Problème suite à un changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:23:11
Il faudrait que tu installes un logiciel comme HW-Monitor pour suivre la fréquence et la température de ton CPU pour voir si tu as des chutes de fréquences. Peut être que tu as mal posé la pâte thermique et que ton CPU throttle.
Je pense que tu as un problème au niveau du refroidissement CPU, c'est bizarre que le problème ait lieu depuis ce changement de pâte.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 18:19:29
| periaz a écrit : Salut, |
Merci de ta réponse,
J'ai bien vérifié et le CPU reste constament à 4,00 GHz sans jamais changer de fréquence, et il ne dépasse pas les 70°c en pleine charge.
Une autre idée ?
Marsh Posté le 27-12-2015 à 16:05:57
Bonjour à tous
J'ai récemment changé de boitier (Zalman Z11 plus -> Be quiet! Silent Base 800) et ce fut mon premier montage (démontage par la même occasion) car mon PC a été acheté monté.
J'ai pris soin de tout installer exactement comme dans mon ancien boitier, les cables sata à leur place, etc. J'ai également changé de pate thermique.
Tout se passe bien, le premier démarrage est parfait, je me dis que le montage est une réussite.
Je débranche mon cable display port (écran 144hz) et en le rebranchant : écran noir. Ma carte graphique n'est plus reconnue et mon PC utilise le chipset intel. Ca m'était déjà arrivé il y a un an, ce problème se résout en débranchant et rebranchant la CG de la carte mère, donc je le fait et ça marche à nouveau.
Mon problème désormais c'est que dans les jeux, soit j'ai perdu bon nombre de fps (battlefield par exemple, je passe de 60 fps en ultra à 35 à peu près), soit tout est normal et il y a de grosses chutes de fps, par exemple les fps passent de 110 à 20 en quelques secondes progressivement (ce phénomène survient aléatoirement), mon PC a crashé lors d'une de ces baisse d'fps sur black ops 3, pas d'écran bleu, rien, juste un gros crash du PC qui l'a rendu inutilisable jusqu'au redémarrage par le bouton du boitier. Je ne sais pas d'ou ce problème peut venir, j'ai vraiment besoin d'aide !
Merci d'avance
Ma config :
GPU : Zotac Geforce GTX 770 AMP! Edition 2go
CPU : Intel Core i7 4770K oc à 4ghz (45°c au repos, 70°c maximum atteint)
Alim : cooler master 650W
CM : MSI z97 Gaming 5
SSD 120go + DD 1to
