Problème lors du boot.
Problème lors du boot. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:33:02
J'ai fait un post hier soir mais je me suis trompé de catégorie, il a été supprimé ce n'est pas grave et je m'excuse de mon erreur je n'avais pas fait gaf.
Je vais essayer de vous résumer mon problème j'ai acquis une nouvelle configuration la semaine dernière acheté sur matériel.net :
CM :   Asus P5N-E SLI
Proc : C2D E6750
DDR2 : 2*1 Go G.skill PC6400
HDD: Seagate barracuda 250 Go
Carte graphique : Club 3D 8600 gt o/e
Alim : Antec Earthwatts 380
Boitier : Advance Turboost.
Ecran : Huyndai 26"
Coté Température relevé avec Everest ca donne :
CPU1 22°
CPU2 22°
CM  32°
GPU 45°
Et avec CoreTemp:
Core 1 : 36°
Core 2 : 36°
Hier, en suivant les instructions de ce site ( http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=132494 j'ai voulu paramétrer au mieux mes barettes de RAM, la démarche se déroule bien, soucieux de pas faire de connerie je fais un mem test jusque 400% aucune erreur detectés.
Je fais un petit reboot de la machine, rien ne se passe les ventilo s'allument,les led, les DD aussi mais aucun signal à l'écran.
Deuxieme tentative, pareil toujours aucun signal à l'écran je commence à m'inquieter.
Je réitère l'opération la le petit bip de la CM se fait enttendre et tout remarche niquel, aucun freezing juste dans gestionnaire des taches 30% d'activés des Core alors que rien n'est ouvert mais bon.
Le pc fonctionne niquel.
Et en fait si je vais éteindre ben je dois refaire deux essai tout le temps avant que ca deigne marcher convenablement.
Pensant que c'étaient mes réglages je suis retourné dans le BIOS et tout remis en auto mais le problème est toujours là je  ne comprends décidement pas d'ou cela peut venir.
PS : mes cables DVI vers VGA sont bien branchés aucuns jeu n'apparait ils sont bien vissé à la carte, idem pour l'écran.
Message édité par zigmoun le 13-01-2008 à 22:10:39
Marsh Posté le 13-01-2008 à 17:54:11
Tu n'auras pas d'aide avec un XP "modifié", y compris si c'est un pb matériel. Relis les règles du forum.
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:16:58
Excuse moi je ne comprends pas voulant etre franc je dis mon OS bon ok dans les règles c'est stipulé que le forum n'accepte pas.
Mais j'ai remarqué dans plusieurs topics que les gens le disaient qu'il avaient tel ou telle xp et ne se faisaient pas incendié.
Sur le nom de catégorie je ne suis pas fou mais je vois bien " Matériels et problemes divers" donc encore une fois ne voulant pas t'attaquer je suis bien dans la bonne catégorie .
Merci mais je les ai lu les règles .
Marsh Posté le 13-01-2008 à 22:43:32
ça me fait pareil sur ma nouvelle config. J'ai overclocker mon E2180 et il ne veut pas se lancer a tout les coups ^^ meme quand il est aux frequences normal il ne démarre pas forcément du premier coup.
Marsh Posté le 14-01-2008 à 15:25:40
- les tensions d'alimentation sont correctes ?
- débranche tous les périphériques, et rebranche un par un en essayant le boot entre chaque
