Problème démarrage ssd - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2017 à 09:50:38
Le SSD qui fait du bruit au démarrage ? Quewah ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 09:50:45
Un ssd ne peut pas faire de bruit, il n'y a aucune pièce mécanique.Le bruit ne peut pas venir de lui.
Tu pourrais d'écrire les composants de ta machine.
Si tu as un 2e dd mécanique, le souci peut venir de lui.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 09:55:09
oui il fait un bruit quand il se met en route et ce bruit là est normal il a toujours fait ce petit bruit de mise en route. car quand mon pc ets en veille dès que je l'enlève de la veille il fait à ce nouveau ce même bruit pour se lancer.
J'ai un pc hp pavilion de 2013 core i5 8 gb de ram sous windows 10 famille.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:00:44
Je confirme les dire de mes VDD, un SSD ne peut pas faire de bruit, c'est physiquement impossible.
Ce qui fait du bruit est soit un HDD, soit un lecteur CD/DVD, éventuellement l'alim peut faire un cliquetis, le ventilo du CPU peut s'activer plus fort au démarrage, bref ça peut être TOUT sauf un SSD.
Détaille plus précisemment ta config, là c'est un peu comme : ma voiture a 4 roues et un volant, c'est une renault.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:04:16
J'avais cru lire que certains SSD pouvaient générer un bruit de "Coil whine".
Mais jamais vérifié cela sur mes SSD.
Il y a quand même une chose qui m'inquiète dans le premier topic, c'est
"optimisé le ssd"
Surtout si cette "optimisation" a été faite avec le logiciel Samsung Magician...
Si une optimisation du type 'déplacer le swap sur le disque dur' a été faite, cela pourrait être tout simplement le disque dur qui fait ce bruit.
Mais pas précisé si un disque dur est présent.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:08:08
voilà ce que j'ai retrouvé sur mon pc
est ce suffisant ?
HP PAVILION 500 PC SERIES
SERIAL NO : CZC325882Q
PRODUCT NO : E5F55EA#ABF
MODEL NO : 500-061ef
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:18:09
si j'ai un dique dur aussi de présent, positionné en second dans le bios au démarrage.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:24:38
Donc tu as "optimisé" ton SSD, peux-tu en dire un peu plus ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:25:50
oui j'ai effectué une première optimisation en faisant clic droit propriétés optimiser puis j'ai installé samsung magician pour voir si il était bien en ahci et c'est le cas.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 10:58:57
| frestelle a écrit : oui j'ai effectué une première optimisation en faisant clic droit propriétés optimiser puis j'ai installé samsung magician pour voir si il était bien en ahci et c'est le cas. |
Click droit sur quoi ?
Car tu dis que tu as fait une optimisation AVANT d'avoir installé le logiciel de Samsung.
Si cette optimisation a été faite depuis le logiciel de Samsung, cela complique les choses.
J'ai testé une fois cette fonctionnalité (version Samsung Magician 4.x).
Elle a fait pas mal de modifications (à vérifier pour toi si c'est elle que tu as utilisée), notamment certaines qui concernent la gestion de l'alimentation (mise en veille). Un vrai patacaisse ensuite.
Elle ne fait pas QUE vérifier le mode AHCI.
Version de Samsung Magician utilisé ?
Normalement depuis la 5.x, la fonction "optimisation" a disparu.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 11:04:31
clic droit sur le ssd, puis propriétés puis optimiser
j'ai utilisé al toute dernière version de samsung magician téléchargé sur leur site.
Dans tous les cas même avant ces optimisations le problème était déjà là, une mise à jour du bios (datant de 2013) pourrait être une solution ?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:29:47
'lut
j'y connais que dalle en ssd
mais pour vérifier si cest effectivement le ssd qui fait du bruit, il suffit de le sortir de la tour et de l'écouter.
Si ca se trouve tu as un composant de ta carte-mere ou de ta cg, a proximité proche (
) qui fait ce bouquant.
Autre soluce -> tu test ton ssd chez un copain
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:38:15
mais ya pas de problème de bruit avec mon ssd ! c'est juste que lorsque j'allume mon pc je l'entends se lancer, il s'arrete, écran noir, il s'éteind tout seul puis se rallume et se lance de nouveau et là j'arrive sur mon pc ... et ça prend quelques minutes, mais des fois il reste éteind, et rien ne se passe, je suis obligé de forcer l'extinction du pc en restant appuyé sur la touche de démarrage puis de le rallumer et là ça refonctionne, mais de manière "anormale et aléatoire"
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:42:19
On a pas de boule de cristal... Tout les trucs pour t'aider a savoir t'on été indiqués. ah ben nan dslé personne n'as donné de soluce
Te reste a déterminer si cest effectivement le ssd qui a un probleme, le cable sata/alim du ssd, l'alim elle meme, ou la mobal qui flanche (un composant quelconque/chipset/port sata, etc...).
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:46:01
ben oui c'est bien ce qui me semblait mais comme tu dis peut être que problème n'a jamais été constaté
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:47:47
Pour moi qui suis plus que novice en ssd, ca pourrait bien être un probleme hardware...
un probleme logiciel dès le boot, qui déconne aléatoirement, j'y crois pas trop
PS: verifie la qualité de ton alim... on sait jamais si ils ont pris du noname chez HP.
avec les references ou une tof de l'étiquette, on arrive a trouver des commentaires sur ggogle ou sur le forum.
Sinon, pour vraiment etre sur du ssd, vas chez un pote pour le tester... reconnaissance, boot et plantages/freezes
Marsh Posté le 22-11-2017 à 15:53:12
J'ai plusieurs SSD qui font du bruit (coil whine) c'est loin d'être rare. Mais ça reste très ténu quand même hein...
Ça n'est pas plutôt le ventilateur CPU qui démarre puis s'arrête ?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:01:54
As priori, et exposé comme cela, oui je pense plus a un probleme hardware... En admettant que j'ai bien compris tes explications sur le problemes
Je ne peux me prononcer plus car je n'ai jamais eu de ssd dans mon/mes pc... je viens, tout a l'heure, de commander mon tout 1er ssd
Tu as 2 solutions en fait, pour verifier si cest le ssd le probleme, ou pas:
1- tu test, comme j'ai expliqué, ton ssd chez un pote ( ou qqun qui s'y connait un peu dans la famille, cousin, oncle, etc).
2- tu installe windows sur un autre disque meca ou ssd, sur le meme port sata et avec les meme cables. Si ca deconne tjrs, ca veut dire que la base du probleme se situe dans la tour... Mais ca n'exclu pas que le ssd puisse avoir prit un coup aussi
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:07:44
ok donc ça sert à rien de tenter une réparation ou une réinstall propre de mon windows 10 sur ce même ssd ?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:10:01
non les ventilos tournent bien tout le temps, j'ai une autre tour, est ce que je peux tenter de brancher mon ssd sur l'autre tour et voir si c'est pareil ?
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:16:08
ben... je sais pas trop... si cest juste logiciel oui ca peut tres bien corriger le probleme, vu qu'il semblerait que ce soient les seul trucs que tu n'as pas encore testé.
Tout dépend aussi a quel moment du demarrage le pc bloque pendant un certain temps... si c'est a partir de la page de chargement de windows, oui, il est probable que ca ne soit qu'un simple probleme de fichiers system de windows, et là, une reparation/réinstall pourrait ( au conditionnel) corriger le probleme.
Par contre, tu as tenté une restauration me semble, et ca n'a pas marché, donc probleme logiciel peut probable.
Si ca bloque avant la page de windows, ca serait plus un prob hardware ( le ssd lui meme ou un autre composant de l'ordi)
EDIT:
Si tu as un autre pc, oui tente ca...
au cas où quand meme j'espere que tu as sauvegardé des fichiers personels contenu sur le ssd... si il est en train de lacher faudrait essayer de rien perdre d important
Marsh Posté le 22-11-2017 à 16:39:07
Oui merci je vais prendre le temps de tester mon ssd sur mon autre tour, merci de tes conseils de sauvegarde mais le ssd installé ne gère que windows et mes programmes :-)
je te tiens au courant !
Marsh Posté le 24-11-2017 à 09:12:31
bon je n'ai pas encore le temps de dmérraer mon ssd sur une autre tour mais j'ai moi même bidouillé un peu et ai débranché le disque dur secondaire et le ssd puis je les ai rebranchés.
A présent quand je lance le pc, il démarre, ne se lance pas comme d'habitude, puis s'éteind, ensuite il se rallume tout seul et avant enfin de se lancer le message suivant s'affiche.
qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 24-11-2017 à 11:51:15
salut,
ca sent pas bon ton affaire.
Tente un clear cmos complet (y a des tuto sur le net si tu connais pas ca.
Si c'est inefficace alors, test ton clavier et ton ssd sur un autre pc dont tu sais qu'il fonctionne sans probleme.
Si ca fonctionne , alors tu as 2 solutions:
1- la carte mere est hs (je pense + particulierement au chipset/northbridge/southbridge)
2- probleme d'alim
Si l'un ou les 2 ( clavier, ssd) ne fonctionnent pas, il est probable que l'alim en soit la cause, et qu'elle ai fait de gros degat
EDIT:
Attend... je viens de re-regarder ton lien...
Tu n'as qu'une seule barette de memoire dans ton pc ?
Si c'est le cas il vaut mieux la mettre sur le 1er port, meme si ca m'étonnerait que ca regle quoi que ce soit... si tu as une barrette de morte, retire là.
Si tu as un port de ddr de flingué -> deja, ta carte mere est bel et bien cuite... et l'alim tres certainement en cause
et faudra tester chacune de tes barrettes de ddr dans un autre pc, pour determiner si elles sont bonnes ou pas et eviter de les achever dans ton pc ( si ce n'est deja pas trop tard).
Perso, je donne pas cher de ton pc, si effectivement il y a 2 barrettes de memoire dedans + le clavier qui n'est plus reconnu (ou qui bloque au boot du pc) + probleme de boot du ssd... ca commence a faire beaucoup
Marsh Posté le 27-11-2017 à 13:57:31
là c'est pire, impossible de charger quoi que ce soit depuis le pc, je l'allume les disques se mettent en marche mais plus rien ne s'affiche, il reste sous tension mais rien ne se charge du tout, plus du totu accès à windows, au bios ou autre, avez vous une idée sur l'origine cette fois forcément matérielle de mon problème ?
Merci d'avance de votre aide
Marsh Posté le 21-11-2017 à 09:47:03
je rencontre depuis quelques jours un soucis avec mon pc/ssd de bureau
Lorsque j'appuie sur le bouton démarrer le ssd fait un bruit au démarrage comme d'habitude, puis plus rien, le pc ne se lance pas, j'attends quelques minutes et il finit par se lancer comme si de rien n'était alors que normalement je suis connecté en 30 secondes environ.
J'ai déjà :
- restauré mon pc à une date antérieure
- nettoyé, aspiré l'intérieur
- détaché puis rattaché la barrette de mémoire
- enlevé la pile puis patienté 30 secondes avant de la remettre
- maintenu le bouton marche du pc débranché enfoncé pendant + de 30 secondes
- optimisé le ssd
- checké avec crystaldisk (pc normal)
- installer Samsung magician, aucun soucis détecté
- testé la température avec speedfan
- plusieurs checkdisk
et le soucis est toujours persistant
Quelqu'un aurait une idée à me soumettre svp ?
Merci d'avance
Cdlt
Frédéric
