Problème Geforce Fx 5600 128Mo ddr/tv out - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2004 à 22:17:19
Ca peut dépendre de quel Windows est utilisé.
Marsh Posté le 24-01-2004 à 08:30:08
| bu71 a écrit : Ca peut dépendre de quel Windows est utilisé.   |
J'utilise XP Pro,
je suis pas très calé en info donc je sais pas trop si sa peux venir de la carte ou de la config du pc ou quelque chose dans le genre...
A plus
Marsh Posté le 24-01-2004 à 10:24:24
J'ai trouvé la solution
J'ai ouvert le boitier et foutu un ventilo de salon sur la carte  sa marchais impec
 sa marchais impec
Merci a tous ! ce forum est vraiment genial
Marsh Posté le 24-01-2004 à 10:25:42
 sa marchais impec
Marsh Posté le 23-01-2004 à 21:04:36
Salut tout le monde,
 ) si ce n'est des défauts le jeu se bloque carrement...
 ) si ce n'est des défauts le jeu se bloque carrement...  j'ai essayer 5 Jeux différents et j'ai le même problème pour chaque jeux. Je pense que tout mes pilotes sont a jour.
Donc voila j'ai recemment acheté une Geforce fx 5600 128Mo et chaque fois que je joue au bout de quelques minutes des espèce de défaut apparaisse a l'ecran (j'ai remarquer que plus je montais les graphisme plus il y avait de défauts
Ma config :
Propriétés du CPU
Type de processeur Intel Pentium 4, 1600 MHz (4 x 400)
Alias du CPU P68, Willamette, A80528
CPU Stepping D0
Vitesse d'horloge originelle 1600 MHz
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, ATC, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 42 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.18 um, CMOS
Taille interne 217 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.75 V
Puissance typique 55.3 - 75.3 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 72 - 100 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Utilisation du CPU
CPU nº1 11 %
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider.
A plus
