Problème de BlueScreen
Problème de BlueScreen - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2010 à 21:34:43
J'ai un problème au démarrage de ma machine, j'ai un écran noir, je reboute et là ça fonctionne.
Windows me dit ça:
  Signature du problème :
  Nom d’événement de problème: BlueScreen
  Version du système: 6.1.7600.2.0.0.256.1
  Identificateur de paramètres régionaux: 1036
Informations supplémentaires sur le problème :
  BCCode: 124
  BCP1: 00000000
  BCP2: 86D3701C
  BCP3: BE000000
  BCP4: 00800400
  OS Version: 6_1_7600
  Service Pack: 0_0
  Product: 256_1
Fichiers aidant à décrire le problème :
  C:\Windows\Minidump\110810-20326-01.dmp
  C:\Users\pc\AppData\Local\Temp\WER-22526-0.sysdata.xml
Voici ma config;
I5 750
Gigabyte P55- US3L
4Go vive
Alim  650 TX
GTX 465
Seven 32
Merci de votre coup de main
Marsh Posté le 08-11-2010 à 22:14:49
Pas d'overclock ?
C'est la 1er fois ?
Des composants/Programmes récents ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 17:41:15
Télécharge Whocrashed. Si le pb est d'origine driver, il t'indiquera la source du problème (il traduit le message Windows sauvegardé lors du blue screen).
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:20:40
sd65 a écrit :
Pas d'overclock ?
C'est la 1er fois ?
Pas d'overclock de ma part mais overclock automatique du i5( 2.6 Go à 3.2)
tout les composants sont récents car j'ai monté ma machine mi Septembre.
c'est pas la premiere fois, ça arrive un fois sur 5 environ
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:29:55
une fois sur 5 démarrage ???
La ram peut etre , tu as fais un memtest ?
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:32:12
SLT,
voici le rapport de Whocrashed:
Crash dump directory: C:\Windows\Minidump
Crash dumps are enabled on your computer.
On Mon 08/11/2010 20:17:07 your computer crashed
This was likely caused by the following module: hardware
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86D3701C, 0xBE000000, 0x800400)
Error: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Dump file: C:\Windows\Minidump\110810-20326-01.dmp
On Mon 08/11/2010 10:57:59 your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86D1E01C, 0xBE000000, 0x800400)
Dump file: C:\Windows\Minidump\110810-18111-01.dmp
On Sat 30/10/2010 17:02:47 your computer crashed
This was likely caused by the following module: jraid.sys
Bugcheck code: 0xD1 (0xCD8CED51, 0xA, 0x0, 0x8C7B236B)
Error: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Dump file: C:\Windows\Minidump\103010-18361-01.dmp
file path: C:\Windows\system32\drivers\jraid.sys
product: JMicron JMB36X RAID Driver
company: JMicron Technology Corp.
description: JMicron JMB36X RAID Driver
On Mon 11/10/2010 20:32:08 your computer crashed
Bugcheck code: 0x124 (0x0, 0x86D2C01C, 0xBE000000, 0x800400)
Dump file: C:\Windows\Minidump\101110-16676-01.dmp
Conclusion
4 crash dumps have been found and analyzed. Note that it's not always possible to state with certainty whether a reported driver is really responsible for crashing your system or that the root cause is in another module. Nonetheless it's suggested you look for updates for the products that these drivers belong to and regularly visit Windows update or enable automatic updates for Windows. In case a piece of malfunctioning hardware is causing trouble, a search with Google on the bug check errors together with the model name and brand of your computer may help you investigate this further.
Merci  :)
Marsh Posté le 09-11-2010 à 21:33:20
Tu es en RAID ?
Marsh Posté le 11-11-2010 à 14:33:03
Ca sent le driver Raid qui fait des siennes. Télécharge et installe un autre driver.
