problème affichage lcd 82 cm - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-09-2013 à 02:23:39
Bonsoir !
Quelle est la résolution du PC sur l'écran du bureau ?
Quelle est la résolution de la TV ?
Au pire, démarrez en mode sans échec sur la TV et modifiez ensuite la résolution.
Bonne continuation !
Marsh Posté le 28-09-2013 à 09:47:06
Sal
la résolution de mon pc de bureau est 1280*1024
Celui de la tv est 1366x768
Mon alim est une corsair 650 w tx power suply
Ma carte graphique est bien branché car l ecran de bureau fonctionne parfaitement
Je suis perdu
Marsh Posté le 28-09-2013 à 13:47:12
| xxxx20 a écrit : Celui de la tv est 1366x768 |
c'est un vieux HD Ready, quelle est la ref exacte? Comment s'effectue la connection? DVI/HDMI, VGA, Y/C?
Le plus problable c'est que le tv ne supporte pas la résolution, il faudrait en trouver une qui fonctionne.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:01:40
| Aesebu a écrit : |
Salut aesebu
voici la tv et tout son descriptif http://www.lcd-compare.com/televis [...] LG3000.htm
Sur la CG cest du DVI mais sur la tv cest du VGA
" il faudrait en trouver une qui fonctionne. " par le mode sans echec tu veut dire ?
Merci de ta reponse
Cordialement
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:23:16
Tu as la solution dans la fiche technique de lcd-compare :
| Citation : Résolutions et fréquences informatiques (VGA / HDMI) : |
La résolution 1280 x 1024 n'est pas gérée par le tv. Il faut donc changer la résolution de la sortie allant vers le tv (clic droit sur le bureau, propriétés...) l'idéal étant d'utiliser la même résolution que la dalle, soit 1366 x 768 60Hz.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:30:58
| Aesebu a écrit : Tu as la solution dans la fiche technique de lcd-compare :
aesebu Je te remercie pour cette évidente solution que j avais sous les yeux ..
une dernière question en sachant que je n'est pas acces au bureau car aprés le logo windows no signal puis je changer cette resolution par le mode sans echec ou
utiliser mon ecran de pc de bureau ?
Marsh Posté le 28-09-2013 à 15:48:08
Je pensais que tu étais en mode double écran, une sortie sur le moniteur pc, l'autre via un adaptateur dvi/vga sur le tv.
Une solution serait de rebrancher le moniteur pc et de changer la résolution, puis de reconnecter le tv. Maintenant si le moniteur pc n'accepte pas le 1366 x 768, il faudra mettre la résolution courante 1024 x 768. Tu aura donc l'image du bureau sur le tv, et il faudra seulement augmenter la résolution. Dans ce cas, ne pas oublier de redescendre la résolution avant de reconnecter le moniteur pc.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 17:06:20
Bonjour !
Si vous devez changer de résolution à chaque fois, le mieux est de brancher les deux sorties (moniteur et TV) sur la carte graphique, chacun dans leur résolution optimale et ensuite de passer de l'un à l'autre via les paramètres d'affichage.
Marsh Posté le 28-09-2013 à 18:29:35
ok ca marche merci pour vos reponses ..
Autant pour moi aesebu je ne t avais pas preciser que je voulai le pc que sur un grand lcd
Jespère que ma 8600 gts va pourvoir avaler du 1366 x 768
Marsh Posté le 28-09-2013 à 01:28:28
Bonsoir,
Je suis confronté à un problème dont je ne connais pas la source.
A vrai dire je mi connaî un peu en informatique mais sans plus et donc je fais appel à votre savoir
Voilà jai un pc avec une 8600 gts , alim 650 w, proc e6750 2,6 GHz que j'aimerai bien faire marcher en vga/dvi sur mon lcd 82 cm
Alors quand j allume le pc voilà ce qu'il s'y passe..
Le bios s'affiche ensuite le logo Windows aussi mais
après plus rien (no signal)
Je tien à préciser que le pc tourne très bien sûr un petit ecran de bureau (affichage nickel)
quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
comment y remédier?
Message édité par xxxx20 le 28-09-2013 à 01:58:04
