Problème de boot, Asus P5K Premium - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:19:52
Toujours ce probl, aider moi svp, j'ai toujours se maudi message, overclocking failed apres quelques heures de hors tension, pourtant le pc est totalement stable. Je ne comprend l'origie du probleme !!
Merci d'avance...
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:22:25
Pose ta question dans la section "overclocking", tu auras sans doute davantage de réponses.
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:41:05
| julien_grbx a écrit : Toujours ce probl, aider moi svp, j'ai toujours se maudi message, overclocking failed apres quelques heures de hors tension, pourtant le pc est totalement stable. Je ne comprend l'origie du probleme !! |
as tu un floppy de connecté ? sinon penses à le désactiver dans le bios.
Quel est la marque de tes disques durs ? ( problème d'incompatibilité connu avec les disques samsung sata2 sur la premium, cf topic unique P5K & co)
Marsh Posté le 20-01-2008 à 21:42:37
Pour le floppy, il est désactiver, et le disque dur, c'est un Western digital 320 Go
Marsh Posté le 24-02-2008 à 01:52:31
| Citation : Toujours ce probl, aider moi svp, j'ai toujours se maudi message, overclocking failed apres quelques heures de hors tension, pourtant le pc est totalement stable. Je ne comprend l'origie du probleme !! |
J'si exactement le meme probleme, ca fait plusieurs semaines que je seche dessus.
Le mobo ne demare pas a froid, je doit laisser chaufer le PC pendant au moins 1/2 heure.
J'ai deja changé l'alim ( en general ce genre de probleme vient de l'alim ).
J'ai enlevé ume barette memoire et interchangé les 2 sans succes.
J'ai essayé toutes les combinaisons possibles dans le bios sans resultats.
ma config:
- Boitier Thermaltake Mozart TX
- MB : ASUS P5K Premium WiFi
- Intel E6850
- Refroidisseur : Asus Silent Square
- 2 Go DDR2 PC 8500 (1066 MHz), 5-5-5-15
- Carte graphique : MSI NX8600GTS-T2D512EZ-HD
IDE master : graveur DVD 1
SATA 1 : 2 WD raptor
SATA 2 : RAID 0
SATA 3 : HD Samsung 500 Go
SATA 4 : HD Samsung 500 Go
SATA 5 : graveur DVD 2
SATA 6 : Boitier rack SATA amovible
PCI 1 : Carte TV satellite Technisat HD
USB 7 : lecteur carte memoire a la place du lecteur de disquette
USB 8 : Boitier rack IDE amovible
Il me semble que le probleme est aparus quand j' ai mis le bios a jour ( version 504 )
Et il est impossible de revenir a l'ancien BIOS; l'utilitaire AFUDOS refuse de revenir en arriere.
J'ai trouvé sur le web des dizaines de references a ce probleme, y compris lsur e forum ASUS.
Persone n'a vraiment trouvé la solution.
Il y en a qui ont meme échangé la carte mere sans succes.
J'espere maintenant qu'un nouveau BIOS viendra resoudre le probleme.
Marsh Posté le 24-02-2008 à 18:31:06
Une autre question a propos de ce probleme:
Comment faire pour revenir en arriere; je voudrais repasser du BIOS 504 vers le 404 ???
Impossible avec la derniere version de AFUDOS.
J'ai essayé avec des ancienne versions comme certains l'ont sugeré, ca marche pas.
Les anciennes versions ne sonr pas compatible.
Les 2 autres methodes ( depuis le bios et depuis windows ) ne marchent pas non plus.
De toute facon la methode depuid DOS est de loin la plus sure.
Merci de vos reponses.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:27:02
est ce que quelqu'un a de nouveau éléments?
j'ai exactement le même problème au démarragde à froid
merci d'avance
Marsh Posté le 09-03-2008 à 17:46:49
Je pense que le chipset P35 est touché en règle générale par ce problème. J'ai le même phénomène avec une Gigabyte. Pour plus être embêté j'ai augmenté de 0.1 Volt le voltage du chipset.
Depuis, la carte mère boot à chaque fois.
Marsh Posté le 09-03-2008 à 19:03:58
ReplyMarsh Posté le 18-03-2008 à 13:48:57
| cissou1702 a écrit : salut perso mon north bridge est à 1,4V tu l'a mis a combien? |
meme probleme avec le P35, matos tout neuf P5K SE + Corsair PC6400 2048Mo XMS2 Twinx CL5 +MSI NX8800GT +E6550
RAM ok, proc OK, CG ok, DD ok, Alim ok..etc...
par contre dans le bios, pas vu de paramétrage de tension pour le north bridge :s
heeeeeeelp !
Marsh Posté le 18-03-2008 à 14:34:51
Balance ta P5K premium et prend autre chose... J'ai eu le même problème avec pratiquement la même config avec en plus impossibilité d'activer l'AHCI car incompatibilité entre mon DD WDAKS500 alors que no souci avec mes Raptor X 150 et mon Hitashi 7K250...
Puis un matin elle bootait plus, le ventilo de ma 8800 GTX tournait dans le vide j'ai tout de suite tilté sur la ram, en fait le dimm 1 venait de lacher sans aucune raison, j'avais fait aucun O/C...
Bref, là je tourne sur les dimm 2 et 4 et je cherche une autre CM soit en X38 ou X48 et je renvoi ma P5K Premium encore sous garantie...
Au final perso je suis déçu de cette CM qui n'est pas aboutie et qui a de nombreux points noirs (ex. le positionnement des SATA genant la CG...).
Bon courage avec ta CM mais je doute que tu puisse faire grand chose...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 22:04:02
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup...
Je vous explique mon petit problème, ça fait maintenant 2 semaines que je possède une Asus P5K Premium wifi ap. Le tout avec un Q6600 O/C à 3.0 Ghz, mon seul problème est lors du démarrage, une fois sur deux, la carte mère ne boot pas, pourtant les tensions on été revue à la hausse et les tests infliger dit que tout le system est stable, CPU, RAM, etc…
Besoin de solutions
