augmenter le max_execution_time dans le php.ini [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-11-2003 à 01:03:41
il faut redemarrer apache
tu peux aussi laisser sa valeur initiale et le modifier dans ton script avec set_time_limit();
Marsh Posté le 07-11-2003 à 07:06:03
rhooooooolala, je vais me cacher.
le pire c etst que je le sais pourtant. mais la j ai oublié (il est ou le smiley qui se met des claques)
en tout cas merci.
et puis je vais voir pour le set_time_limiteè(); ![]()
Marsh Posté le 08-11-2003 à 18:00:03
Laisse ça normal car si tu fais des boucles sans fin tu peut attendre longtemps
max_execution_time = 30
max_input_time = 30
Utilise sa sru des script ou tu est qu'il y est une fin :
set_time_limit(0); //0 => Illimité
Marsh Posté le 09-11-2003 à 22:47:42
ok merci
j ai utilisé set_time_limite()
c est impec
j ai remis le php.ini a 30.
merci tlm ![]()
Marsh Posté le 11-10-2015 à 16:03:05
moi j'ai toujours le problème...je suis sous wordpress 4.3.1, j'essaie d'installer un template et j'ai le message suivant :
Maximum Input Time (max_input_time) : -1 seconds. Recommended max_input_time should be at least 60 Seconds.
J'ai bien compris ce que je dois faire ce n'est pas la première fois. J'ai crée un php.ini (marche pas), j'ai touché le wp-config.php et employé la fonction define (marche pas) et enfin le .htaccess ou j'ai mis le code suivant :
<IfModule mod_php5.c>
php_value max_input_time 60
</IfModule>
IDEM, marche pas. Que faire ?
Merci d'avance les gens! ![]()
Marsh Posté le 07-11-2003 à 00:40:33
'soir tlm
j ai un pb de temps d execution de script PHP.
c est un script assez long a executer car il copie des fichiers.
je fais ca en local donc je peux changer la config du php.ini
mais malgres le changement le message reste le meme
j ai changé ca :
c etait a 30 seconde a la base.
ya autre chose a modifier ?
icite ca shoot : albphoto.fr // la ca bricole : albworkshop.fr // A VENDRE Canon ST-E2
