Problème compatibilité matos - Bluescreen
Problème compatibilité matos - Bluescreen - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2010 à 10:03:41
Voilà 2 semaines que je me mords les doigts à essayer de mettre en route mon PC.
Voici ma config :
- CM ASUS P7H55-M Pro
- CPU Intel core i5-650
- RAM Corsair 2x2go  PC10666 - 1333 Mhz XMS3 DHX DDR3
- CG Asus Radeon HD 4870 ...
Plusieurs soucis au début, impossible de marier le graveur DVD et le DD en SATA. Le souci venait de la carte mère, un correctif du bios devait être télécharger pour mieux gérer le AHCI. Je vous passe les détails du bordel... D'abord installer windows 7 en mode AHCI désactivé dans bios, une fois windows installer activer la gestion AHCI dans le registre car désactivé par défault, puis redémarrer et activer dans le bios le mode AHCI... Résultat, toujours des plantages, donc solution radicale, retour au IDE PATA pour le DD et le graveur.
Mais... après avoir installer windows 7 sur le DD IDE, toujours pareil (des pages bleues, et encore des pages bleues...). Dès que je commence à ouvrir une application ou à essayer d'installer les pilotes CG, de la CM... Boum page bleue...
    - Bad Pool Caller (ou header je sais plus), l'OS fait automatiquement un CHKDSK... Ca redémarre
    - Maintenant, page bleu : PAGE FAULT IN NON PAGED AREA
Je ne comprends pas... Je pense que mes RAM ne sont pas adaptées... Ou plutôt ne peuvent pas gérer en duo... En effet, dans le livret de la CM elle y est bien mais en une barrette de 2go voltage 1,5 version 2.4 (donc comme les miennes)... Sinon il est possible de mettre 2x2 Go en corsair, exactement les mêmes que celles que j'ai mais en version 3.2 avec voltage 1.7.
En espérant que vous trouverez une piste... En attendant je vais faire un test des RAM avec MemTest, et prendre un café bien corsé...  :pt1cable:
