probleme d'alimentation suite au changement de processeur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:26:02
Bonsoir
Tu as vérifié tes branchements, ainsi que la compatibilité de ton processeur avec ta carte mère (inconnue, pas simple pour aider...) au niveau du BIOS ?
Tu peux aussi essayer sans ta carte graphique pour voir si le démarrage a lieu.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:33:03
il s'agit d'une GA-MA790XT-UD4P normalement compatible.  j'aurai bien essaye sans CG mais vu que ma carte mere n'a pas de chipset graphique integré....
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:36:00
d'après le site de gigabyte, il faut le BIOS F6 pour le phenom 955.
Tu as fait un clear CMOS ?
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:42:10
j avais update le bios avant et pour être sur de bien reinitialise le cmos jai meme retire la pile de la carte mere. en plus si c est le processeur qui deconne j aurai au moins un truc qui s afficherai a l'ecran non ?
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:47:13
un processeur qui déconne c'est très rare. Si ton BIOS est à jour, que ta carte mère est compatible, et que ton montage est OK...
il faut essayer avec ton ancien processeur pour voir.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:53:45
je voulais dire non reconnu par la carte mere désole. j ai tenté en remettant l ancien processeur... meme problème. je commence a vraiment croire que ca vient de la carte graphique, j ai d ailleurs lu des choses comme quoi l étage d'alim de cette CG est plutôt fragile
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:55:58
faut tester avec une autre carte graphique alors...
Tes RAM sont bien en place ?
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:57:21
ok merci pour ton aide, mais a priori l 'alim tiendrais le coup ac une 7870?
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:58:12
sans problème, elle consomme grosso modo autant que ta 4870.
Marsh Posté le 15-05-2013 à 13:02:56
alors, il faut essayer une autre carte graphique.
Marsh Posté le 14-05-2013 à 23:11:07
bonjour a tous,
voila j ai decidé il y a peu de temps de changer mon phenom II x3 720 pour un x4 955. Depuis que j ai fait ce changement impossible de demarer mon pc, quand j allume les ventilo tournent ainsi que les dd mais rien de s affiche a l'ecran tandis qu'un diode sur ma CG ( une 4870 vapor x) marqué temp clignote. j ai donc deux possibilites:
1/ soit mon alim (une seasonic 500 watt ss500 ET active PFC F3) est pas suffisante pour alimenter le bouzin mais cela me semble peu probable vu ce que j ai lu sur ce forum
2/en changeant le processeur j ai un peu trop bouscule ma CG et le capteur de temperature deconne et deconnecte la carte des le demarrage => si c' est bien le cas puis je mettre une radeon 7870 Oc (la vtx3d black) en remplacement ?
merci d'avance pour votre aide
