Problème carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:54:32
C'est toi, normalement elle rentre (269 de long et le boitier accepte jusqu'à 290)
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:56:11
Bah non elle veut pas !, il y a le boitier qui bloque il y'a rien pour faire sortir le truc a gauche ( sur la photos )
http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CDQQrQMwBg
A moins que sur le zalman il faut arracher le truc qui bloque ça m'a l'air de s'enlever facilement
Ou alors ca vient de la carte mère, msi z97-g45 gaming
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:06:00
le truc à gauche ? tu parle de l'equerre ?
c'est celle sur le boitier qu'il faut retirer, pas celle sur la carte graphique ...
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:09:09
Je ne parlé pas de la carte graphique mais oui du boitier il y a des trucs noirs a retiré donc faut forcer alors
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:11:58
Bah je ne sais pas, je regarde les datas du boitier et la carte et ça doit rentrer.
Mais effectivement, à l'arrière du boitier il faut "arracher" la petite grille ou deux même avec ta carte graphique.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:15:59
bah oui faut les retirer, c'est logique pourtant
soit des fois elles sont vissé, ou des fois elle sont pres-decoupé, comme sur le zalmann
ensuite tu place ta carte graphique dans le slot de la carte mere, et tu met les deux vis dans les deux trou prevu, vis fournis avec le boitier generalement
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:17:44
Re, bon j'ai réussi a faire rentré la carte graphique ( merci )
Oui je me doutais que c'était a enlevé mais j'ai préféré demandé pour ne rien casser!
Maintenant avec la carte graphique j'ai reçu un petit câble je le mets sur la carte graphique mais l'autre embout je le mets ou ? il est tellement petit !
Et faut t-il fixer la carte graphique ou pas ? car je n'ai pas reçu de vis avec ^^
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:18:00
chtit a écrit : bah oui faut les retirer, c'est logique pourtant |
Oui et non, lorsque tu es novice un truc à dévisser tu le comprends d'emblée, mais arracher de la tôle ne vient pas forcément à l'esprit. (bien ce soit évident)
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:21:03
quel genre de cable ?
souvent c'est juste un adaptateur PCIe > 2x molex comme ca, dans le cas ou ton alim n'a pas le nombre de PCIe necessaire
si ton almim est recente et à les cable PCIe necessaire pour alimenter la carte graphique (normalement un 6 pin et un 6+2pin) tu n'utilise pas ce petit cable
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:22:16
Try_again_ it's free a écrit : |
oui enfin comme tu dit c'est "evident" sinon comment sont accessible les sortie video de la carte graphique ?
et puis il suffit d'ouvrir le manuel du boitier, c'est ecrit dedans
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:22:20
Oui c'est celui là> http://www.amazon.fr/dp/B0027FFRQS [...] nkCode=df0
Donc je fais quoi ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:25:24
ok, c'est un adaptateur 6 > 8 pin
si ton alim à deja un 8 pin (comme la derniere photo que j'ai ajouté), tu n'utilise pas cet adaptateur
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:25:38
chtit a écrit : |
Le manuel
Tu veux tuer le forum ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:26:25
bah souvent ca eviterais des question "bete" et récurrente
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:28:19
Ouais mdr, bah sachant qu'il est court je ne sais pas comment je vais faire,
Et sinon vous pourrez peut être m'aider, j'ai monté pratiquement tout les composants, ram,alim,ventirad,carte mère et l'ordi ne s'allume pas !
Quand je le branche, il y a un truc violet qui clignotent une fois très vite et plus rien mais rien d'autre pas de bouton qui s'allume pas de venti rien pourquoi ?
Je ne pense pas m'être tromper.... voulez vous une photos ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:31:18
je t'ai dit, tu n'utilise pas ce bout de cable, tu prend les deux cable PCIe (comme ma derniere photo) venant de ton alim
si tu n'a pas branché ta carte graphique, c'est normal que ton PC ne boot pas correctement
verifie aussi tous les branchement des cables pour les boutons du boitier sur la carte mere
et si tu à bien brancher le gros 24 broches sur la carte mere, ainsi que le plus petit avec 4 ou 8 broche pour l'alimentation du proco
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:33:31
Ah donc il faut la carte graphique pour que le pc s'allume, je pensais que c'était déjà d'une faire apparaître l'écran.
Ouais les branchements je suis perdu, les ventilo de base les blancs je ne vois pas ou peut-on les brancher tu sais ? je ne vois rien sur la carte mère pour ça...
Bon j'essaye pour le pcie
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:35:35
bah oui, si ta carte graphique n'est pas brancher, comment veux tu que ton PC affiche quoi que ce soit à l'ecran ?
pour les ventilo tu parle de ceux du boitier ? tu à des branchement à 3 ou 4 pin sur ta carte mere pour ca
donne nous le detail de ta config pour mieux t'aider, modele de carte mere, alim, proco etc...
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:37:54
Ouais mais il devrait au moins s'allumer l'ordi ( sans l'écran )
Ok je te remercie, carte mère, msi z97-g45 gaming, alim corsair cx500m,
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:51:49
ha zut, ton alim n'a pas de connecteur PCIe 8 broche, uniquement 2 connecteur 6 broches, donc tu va devoir utiliser l'adaptateur pour brancher ta carte graphique pour passer d'un 6pin à un 8 pin
tiens voila une photo de ta carte mere (ou quasi la meme)
j'ai fleché les connecteur d'alimentation et ceux pour les ventilo
tout en bas sur les petit connecteur il faut brancher ceux venant des bouton du boitier correctement, consulte le manuel de ta carte mere et du boitier pour avoir les details
d'ailleurs tous ceux que j'ai fleché, tout est indique dans ta carte mere aussi
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:53:41
chtit a écrit : |
Ah oui oui ceux là ils sont branchés, le 4 a 8 broches c'est bien tout en haut a gauche ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:57:19
D'ici a ce qu'il branches une PCIe sur la mobo et l'atx 8 pins sur la carte graphique y a pas des kilomètres
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:57:37
Tu peux raccorder les ventilos du boitier directement sur ton alim. Tu as quoi comme boitier?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 13:57:46
Bah moi c'est pareil !, mais les ventilo du boitier, moi j'ai que 3 pin et sur la carte mère y en a 4 ....
Mais moi c'est pareil, sauf je ne comprends rien pour le branchement de CG!
Les câbles fournie avec l'alim rien ne correspond !
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:02:01
mabowl a écrit : Tu peux raccorder les ventilos du boitier directement sur ton alim. Tu as quoi comme boitier? |
inutile
tu peut brancher tes ventilo 3 pin sur un connecteur 4 pin, y'a un detrompeur, et ca marchera quand meme
mabowl a écrit : Mais moi c'est pareil, sauf je ne comprends rien pour le branchement de CG! |
regarde ma photo des cable PCIe plus haut dans le topic, ton alim à 2 connecteur comme celui de gauche
tu en branche un sur ta carte graphique, et l'autre tu met ton adaptateur 6/8pin fournis avec la CG, que tu branche ensuite sur la CG
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:02:31
Try_again_ it's free a écrit : D'ici a ce qu'il branches une PCIe sur la mobo et l'atx 8 pins sur la carte graphique y a pas des kilomètres |
pas possible puisque son alim n'a pas de connecteur 8 pin PCIe
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:07:55
Le gros en haut à gauche sur la mobo, celui du dessous sur la mobo aussi (en haut de la carte).
Tu as deux câbles PCIe il faut les brancher sur le haut de la carte graphique (et sur l'alim ^^) les autres câbles de droite sont pour les disques et autres accessoires.
Quant aux ventilos les 3 pins vont sur les 4 pins de la carte mère, il y a un détrompeur pour te guider.
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:10:04
Tu ne parles pas du câble pour faire un SLI? Si c'est ça, tu ne le branches pas
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:11:05
J'y arrive pas je suis désolé,
Sur l'alim il y'a 4 trou de 6pin 3 et 3
Je mets quel câble de la CG a l'alim ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:15:46
ReplyMarsh Posté le 05-12-2014 à 14:16:11
le cable avec ecrit dessus "PCI-E" à 6 broche, comme le dernier en bas à gauche sur le schema de try again its free
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:17:24
Oui et celui la je le branche sur le CG ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:20:44
lol, ensuite ? l'autre embout du PCIE je le mets sur l'alim je présume ?
Ensuite il y'a un autre câble a mettre je mets lequel ?
Marsh Posté le 05-12-2014 à 14:21:28
Ouais fais péter les tofs de l'alim déjà car il y a plusieurs version de la cx500 (la face ou on fait les branchements )
Marsh Posté le 05-12-2014 à 12:48:54
J'ai acheté une config pour pc gamer, mais le problème c'est que je n'arrive pas a mettre la carte graphique ( MSI gtx 970 gaming ) dans le boitier ( zalman z11 plus )
Ca vient-il de moi ou ce n'est pas compatible ?
Merci !!!!!
