probleme bios asus p4p 800 deluxe - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 10:24:16
verifie si tu n"as pas un pb 'faux contact) sur le connecteur alim pour P4 ( connecté à coté du processeur).ou un pb faux contact sur le slot AGP.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 16:32:53
je ne pense pa smais je vais ressayer en fait deux personne ont eu a la teste un amis et oi je vaiss ressayer...probleme de faux contact au niveau de la carte mere cela m'etonnerai car la carte mere s'allume le ventilo du processeur tourne correctement on voit meme le voyant lumineux vert de la carte
Marsh Posté le 24-01-2004 à 18:58:35
si tu fais une recherche , il y a quelqu'1 qui a exactement le meme symptome et c'est bien le pb d'alim p4 (le proc n'est pas alimenté).
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:06:27
le boitier de mon ami est un boitier est un grand boitier serveur....tous les deux nous sommes sur des boitiers P4 le sien il a remonte sa p4p800 deluxe on a la meme acrte mere mon boitier j'ai remonte une carte mere mercury i845-exl ( www.kobian.com ) et tout fonctionne impecable sans probleme et ceci avec les memes elements qui se trouvait sur l'asus p4p800
tu peux me filer le post stp dont tu parles que je le lise? je te remercie pour ton aide quand meme....
Marsh Posté le 24-01-2004 à 19:08:42
si tu as tous testé , ce sera ta cm.
si tu as un doute pour le bios , essaye d'allumer ton micro en gardant les touches Cotrl et Home ( la touche à droite de la touche Inser avec une fléche en diagonale)appuyées, cette manip permet de forcer la cm qui reflashe le bios.
Marsh Posté le 25-01-2004 à 02:02:55
merci je vais teste cette manipulaétion et dire ce que ca donne
Marsh Posté le 25-01-2004 à 02:32:14
juste une question julesdakar ?
depuis combien de temps as tu cette carte mere ?
car aparament tu n'est pas le seul avec ce petit soucis :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 605011.htm
et moi meme mais sur du 9 ? 2 carte qui n'on jamais booté avec les memes symptomes que la tienne ... led verte allumé ventilo ki tourne mais pas de boot
bon courage a toi
Marsh Posté le 25-01-2004 à 22:51:07
merci,
j'ai fait entre temps l'acquisition d'un cpu 2.6 c je crois ca marque 2.66 Mhz j'ai aps encore teste...car j'utilise tout le reste du matos sur l'autre carte mere en attendant sans compter que c'ets fastidieux de debrancher et remettre...alors je vais teste et dire
Marsh Posté le 24-01-2004 à 04:05:34
bonjour
j'ai une carte mere asus p4p800 deluxe en voulant flasher le bios avec la version v10.10 la machine a fonctionne pendant 2 jours puis elle ne fonctionne plus...
voila ma configuration:
disque dur western digital 60 Go
carte graphique msi fx5200 personal cinema
p4 1.8
memoire 256 Mo pc-2100
pioneer dvd a05
quand j'appuie demmarrer tout fonctionne impecable mais je ne vois rien a l'ecran le noir complet
j'ai essayer de remettre le bios a 0 par le clear cmos durant 15s mais quand je redemarre rien
quelqu'un peut il m'aider? je peux sauver encore ma carte? j'ai une deuxieme machine
j'ia teste tout memoire,disque dur ,carte graphique ,pionneer tout fonctionne corectement sous windows xp ceci sur une carte mercury i845-exl
je voudrais aussi savoir svp..j'ai lu dans des sites anglais qu'il etait possible de changer le chip du bios...es ce que ya des societes qui le font en france?
merci!
