problème de montage de la carte graphique dans la carte mère
problème de montage de la carte graphique dans la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2014 à 22:35:04
J'ai acheté un groupe de composants à  rue de commerce.
J'étais maintenant l'assemblage de tout et eu une mauvaise surprise .....
L'espace entre le PCI-e 3.0 et les pièces en plastique des slots de RAM est court.
(carte mère: MSI H97M-G43 et carte graphique Sapphire 280X Tri-X.)
http://s24.postimg.org/kidlboojp/image.png
La carte graphique ne entrer pas complètement bien.
C'est seulement quelques millimètres qui chevauche les pièces en plastique.
http://s4.postimg.org/zdski20e5/image.png
Je ai forcé très légèrement la carte pour entrer, et après un test dans la boîte, il est visible que vers la fin de la carte graphique est légèrement en baisse.
http://s27.postimg.org/jrkv5rwg3/image.png
Je sais que ce n'est pas la situation idéale, mais est-il un problème si je garde la carte graphique comme ça?
Marsh Posté le 23-11-2014 à 22:53:59
Question toute bête.  Pourquoi une micro atx dans un boitier atx?
Dans tout les cas ce montage fait travailler le port pcie qui risque a long terme de l'abîmer
Marsh Posté le 23-11-2014 à 23:07:46
Ce n'est pas une question bête... J'ai acheté parce que ce était moins cher :na:
C'est la seule carte mère M-ATX qui a le PCI-E si près les slots de RAM ... tous les autres il n'y aurait pas de problème.
la pression ne est pas sur les connexions de pci-e.
mais... je voudrais être sûr qu'il n'y a pas de réel problème.
Est-ce que quelqu'un sait comment le  processus retour de rue du commerce  est?
J'ai acheté plusieurs choses et utiliser une réduction de valeur de la commande (50 € de remise sur une commande supérieure à 500 €). Vais-je perdre cette réduction si je change la carte mère pour un autre?
Message édité par indridcold le 23-11-2014 à 23:10:35
Marsh Posté le 24-11-2014 à 00:50:18
ta carte graphique à une plaque à l'arriere du PCB? qui ne sert pas à grand chose, et c'est elle qui touche le slot de ram
je pense que tu peut la retirer cette plaque ;)
par contre la garantie ... ???  :/
http://down.playwares.com/xe/files/attach/images/53/510/069/001/53cc3c4e59a5d1e19fb75f7c91842af6.jpg
sinon pour la carte mere
la MSI H97M-G43 est à 75.91€ http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31419638
sur rueducommerce en format ATX tu avais la H97 guard pro, certe un poil plus cher mais pas grand chose http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0M31419634
ou en micro ATX, mais dont les slot ne genent pas, la gigabyte GA H97M HD3, moins cher que ta MSI en plus ;) http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 4M31444216
t'avais aussi une Asrock et la gigabyte a peine plus cher ici http://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10857.html
Message édité par chtit le 24-11-2014 à 00:50:58
mon topic de ventes
Marsh Posté le 24-11-2014 à 10:57:20
Je voudrais échanger ma carte mère, mais avec le "rue du commerce" je ne sais pas si ce sera simple ....
J'ai essayé le formulaire de retour, mais ne vois aucune possibilité de définir un nouveau produit à recevoir.
Par conséquent, je pense qu'ils processus est de le renvoyer et rendre une nouvelle ordonnance pour l'article que je veux.
J'ai fait ma commande et le montant total était de 505 €, que je ai utilisé un code et je ai 50 € de réduction. En fin de compte je ai payé 455 €.
Comment puis-je échanger ma carte mère pour un autre modèle?
Si je reviens et acheter un nouveau, je vais perdre la réduction de 50 €, non?
Le montant total de la première commande sera 425 € (505€ sans les 80 € de la carte mère) et je vais pas obtenir la réduction de 50 €. Comme je l'ai déjà payé 455 €, je vais recevoir seulement 30€ pour le retour de la carte mère.
Quelqu'un peut fournir quelques indications à ce sujet?
Marsh Posté le 24-11-2014 à 14:29:03
tu fais une demande de retractation de ton produit (tu à 14 jours à partir de la date de reception), ils te la rembourserons ;)
ensuite tu commande une nouvelle carte mere ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:00:52
Je sais comment demander le retour.
Mais mon problème est ... quelle sera la valeur de retour que je recevrai?
Parce que si je reçois la pleine valeur de la carte mère, puis cela signifiera que je ai gardé ma réduction même si les conditions ne devraient pas lui permettre.
Je ne crois pas qu'ils vont permettre à cette ...
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:05:46
contact rue du commerce directement, ce sera plus simple de savoir ;)
à mon avis tu recevra un remboursement de la valeur total de la carte mere, puisque le bon de reduction etait valable sur l'ensemble de ta commande, pas juste sur un produit  ;)
Message édité par chtit le 25-11-2014 à 15:06:37
mon topic de ventes
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:14:13
ce est vrai,
mais après le retour de l'article, la valeur globale de l'ordre est plus faible et ne respecte pas la règle d'utiliser le rabais.
Sinon, ce est une bonne manière deobtenir un rabais de dépenser moins d'argent.
Merci ;)
Marsh Posté le 25-11-2014 à 15:31:29
Quel rapport avec le boitier ? C'est le layout de cette carte qui est mal conçu.  :ange:
Marsh Posté le 25-11-2014 à 21:42:00
J'ai dis ca car il pouvait se prendre une carte mere atx au lieu de micro atx -.-
Marsh Posté le 26-11-2014 à 00:52:44
ba il peut mettre de l'atx dans son boitier
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 26-11-2014 à 04:21:20
je pense que tu peut resoudre ton probleme d'une facon plus simple,ponce les embouts de memoire,avec du papier de verre leger,fait juste attention  d'y aller mollo pour pas les enlever
Marsh Posté le 26-11-2014 à 06:24:14
Je ne l'avais pas compris comme cela.
Mais t'as pas tort, le layout des uAtX a souvent des défauts, notamment celui du port PCie1 qui est trop près des banks de Ram et du CPU.
Marsh Posté le 26-11-2014 à 14:18:30
meme si je suis d'accord que ca ne risque rien
par contre ca risque de supprimer la garantie si jamais il à un probleme avec la carte
pas toujours toutes les carte mATX, mais en l'occurence celle si oui
par exemple la Asus B85M-G quasi au meme prix, le slot PCIe 16x est plus eloigné de la ram et du CPU que sur cette MSI ;)
mon topic de ventes
Marsh Posté le 26-11-2014 à 17:01:50
Je vais pour une carte mère H97. Ce est la preuve plus d'avenir
Marsh Posté le 26-11-2014 à 18:21:33
Bonne idée :)
Marsh Posté le 12-12-2014 à 12:40:45
Je suis plus ou moins dans un cas proche, tu as résolu ton problème ?
RDC t'a remboursé le prix des composants hors promo ou avec promo ?
Merci,
Marsh Posté le 12-12-2014 à 22:54:22
J'ai reçu le retour à la pleine valeur :)
J'étais un client heureux en ce moment
Marsh Posté le 13-12-2014 à 12:59:07
Ok merci pour cette info :)
