problème d'affichage 'No signal' lors du demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2013 à 12:26:57
enleve la carte graphique et branche toi sur la carte mère et test , tu as le "BIP" de ton pc quand il démarre?
Marsh Posté le 01-07-2013 à 12:53:16
Hm non je ne l'ai pas. Par contre je ne suis pas douée en informatique donc j'avoue que changer le branchement me semble un peu risquer.. Avec mon bol je serais capable de cramer la carte mère . je vais essayer de visualiser quand même la chose
Marsh Posté le 01-07-2013 à 14:27:54
Ca ne risque rien, il faut juste que tu regarde quel câble va de l'écran à la tour, et tu regarde sur la tour si tu as un 2eme port comme le premier à un autre emplacement.
Si oui, tu le branche et tu test
Marsh Posté le 01-07-2013 à 12:21:20
Bonjour !
Je viens à vous pour vous demander d'éclairer ma pauvre âme inculte sur mon problème.
Je vous explique, en allumant mon ordi, je l'entends se lancer normalement, mais l'écran m'envoi un merveilleux 'No signal' (j'ai essayé avec un autre moniteur, c'est pareil). J'ai remarqué également que les ports USB ne fonctionnent pas (test du clavier/souris).
J'aurais pensé à la carte graphique pour l'écran, mais celle ci a été changé il y a un peu plus d'un an ! Et bien sur le PC n'est plus sous garantie à quelques semaines près !
Au niveau de ma tour, c'est une Acer AX3910, je suis sous seven.
Processeur E5700
CG : ATI radeon HD 5570
Je vous remercie par avance !
