours utilisé les mêmes prises d'alimentation PCIe ?
Si oui, as tu essayé de changer de prise ? (si l'alimentation offre cette possibilité).
Possible qu'un des rails de l'alimentation (sur lequel la/les prises PCI express) ait un soucis. Espérons toutefois qu'il ne s'agisse pas du rail qui alimente celui de la carte mère (qui alimente aussi une partie du bus PCIe).
Sinon, quelle connectique CG-Ecran ?
Numérique (DVI, HDMI) ou analogique (VGA) ?
Testé un autre câble (surtout si numérique) ?
Marsh Posté le 20-05-2013 à 01:00:22
1 seule prise pour la cg, testé avec les 2 prise l alim. c 'est pour ca que j ai tésté aussi avec une autre alim.
Le cpu est niquel, testé aussi avec un autre cpu
écran en vga, testé aussi sur une autre config
bref, j ai éliminé une a une les possibilités ^^
Marsh Posté le 20-05-2013 à 01:44:02
Une seule possibilité, ton pc est hanté... sérieux là j'vois pas ![]()
Marsh Posté le 20-05-2013 à 03:57:00
| Kingus 4300 a écrit : Que les 2 CG soient mortes n'est pas très étonnant, les Geforce 8800 sont les plus grosses merdes qu'nvidia a pondu... même pas foutus de souder correctement le GPU sur la carte. |
je parlerais plus de problème industriel que de khäkhä (je crois que c'était la période de la transition aux soudures sans plomb) mais effectivement les deux geforce sont mortes et de la même façon, c'est entièrement possible.
donc pour l'instant il faudrait rester avec la radeon x600 quoi que tu fasses.
Pour être sûr des barrettes de ram, faire un memtest86, c'est déjà ça de pris.
Marsh Posté le 20-05-2013 à 08:31:33
ram ok, testé a 300%, testé aussi avec les miennes!
alors on sèche? ^^ moi aussi !
Marsh Posté le 20-05-2013 à 08:40:29
l'ecran est il le meme utilisé a chaque fois.... ????? dans cet ensemble
Marsh Posté le 20-05-2013 à 08:47:04
et la pile a t'elle était changé sur la 1er carte mere
je reprends mais a l'envers ce post :
"ram ok, testé a 300%
*tu as testé avec le chipset graphique de la 2ème CM, le problème disparait
* ce bug ne se présente pas quand l'écran est branché sur la CM
* Le bios a t'il été flasher avec la dernière version disponible ?
hum ! je crois qu'en fait tout tourne apperemment autour du bios, nan :
check for viruses on your computer. Remove any newly installed hard drives or hard drive controllers :
Recherchez tout virus sur votre ordinateur.
Retirez tous les nouveaux disques installés ou les contrôleurs de disques durs
0x0000007B :
http://support.microsoft.com/kb/324103/fr
Marsh Posté le 21-05-2013 à 01:54:59
pile non changée, je pensais pas que ca pouvait affecter ca ?!
uniquement ancienne cm flashée, mais c est avec elle qu est venu le problème, j en l ai pas changée pour le plaisir ^^
Marsh Posté le 15-05-2013 à 15:06:57
bonjour a tous, je vous expose mon problème, je suis perdu !
J ai un amis qui possède un pc qui a 5/6 ans. Un jour il a eu des crash fréquents avec écrans bleu sous les jeux en général. Puis a ne plus vouloir se lancer hormis la page du bios. Et des l affichage du bios des bandes rouges verticales parcourent l écran et des caractères extraterrestres apparaissent dans le bios, et certaines pages bios de test sont incomplètes!
Uploaded with ImageShack.us
Je lui prète ma CG équivalente(8800gts , contre sa 8800 gt), le problème s' arrête pdt 1 mois, puis reprend mais avec des bandes jaunes dans le BIOS!
Je me dis donc que je problème ne vient pas de la, en espérant que les CG ne soient pas mortes!
Je lui ramène une nouvelle alim en supposant que c 'est l alim CM ou CG qui déconne mais ca ne change rien.
Et je me dis que si le CPU est mort, le bios et l image serait nickel mais il m indiquerait un cpu inexistant, donc j exclue cette partie.
Idem pour la ram car le bios ne se lancerait pas?
On test avec une vielle CG x600 et AUCUN problème ne fait surface ! Je me dis donc que la CM est morte ou peut erre le port PCI.
Reception de la nouvelle CM, toujours le même problème ! Avec en plus un écran bleu après le BIOS
Qu en pensez vous ? je vais docn essayé avec une autre ram et Cpu au cas ou. Un problème de DD, ca m étonne car j aurais pas tout ces trucs bizards dans le bios (bandes rouges et caractères bizar)
voila donc la je n y comprend rien !
D300-D700 / Nikkor 20mm f2.8/ Nikkor 28mm f2.8 / Nikkor 50mm f1.4 / Sigma 70-200 f2.8 DG APO HSM
