Problème démarrage / carte graphique / alim? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-12-2014 à 09:40:59
Hello, je répond à mon propre message.
Comme j'avais lu sur un forum, la solution à été dans le déménagement.
J'ai changé d'appartement, et je n'ai plus aucun problèmes...c'est chaud quand même.
Pourtant la ou je vivais avant avec d'autres PC jamais aucun problèmes.
Marsh Posté le 17-12-2014 à 10:45:40
Je re ouvre le sujet. Les soucis sont revenus. Je tente de demarrer mon pc a l'heure qu'il est.
Les changements depuis qu'il marche plus :
-j'ai reçu ma deuxième carte graphique qui était en sav et remis en place le sli.
-Rebranché mon 3eme écran.
A savoir qu'hier soir mon pc a reboot 4 fois lorsque je jouais en triple écran avec et sans sli. Cela c'est stabilisé lorsque j'ai viré la deuxième carte.
J'ai un wattmetre branché. Avec l'ensemble du matériel, je montais a 680/690 watts.
Je suis toujours prenneur d'un avis .
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:18:46
Si j’étais toi, j'echangerais une titan contre une voiture deja
Marsh Posté le 17-12-2014 à 11:35:18
Conseil 2
Un pc de travail c'est pas fait pour jouer...
Moi j ai eut des problèmes de contacts cpu/mobo après quelques mois et quelques " mouvements" de la tour... Généralement c'était des pertes de slot ram et une fois un problème de détection de cg.
Demonte le proce, nettoie le correctement, regarde bien toutes les pinoches du socket et refait un essai
Marsh Posté le 18-12-2014 à 09:28:23
C'était pas un problème d'avoir une voiture ou non c'est que j'avais pas le permis, mais c'est chose faite .
Pour ce qui est du jeu, je ne vois pas en quoi çe n'est pas fait pour?
Ce que je ne comprend pas c'est quand tu dit : perte de slot ram? Tu veux dire qu'en bougeant ta tour elles n'étaient plus reconnues?
Quoi qu'il arrive, j'ai trouvé sur un forum anglais un topic avec des gens ayant le même souci.
La solution est de passer au seche cheveux la CM le matin pendant une minute... Cela m'a permis de démarrer hier et ce matin comme ça.
Je pense qu'un retour SAV s'impose quand même, ce n'est pas très normal.
voila le lien : http://forums.whirlpool.net.au/archive/2085336
Sachant que je ne suis pas le seul à avoir ce genre de souci (visiblement ce n'est pas banal sur les X79 ).
Marsh Posté le 31-10-2014 à 10:56:54
Je décide après quelques semaines de galères et de recherches de m'adresser à ce forum.
Je précise que je suis freelance et que mon PC fix est mon outil de travail.
J'ai depuis un moment quelques problèmes un peu partout sur mon PC. Pas forcément assez gênant pour dramatiser.
Sauf que depuis le mois d'Aout un nouveau problème très gênant est survenu.
Tout d'abord ma config :
Cm : Rampage 4 extreme
Carte graphique : 2 x GTX titan
Proc : Intel i7 3970X
Ram : 4x8 go kingston predador pc 15000
DD : M4 crucial 500go / Velociraptor 1TO / WD red 3 to
Lecteur dvd de base.
Alim : Seasonic platinium 860W
Acheté chez materiel.net (sauf CG), config acheté il y à environ 2 ans.
Voila en gros. Sachant que une des titan est repartie il y a quelques jour en SAV (j'y viendrais par la suite).
Dans l'ordre des soucis, il y à d'abord eu des plantage de l'ordi. Reboot en jeu lorsque je jouais en triple écrans.
J'ai acheté un wattmetre pour voir si la charge était pas trop haute, effectué divers test en bench ou avec OCCT. Impossible de reproduire ce plantage, mais il était fréquent..
Je ne sais pas si cela venait de l'alim ou autre, j'avais dans l'idée de la changer pour une 1000 ou 1200. En attendant je ne joue plus en triple écran, et le souci à disparu.. Alim pas assez puissante? ou défaillante?
Puis est survenu en Aout donc le problème de démarrage. Je me lève le matin, et là, impossible d'allumer l'ordi. Les leds sur la carte mère sont allumées, mais aucun ventilateur ne démarre, rien.
J'ai essayé de débranché la ram, les CG. De faire un Clear cmos, rien.. Puis a force de débrancher rebrancher, il se remet à tourner, mais au ralenti. En gros, les ventilateur tournent environ 2s toutes les 5 secondes. Au bout de quelques minutes, il se met à biper. Je l’éteint, rebranche tout, et tout se met à fonctionner comme d' habitude. J'appel quand même Materiel.net pour leur demander d'ou cela pourrait venir, il me disent : mise en sécurité de l'ordi...OK.
Pendant 2 mois plus de soucis...
Puis il y à 2 semaines environ, ça recommence. Sauf que là, j'ai mis 1 journée à l'allumer... Et quand il à enfin accepté de démarrer, une des cartes graphiques ventilait à mort (genre aspirateur). Donc je décide de la brancher seule, même souci, l'ordi s'allume, mais pas d'image, pas de boot. Je rebranche celle qui fonctionne, seule, et là tout à l'air de marcher. Donc je décide d'envoyer la carte défaillante au SAV. Ai-je bien fait?
S'en suit, une semaine de tranquillité, pas de soucis..Et cette semaine j'ai eu le droit au même manège 3 fois. Je suis parti en weekend hier, et je n'ai pas réussi à le redémarrer.
Materiel.net me proposer de "déposer" ma tour (d'environ 50kg) dans leur centre de SAV a 150km de chez moi, sachant que : je n'ai pas de voiture, et que je suis pas sûre de pouvoir me permettre je ne sais pas combien de temps sans outil de travail..
Voila, je suis un peu perdu, j'ai lu un peu de tout et de rien autour de ce genre de soucis (mise en sécurité, problème de masse, alim? cg? CM?)
Si certains ont des idées, ou eu ce genre de problème? merci d'avance.
PS : j'ai lu sur un forum qu'un mec avait ce genre de souci, et en déménageant il ne l'a plus eu (problème de prise? j'ai une multiprise vielle comme le monde qui ressemble à un onduleur..)
