Probleme d'alimentation ?
Probleme d'alimentation ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:38:27
je viens d'acheter un nouveau pc sur ldlc.
tout fonctionnais très bien jusqu'a... il y à 10 minutes.
le pc s'est subitement coupé, comme une coupure de courant sauf que mon ecran et le reste fonctionne encore.
Seule la tour s'arrete.
Le plus étrange, c'est que les diodes de la CG et la diode de la CM sont allumée, mais appuyer sur le bouton "on" ne fait rien du tout.
j'ai démonter la facade pour voir si un des cables relié au bouton n'etait pas debranché, mais je n'ai rien vu de particulier... après je ne suis pas grand connaisseur.
Vous avez une idée ?
config :
i5 4670k
carte mère asus z87 A
gtx 770 asus 2go OC
8go de ram
alim ldlc 750w
je suis sous win8, mais je doute que ca soit une information intéressante pour ce genre de probleme  :)
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:50:38
le problème vient de l'alimentation ou de la carte mère
est ce que le ventilo de l'alimentation tourne ?
si c'est non, débranche le connecteur d'alimentation de la carte mère
et shunt un fil noir et le fil vert
explication ici
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 04-09-2013 à 22:55:46
en fait non ya vraiment rien qui s'allume a part les diodes a l'intérieur.
quand j'appuie sur le bouton il ne se passe vraiment rien, pas un bruit.
ca a l'air compliqué cette technique si il faut vraiment enrouler les trucs dans du scotch et tout^^
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:05:21
non il faut prendre un trombone et shunter un fil noir (n'importe lequel) et le fil vert
c'est bien expliqué dans le tuto
le scotch n'est pas obligatoire
cette technique permettra de voir si le ventilo de l'alimentation fonctionne
Message édité par evilo70 le 04-09-2013 à 23:08:25
Marsh Posté le 04-09-2013 à 23:13:19
je n'arrive pas a enlever l'alim de la CM en fait...
elle reste bien coincée dedans.
je n'ose pas trop tirer non plus.
(j'ai bien vu le petit clips sur le coté mais rien a faire, ca bouge moins que la carte mere elle meme..
Marsh Posté le 05-09-2013 à 07:47:11
L'alim LDLC est-elle bien compatible Haswell ?
Dans quelles circonstances le PC s'est-il arrêté ?
Rien pour le moment
Marsh Posté le 05-09-2013 à 20:19:49
j'ai tester avec une autre alimentation... ca ne change rien (alors qu'elle fonctionne sur mon autre tour).
bref le pc ne s'allume pas plus, si ce n'est que le courant passe quand meme quelque part puisque les diodes CG et CM sont toujours allumées.
vous avez une autre piste ?
EDIT : le pc a tourner sans le moindre soucis pendant environ 7 jours.
et d'un coup, dans aucune circonstance particuliere, il s'est éteint.
je ne sais vraiment pas quoi dire de plus sur l'instant qui lui aura été fatal, parce que j'etais juste sur le net.
Message édité par maximuuus le 05-09-2013 à 20:21:19
