Problème de démarrage suite à changement de boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2014 à 23:03:30
Le bouton power est bien branché ? les entretoises sont bien mises ?
Marsh Posté le 23-02-2014 à 13:34:20
Bon problème résolu, c'était bien une pin du connecteur 24 broches en cause. J'ai resserré la pin avec un tournevis.
Marsh Posté le 22-02-2014 à 22:20:13
J'ai remonté ma config (qui marchait avant) dans un nouveau boitier (Phanteks enthoo primo) sauf que ça ne démarre plus.
J'ajoute quelques points supplémentaires:
- J'ai monté un watercooling perso en plus. Pour tester le circuit j'ai d'abord shunté l'alimentation 24 broches
- L'alim marche en la shuntant et la pompe de watercooling tourne.
Hors je me suis aperçu qu'une broche sur mon connecteur 24 broches femelle était élargie. Ça a du se produire quand je l'ai shunté avec un fil électrique entre le vert et la masse.
Donc en gros problème de faux contact entre cm et connecteur 24 broches?
Merci d'avance.
