Problème reconnaissance matériel - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2017 à 11:36:51
Les 2 slots ram fonctionnent ? Il y e a peu être 1 qui est défectueux.
Teste le disque dur sur une autre carte mère ou dans un boitier USB: c'est peut-être de lui que viens le problème.
Ou peut-être qu'il est trop gros pour ta version de BIOS -> va lire les specs.
Marsh Posté le 21-11-2017 à 21:30:58
Super, deja un probleme de régler
J'avais donc bien un des 4 slots de ram sur ma carte mère qui ne marchait pas.
J'ai du néanmoins changer la place de mes ram , et donc je n'ai pas suivit le manuel pour le dual channel,
mais par miracle ça marche
Il ne reste plus que le problème du disque dur.
Pour cela, je n'ai rien trouver dans les specs du bios, et je n'ai pas compris la méthode du boitier USB.
Et je n'ai malheureusement pas la chance de pouvoir essayer une autre carte mère cette semaine.
Y'aurait-il un autre moyen de voir si le disque dur est défectueux ?
Déjà merci énormément !
Marsh Posté le 21-11-2017 à 21:34:54
Pour le disque dur as-tu déjà testé des manips ?
Le disque dur apparaît-il dans le BIOS mais pas sous windows ou nul part ?
As-tu essayé plusieurs ports SATA de la CM/différents câbles SATA/le disque dur est-il correctement alimenté ? T'as pas un pote avec une tour chez qui tu pourrais tester ton HDD ?
Marsh Posté le 21-11-2017 à 21:53:42
Le disque dur n'apparait nul part, j'ai essayer avec des cables sata, et alim différent , rien ne change. Meme le bios ne le reconnait pas.
Et comme je l'ai dit cette semaine cest impossible pour moi de pouvoir essayer mon disque dur sur un autre ordi
Marsh Posté le 21-11-2017 à 23:47:39
salut,
1) déjà pour la ram :
d'après ce que j'ai compris, tu avais une carte mère qui ne reconnaissait qu'1 barrette, donc tu as changé de carte mère, et même problème... puis tu as déplacé ta/tes barrette(s) et là ça fonctionne. c'est bien ça ?
et ça ne choque personne ?, enfin l'important c'est que ça marche, mais à mon avis, ta 1ere carte mère fonctionne correctement... le pb (aléatoire certe...) vient plutôt de ta barrette, je ferais quand même un coup de memtest sérieusement (boot sur clef usb / memtest)
ou alors j'ai mal compris, tu as eu le pb après le changemet de carte mère....
pour le disque dur : même remarque
ou alors si tu as eu le pb après le changemet de carte mère....
1) changer de port sata sur la carte mère , les essayer tous
sinon
2) aller dans le bios :
SATA configuration :
SATA controler -> enabled
mode AHCI
port 0/1/2/3/4/5 --> mettre enabled pour chacun
sinon le partitioner le formater sur autre ordi....
Marsh Posté le 22-11-2017 à 10:23:42
| acromia a écrit : je n'ai pas compris la méthode du boitier USB. |
TU met ton disque dans un boitier comme ça: https://www.ldlc.com/fiche/PB00085806.html
Et tu le branches en USB
L’intérêt c'est de s'affranchir d'éventuels problèmes de configuration de la carte mère: ces boîtiers sont très simples, il n'y a rien à paramétrer.
Marsh Posté le 20-11-2017 à 21:21:45
J'ai un problème depuis quelque temps, et c'est qu'aujourd'hui qui je me décide enfin a essayer de le régler.
Mon ordinateur ne reconnait pas une de mes deux barrettes de ram, et mon disque dur.
Je suis donc obligé de tenir avec 4go de ram et un petit ssd.
J'ai chercher partout sur internet, j'ai fait toutes les mises a jours possible et inimaginable mais toujours rien.
J'aimerai toute fois savoir si je pouvais éviter de payer un informaticien
Composant :
carte mere : Gigabyte H170-HD3
Carte graphique : gtx 1060 6go
ram : 2 x 4 go (sachant qu'une seule barrette n'est reconnu a la fois)
ssd , disque dur
OS : Microsoft Windows 10 (build 15063), 64-bit
processeur : i5-6600 3.30ghz
petit truc a savoir : ma carte mere est bien valide pour le dual channel , et mes 2 barrettes de ram marchent
de plus j'ai deja fait changer ma carte mere, et fait les mises a jour du bios.
Merci de vos réponses et bonne journée/soirée
