Problème alimentation ports USB ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2013 à 12:35:35
essai de réinstaller les drivers USB.
C'est un port usb 2 ou 3 ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 12:49:04
C'est un USB2
Comment on réinstalle un port USB stp?
En admettant que le problème vienne bien des ports USB, est ce qu'une carte Wifi PCI règlerait le problème ?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 13:16:32
C'est sur qu'une carte wifi en pci ce serait mieux, tu aura surement un meilleur débit en plus. (à voir)
Enfin pour les drivers USB, tu vas sur la page de drivers de ta carte mère sur le site du constructeur et tu regarde si y'a les pilotes usb.
Mais ils y seront que si c'est de l'USB3 (et encore)...
Si c'est de l'USB2 faut voir
Regarde aussi si dans le gestionnaire de périphériques l'option pour autoriser la mise en veille du périphérique est bien désactivée
Marsh Posté le 02-07-2013 à 13:40:38
J'ai le même problème, c'est la 3eme CM qui me fait le coup avec une clef wifi. Souris, disque dur externe et autres fonctionnement bien, mais la clef wifi pose problème (soit freeze intégral, soit redémarrage soit perte de la connexion).
J'imagine que les variations de tension dues à un étage d'alim de mauvaise qualité en sont la cause, chez moi le problème apparait sur une CM Sapphire en S478, une MSI en socket A et une autre MSI en s775 (bref, des marques qui mettent des mosfets en carton).
L'achat d'une carte PCI (10€ environs) est la meilleure solution, et la connexion sera meilleure.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 16:40:44
possible aussi que la clef wifi soit défaillante, tu as testé une autre?
possible aussi que la clef wifi demande plus que les 2.5W dispo sur un port USB.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 16:53:27
master71 a écrit : possible aussi que la clef wifi soit défaillante, tu as testé une autre? |
Le problème vient bien des CM puisque ça fonctionne pendant un temps, et la clef a déjà tourné en USB1 donc question conso ça devrait aller
Marsh Posté le 02-07-2013 à 20:06:25
plusieurs CM de marques, modèles, et architectures différents, perso j'ai plus un doute sur la clef que sur les CM...
Et oui un matériel électronique peut tomber en panne après plusieurs années de bons et loyaux services.
J'ai le cas d'une puce sur un mac mini, WIFI, qui après 2 ans sans aucun soucis, s'est mise à déconner, jusqu'à tomber en panne.
Marsh Posté le 02-07-2013 à 21:07:56
plusieurs CM de constructeurs connus pour leurs mosfets en mousse
Marsh Posté le 03-07-2013 à 08:32:23
Pourtant j'ai le même problème avec 3 clé.
Sur la première, le voyant n'a même plus la force de s'allumer.
Marsh Posté le 03-07-2013 à 12:18:13
J'apporte une info supplémentaire:
J'ai embarqué le PC chez moi et à, miracle, TOUT marche...
Problème électrique venant de la maison de mon amie ?
Ça pourrait être crédible?
Marsh Posté le 02-07-2013 à 12:33:22
Salut à tous,
Voici mon problème (assez bizarre je l'avoue).
Une amie avait des problèmes avec sa clé Wifi qui ne marchait plus (et le voyant ne s'allumait plus non plus).
Elle en a acheté une autre mais cela n'a rien arrangé. En y regardant de plus près, et en essayant avec une troisième clé wifi, je m'aperçoit que quand l'ordi perd la connexion, c'est la clé Wifi qui disparait carrément du centre réseau et partage et qui revient de temps en temps.
J'ai soupçonné un problème d'alimentation aléatoire des ports USB de la carte mère (j'ai le même problème sur les ports avant et arrière).
Pouvez vous m'aiguiller ou me donnant des test supplémentaires à faire?
Ce qui est sur c'est que les 3 clés Wifi fonctionnent.
