Problème au boot - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:10:05
Lorsque je débranche l'alim, elle a du mal a booter quand j'appui une première fois sur l'alim. Si j'éteins puis je rallume, la ça boot...
Peut-être l'alim?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 14:28:22
En fait, c'est aléatoire, et quand il boot, il me met: "Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system" uniquement avec les paramètres FSB et compagnie en AUTO. Je les ai passer en manuel, ça ça ne me le met plus !
Sachant que le CPU n'a pas été overclocké. J'ai essayé en l'underclockant, ça n'a pas été concluant, bien qu'il avait l'air de booter un peu plus souvent.
J'ai augmenter le voltage du CPU, il a l'air de le faire moins souvent (j'ai bien dit il a l'air! j'ai pas fait de stats sur 50 boot   )
De plus, c'est vraiment aléatoire, il peut me faire 5 boot de suite très bien, je ne change rien, le 6ème il veut pas!
Vraiment bizarre.
Une idée?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:56:53
ca paraitrais un probleme d'alim
Marsh Posté le 28-01-2008 à 10:57:48
ReplyMarsh Posté le 28-01-2008 à 10:59:16
| OhAime971 a écrit : Ok, je test avec une autre alim' ce soir, je vous tiens au courant. |
verifie quand meme sur ta carte meresi tu tes condensateurs ne sont pas boursoufles
Marsh Posté le 28-01-2008 à 20:11:10
Pas mieux avec une autre alim'  Condos OK.
 Condos OK.
Je vais essayer avec un autre proc!
Marsh Posté le 29-01-2008 à 08:38:57
Essayer avec un E6600, ça boot pas. Essayer avec une autre RAM, ça semblait bien au début, mais finalement non! je crois qu'il me reste plus que la mobo ! J'ai essayer le proc sur une autre mobo, j'ai pas fait 15 boot, mais il a jamais raté.
Elle a quoi comme réputation la P5K classique?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:23:08
Voilà, je monte régulierement des PCs, j'en ai monter un hier, il fonctionnait sans problèmes (parametrage bios, install windows).
Mais ce matin il a décidé de ne plus booter. (pas de bip bios, pas d'affichage, mais les ventilos tournent). Le pc était débranché toute la nuit.
Essayé avec juste CG, RAM et Proc, pas mieux. Idem après un clear CMOS (au jumper et a la pile)
Testé avec une autre carte graphique. Pas mieux.
Y'aurai-t-il quelques autres tests, avant d'essayer avec une autre alim' (la flemme de dépioter l'autre machine!
Merci! A+
Config:
Alim: Fortron Blue Storm 500W
Carte mère: Asus P5K
Proc: C2D E6550@2.33Ghz
RAM: 2X1Go PC6400 Corsair XMS2
CG: Albatron GF 8800 GTS 512Mo
Message édité par OhAime971 le 27-01-2008 à 14:04:04
