Problème: pas de boot depuis le dvd [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-05-2011 à 13:12:15
tu as essayer de faire f12 au demarage
pour choisir le boot
Marsh Posté le 29-05-2011 à 14:52:47
Yep, mais il ne se passe pas grand chose de plus.
Précision: lorsque le système cherche un boot device, il trouve le dvd qui se met en marche (je peux l'entendre tourner), il marque un truc comme 'Cd ready' et là le système fait une pause de 15 sec, puis après me renvoie le fameux message d'erreur.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:16:57
Fait ces étapes
Etape 1 :
Met le dvd d'installation sur un autre PC, si il ne boot pas c'est ton DVD qui est mort, si il boot sur étape 2.
Etape 2 :
Remplace ton graveur/lecteur DVD de TON PC, mest ton DVD, s'il boot c'était ton graveur qui déconnais, s'il boot pas... surement la CM qui en a un coup :s
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:40:55
Fait toi une clé usb bootable avec un linux pour être fixé sur ta CM ( ou autre ).
http://www.clubic.com/telecharger- [...] eator.html
En quelques clics tu auras un sytem live bootable, utilise la fonction "télécharger" en étape 2 si tu n'as pas d'iso de linux (prends ubuntu/ex assez intutif pour un profane)
Ça peut aussi être ton lecteur,ton DVD à tester aussi
Marsh Posté le 29-05-2011 à 15:48:25
Merci pour les tuyaux, je vais vérifier le lecteur et s'il est bon, tester le coup de la clé usb bootable.
Je vous tiens au jus.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 18:10:30
Lecteur dvd en ordre, Dvd bootable.
Dans un élan de fainéantise, j'ai chargé les paramètres par défaut du bios de ma CM avant de faire une clé bootable et ma machine reboot normalement.
Bon, maintenant, je vais devoir trouver comment désactiver l'asus gate et les écrans asus pendant le chargement, mais l'essentiel est que ça refonctionne.
Par acquis de conscience, je ferai tout de même une clef bootable : P
Merci à vous 3 !
Marsh Posté le 30-05-2011 à 14:23:51
Le bios de la CM qui avait un souci.
Par contre, étant donné que j'ai chargé les paramètres par défaut, je ne peux pas dire précisément quel était le paramètre fautif. Cela dit, j'avais tout de même regardé dans chaque rubrique (notamment celle du boot), et rien ne m'avait semblé exotique ou paranormal.
Marsh Posté le 29-05-2011 à 12:31:11
Comme indiqué dans le titre, j'ai un souci avec mon pc (pas portable) sous vista : il ne boot pas depuis le dvd d'installation vista (ni depuis mon HD) et j'ai droit au message 'Reboot & select a proper boot device'.
Le contexte :
Suite à un écran bleu à la reprise d'une veille, mon pc ne boot plus. Afin de reprendre la dernière version propre de mon os, j'ai ressorti le dvd d'install (original). Et là, pas de boot non plus...
Evidemment, il bootait il y a 5 jours depuis ce même dvd. Et, oui, Le dvd est le 1er device bootable via le bios.
C'est un problème de carte mère/bios?
Obiwan Ken...Euh, non, Hardware.fr, vous êtes mon dernier espoir !
Ps : sauf erreur de ma part, je n'ai pas vu de topic similaire....
Edit : problème résolu.
Message édité par groumphff le 29-05-2011 à 18:05:17
