Probleme de Boot. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-06-2011 à 16:03:46
Problème dû à l'installation de grub.Tu as plusieurs solutions.
1) Met ton CD Vista dans le PC portable et tu fais une réparation du systeme.
2) Tu cliques sur suivant jusqu'au moment où tu auras accès une option "Invite de commande" que tu sélectionnes.
3) Une fois l'invite de commande ouverte tu rentre la commande ici : "Bootrec /fixmbr"
Ceci devrait solutionner ton problème.
Bonne journée !
Marsh Posté le 17-06-2011 à 08:30:52
Merci d'avoir répondu sauf que le hic c'est que je n'ai pas de cd de vista :s
M'es t-il possible d'en faire un une fois étant dans la session ou il demande juste au début de l'achat et après on peut plus?
Désolée si je ne me suis pas fait comprendre ![]()
Marsh Posté le 17-06-2011 à 10:32:56
Va jeter un œil par ici http://www.siteduzero.com/tutoriel [...] ndows.html
Marsh Posté le 17-06-2011 à 13:42:58
J'ai delete dans le logiciel ubuntu remis vista par defaut et sa marche Nikel chrome.
Encore merci a toi
Bonne continuation a tous et merci pour ce forum qui répond très très vite aux problèmes des autres x)
Marsh Posté le 17-06-2011 à 17:31:29
ba la sa le fait a chaque fois mais je crois que j'ai déjà fait cette manip ^^
Enfin, encore merci a toi
Marsh Posté le 16-06-2011 à 15:23:00
Bonjour, voila mon problème :
Mon pc portable était sous vista, on ma fortement recommandé d'essayer d'installer Ubuntux (linux) et ce c'est que je fît.
Peut de temps après linux ne me servait pas car je ne programme pas, je l'es donc désinstallé.
Mais maintenant pour démarrer mon ordinateur portable (il marche très bien) il faut que mon disque dur externe soit branché pour que je puisse avoir accès au conditions de "restaurations système" entre autre et avec le systeme recovery je choisi vista et il démarre sous vista normalement.
Ma question étant : Peut-on faire que mon ordinateur sans mon disque dur externe choisisse cette option?
Si oui merci de me le faire savoir car je doit le prêter a ma sœur d'ici peu donc je ne peut pas lui démarrer avec mon DDE(disque dur externe) a chaque quoi.
Merci encore d'avoir lu mon topic et je vous remercie de votre réponse.
Nouveau sur ce forum.
