Probleme carte mere boot
Probleme carte mere boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2011 à 17:45:51
Bonsoir,
Je me suis monté une nouvelle configuration voici le détail.
- Asus P8P67 Pro rev 3.0
- I5 2500k
- Noctua nh-c12p se14
- 8Go de ram 1600mhz Corsair Vengeance
- SSD OCZ Vertrex 3 120Go Max Iops
- Zotac GTX560Ti Amp Edition
- Corsair HX750W
- Cooler Master RC 690 II Advanced
J'ai donc tout monté premier boot pas de soucis.J'ai installé windows 7 Ultimate 64Bits (iso officiel de chez microsoft je dois me fournier la licence d'ici quelques jours donc en attendant pas validé)
Le problème que j'ai c'est lorsque j'allume le PC j'entends tout se mettre en route puis ça se coupe,puis se relance pour de bon,pourquoi ? Les connecteurs Power/HD Led etc... sont bien connecté (j'ai utilisé la connectique simplifié fournie dans le bundle de la CM) D'où pourrait donc venir ce problème alors ? On dirait qu'il boot 2 fois et seulement à la deuxième il lance vraiment la machine...
Second problème que j'ai eu : Le PC c'est mis en veille je reviens 1h après et là malgré que la tour se remette en fonction (tout tourne à l'intérieur) l'écran n'affichait rien comme si la CG ne donnait plus d'affichage et le clavier/souris n'était pas allumé non plus.J'ai enlevé la pile du bios quelques minutes je l'ai remis et là plus de soucis.J'ai testé manuellement la mise en veille et reprise derrière le soucis c'est plus présenté mais pourquoi je l'ai eu ? Une idée car je sèche et pas envie que celà recommence...
Et puis dernier petit stress j'ai eu quelques mini freeze durant l'utilisation,installé les driver de base et c'est tout.Niveau SSD j'ai désactivé l'indexation et la commande trim est ok.
J'ai le TPU et EPU d'actif et j'ai pas touché à l'oc etc... tout est d'origine niveau bios.
Je me demande si c'est pas la CM qui a un défaut (j'ai la version 1502 du bios pour ma CM).
En attente de vos avis.
Merci de m'avoir lu.
Message édité par white_mike le 09-06-2011 à 17:54:08
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:03:24
Plutôt carte mère, demande au constructeur via forum/mail si ton histoire de stop/redémarrage est normal.
Tu as paramétré ton swap comment? il est situé où?
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:12:49
La SWAP est sur le SSD même je l'ai pas déplacé ni supprimé comme certains le conseil.
Je préfère attendre que le tout soit stable avant de vraiment bidouiller tout ça...
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:24:51
dans ce cas, les mini-freezes ne viennent pas du swap.
(ps: ne le met pas sur disque dur, laisse-le sur le ssd ou vire-le)
possible aussi que ce soit une alim défaillante.
Marsh Posté le 09-06-2011 à 18:36:39
Comment puis-je contrôler pour savoir si c'est l'alimentation qui est en jeux ? De manière précise si possible.
J'ai envoyé un mail à Asus mais je doute fortement d'une réponse utile... Si c'est la CM je vais remballer vite fait bien fait chez LDLC...
Marsh Posté le 09-06-2011 à 20:07:11
Pour la carte mère, j'ai une asus p8p67 LE et i5 2500K et j'ai le même problème que toi sur la veille. Tout tourne à l'intérieur...
J'ai aussi un double boot, peut être une spécialité asus...
Marsh Posté le 09-06-2011 à 20:33:04
Fait "plaisir" de voir que je suis pas le seul...
Pourtant après le tout se lance sans problème.J'ai refait les branchements sans utilité la connectique simplifié du bundle pour être sûr et rien n'y change bien évidemment.
Et quand tu relances ton PC après le plantage de la veille pas de soucis ça reprends ? Car moi l'écran et les périphériques ne voulaient plus rien savoir... Elle tournait dans le vide en gros.
Tu as un SSD ? Tu as activé la commande "powercfg -h off" ? Je demande pour l'hibernation.
De plus y'a pas d'autres version pour le bios apparement sur le site d'Asus...
J'hésite vraiment à remballer...
