Probleme Carte graphique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2004 à 06:23:24
Ouvre le panneau du PC et mets un ventilo de salon à souffler dessus.
Si le truc redémarre pas c'est bien un problème de surchauffe.
Regarde aussi si le propre ventilo de la 9600 n'est pas mort, tout simplement..
Marsh Posté le 24-01-2004 à 17:22:04
Slut j'ai connu aussi des problèmes avec une ATI 9800 Pro sur les jeux (en particulier Pirates des Caraibes).
Oui, un CG peut faire rebooter le PCD, dans trois cas:
1) Alimentation insuffisante (350W-400W conseillé)
2) surchauffe (Power600 a tout a fait raison, il faut que tu fasses le test)
3) Probleme accès mémoire: installe les Catalyst 4.10 (ils ont résolu mon problème), et si ca ne suffit pas, mets l'AGP en 4x dans le Bios et désactive l'AGP Fast Write
Si ce ne suffit toujours pas, et si ta carte mere a un chipset nForce2, essaie avec une seule barrete mémoire, et vérifie que la marque de ta barrette appartient à celles conseillées par le constructeur.
Voilà, j'espère que ca va t'aider !
Marsh Posté le 24-01-2004 à 00:47:21
Je voudrais savoir si ma 9500 pro a besoin
d un nouveau dissipateur ...
Bon j explique mon pc reboot pendant que je joue et lit des divxs ...
... j ai constate que l air expulse par cette derniere
(non O/C) etait bien plus chaud que mon Barton overclocke .
Est ce qu une carte graphique peut fairre rebooter un pc
... et est ce qu un teste par exemple peut definir que le core et le memoire celle ci sont encore intact donnant aisi pour seule cause du reboot la cahleur degagee ?
Merci Bcp
