Probleme Boot !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-01-2008 à 23:02:55
Citation : alimentation ,teste avec une autre |
Test effectuer avec nouvelle alim, mais toujours le même problème
Une autre idée ?
Proc ?
CM ?
Marsh Posté le 17-01-2008 à 15:34:05
j'imagine que tu as vérifié, mais sait-on jamais, est-ce que les fils du "power sw" sont bien connectés sur la carte mère ? au besoin, tu peux essayer de relier les deux broches par un fil électrique pendant 1 seconde pour lancer le démarrage.
le "soubresaut" que tu décris est normal. sur certaines carte mère, il y a une sorte de "self-test" dès que la tension revient. c'est le cas notamment sur tous les PC Dell (enfin tous ceux que j'ai vus jusqu'à présent).
Marsh Posté le 11-01-2008 à 18:21:06
Bonsoir à tous et à toutes !
J'ai un souci ^^, Depuis ce matin, comme tout les matins je veux demarrer mon PC, et la gros HIC !
En effet mon PC ne s'allume pas -_-" !
Je debranche le fil de l'alimentation, je le rebranche (je peut le faire 10 fois sa fera toujours la même chose.), et sans même appuyer sur le boutons de demarrage , le PC se met en route et s'eteint aussitôt !
En gros il a deux seconde d'activité et s'arretent sans redemarrer ni donner signe de vie
J'ai ouvert, j'ai tout depoussiéré, j'ai tester toute forme possible de boot possible sans succes (only DD, only Lecteur...Etc), il n'y a aucun changement!
Ma config :
AMD Athlon 64 3200+
CM Asus k8N
CG Radeon x1950Pro IceQ3 Turbo
1024 RAM
J'ai besoin de conseil !
Amicalement.
Message édité par RaFiki_ le 13-01-2008 à 23:00:21
