Problème AHCI
Problème AHCI - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2010 à 23:58:25
Bonjour à tous !
J'ai eu un SSD OCZ Vertex 2, en parcourant les forums j'ai vu qu'il fallait activer le mode AHCI pour de meilleurs performances.
Mon problème et que j'ai un disque dur Seagate (7200.10 320 Gb ST3320620AS) que j'utilise en stockage, qui me fait planter le bios dans le mode AHCI.
Le bios de ma carte mère P5K Pro arrive parfaitement à détecter mon SSD qui est sur le porte SATA1, mais lorsque que c'est le tour de mon Seagate sur port SATA2, le bios plante sur : Auto detecting port 2 ..
Donc voila je ne sais pas quoi faire et je compte sur votre aide.
Merci.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 00:07:06
hello.
a priori la répartition des SATA =  ICH9 Serial ATA connectors (7-pin SATA1 [red], SATA2 [red], SATA3 [black], SATA4 [black])
Tu branches le SSD et ton disque dur sur les ports ROUGES donc?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 00:09:02
Oui mon SSD et mon HDD sont sur des ports rouges.
Ca peut poser problème ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 00:18:44
Non, ce sont a priori les bons ports.
A tout hasard, essaie de mettre le disque dur qui pose souci en AHCI sur un port noir (plutot réservé aux lecteurs optiques (??))
Marsh Posté le 08-11-2010 à 00:57:38
Ne fonctionne pas si je le branche sur un port noir.
Marsh Posté le 08-11-2010 à 08:57:01
D'autres idées ?
Marsh Posté le 08-11-2010 à 14:11:41
Il n'est pas normal qu'un disque dur fasse planter un controleur en AHCI.
Après, on peut te proposer de passer à un disque dur plus récent/moderne ou de rajouter une carte controleur SATA ;)
Je sais, çà n'est pas idéal, mais le problème n'est pas classique
Marsh Posté le 13-11-2010 à 16:48:39
Bon problème réglé !
Pour ceux qui ont le même problème il faut effectuer un formatage de bas niveau sur le disque dur qui ne passe pas en AHCI.
Vous pouvez effectuer un formatage de ce type via UltimateBootCD >> http://www.ultimatebootcd.com/
Par contre ce type de formatage est très long.
J'avais essayé un formatage avec seven en rapide et en normal mais ça ne fonctionnait pas.
J'ai trouvé la réponse sur un forum en anglais je n'ai plus la source mais la personne disait en gros que c'était à cause de windows seven qui crée un partition d'environ 100Mo pour certaines informations comme l'enregistrement, et que à cause de ça, le bios peut avoir du mal à reconnaître le disque dur.
Voila si ça peut aider quelqu'un ;)
Message édité par MaRTy59 le 13-11-2010 à 16:50:45
