problème d'alimentation USB - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2013 à 06:30:16
Difficile de t'apporter une réponse précise sans connaitre la composition de ton ordinateur...
As-tu testé avec les ports USB à l'arrière de la tour ?
Quels sont les paramètres du BIOS concernant la gestion de l'USB ?
Marsh Posté le 27-03-2013 à 14:18:44
Bonjour lauleg,
J'ai testé tous les usb, mais même diagnostique.
asus p8p67
i5-2500k 3.3Ghz
8g de memoire
2 ssd crucial de 60go
1 disque dur externe 1.5to seagate en usb3
Gigabyte R577SL-1GD Silent
3 ventilo noctua connecté aux fan de la CM (avec mini rhéobus)
Je passe par la CM pour régler les ventilos en fonction des températures.
seasonic x-series 560w
Ce mois ci, mon win7-64 n'a démarré de suite , j'ai eu un ecran noir qui me fait part d'un problème de fan cpu.
J'appuie sur F1, et l'os démarre normalement.
Problème de capteur de température qui est peut-être lié à une sous alimentation.
Les ventilo pompe trop sur la CM
C'est ptet la raison pour laquelle mes usb sont sous alimenté
Dois-je branché directement mes ventilos à l'alimentation (sans passer par la CM) ???
Après dans le bios, je ne vois pas trop ce qu'il a vérifier pour ce qui est de l'alimentation USB ![[:uxam] [:uxam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/uxam.gif)
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:29:59
Bon, pour l'écran noir, c'est résolu!
Il faut désactiver la surveillance de température du cpu dans le bios.
Mais pour les faiblesses de l'Usb, je cherche encore ![]()
Marsh Posté le 27-03-2013 à 17:33:23
As-tu essayé de le connecter sur un port USB 3.0 ?
Si oui, as-tu vérifier le réglage "ASmédia USB 3.0 Battery Charging Support" dans le Bios ?
Si malgré ça, ça ne fonctionne pas, tu peux (temporairement) débrancher tes 3 ventilos de la carte mère pour tester quelques minutes.
De plus, je ne suis pas sur que l'utilisation d'un mini rhéobus soit adapté sur des ventilos gérés par la carte mère...
Marsh Posté le 27-03-2013 à 19:12:56
Ce périphérique ne fonctionne pas avec l'usb3. Il ne fonctionne qu'exclusivement avec l'usb2 (vu sur le mode d'emploi).
C'est un boitier HTPC(Antec fusion MAX)
Quelques précisions :
- carte graphique : HD6770 silent cell 1gb gddr5
- ventirad : big shuriken 1
- carte son : asus xonar hdav1.3 deluxe
- lecteur cd-dvdrw
Il y a 3 fan sur ma CM :
Sur le premier est connecté le ventirad CPU (
Sur le second est branché un ventilo de 140 avec un Zalman Fan Mate 2 (extraction).
Sur le troisième est branché un ventilo de 120 avec un Zalman Fan Mate 2 (extraction).
Un quatrième ventilo de 120 est connecté directement à l'alimentation (qui souffle sur la CG).
Bizarre quand-même que ça fonctionne avec 1.80, mais pas avec 2.5 mètres
Je débrancherai le second ventilo et ferai un essai.
Si ça ne va toujours pas, j’essaierai sur une autre configuration (le pc portable de mes vieux).
Je ferai tout ça, au calme, ce weekend.
Si t'as d'autres conseils, je suis tout ouie
Marsh Posté le 28-03-2013 à 05:10:32
| airprog_ a écrit : Ce périphérique ne fonctionne pas avec l'usb3. Il ne fonctionne qu'exclusivement avec l'usb2 (vu sur le mode d'emploi).  |
Mouais... Ca coute quoi d'essayer sur un port USB 3 ?
Marsh Posté le 28-03-2013 à 11:46:21
| lauleg a écrit :    |
J'ai essayé... mais pas de signal
Marsh Posté le 26-03-2013 à 11:10:17
J'ai des soucis avec ma carte mère asus p8p67-m.
Mon contrôleur Dj ne fonctionne pas correctement si je n'utilise pas le câble d'origine (1.80m) ou un Hub alimenté.
Le support technique me conseille de ne pas aller au-delà de 5mètres.
Il recommande 3mètres maximum avec un câble de qualité.
J'ai 2 câbles de qualité (avec ferrites, blindage, plaqué or) : 1 de 2.50m et 1 de 3m.
Pas un ne va
J'ai mis à jour le bios, les ssd, les logiciel et drivers...
Tout est parfaitement paramétré.
Je suppose qu'il y a un problème de sous alimentation de la carte mère, non
