Problème affichage Acer Aspire 9810
Problème affichage Acer Aspire 9810 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2013 à 14:55:57
Bonjour j'ai un problème affichage avec mon Aspire 9810 sur la premiere page ( Acer ) il y a des traits ainsi que sur la page de demarrage XP  voir photos et aprés écran noir le disque dur tourne ainsi que les ventilos .
J'ai essayé de le brancher sur un autre écran j'ai le même problème
http://nsa33.casimages.com/img/2013/09/16/130916025734305064.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2013/09/16/130916025834882095.jpg
Vos avis ?
a+ Kevin
Marsh Posté le 16-09-2013 à 16:46:24
karte graphique grilled
en Français carte graphique griller je vois que ca
le fachisme de gauche  https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
Marsh Posté le 17-09-2013 à 21:23:37
ou la nappe mais je vote CG ;) passe la au four :o
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 23-09-2013 à 11:19:38
Idem, CG HS certainement
Marsh Posté le 19-12-2013 à 18:01:02
Il n'y a pas de carte graphique sur ce portable, c'est un chipset.
Il est possible de le réparer en une heure, et il faudra acheter de la pâte thermique (perso j'ai utilisé arctic silver 5), peut être des "ventilateurs pour pc portable" que l'on peut trouver pour 10e et avoir (ou emprunter ou acheter) un décapeur thermique. Il faut aussi un dissolvant (white spirit cette fois ci, la fois précédente c'était de l'acétone) et un peu de papier d'alu.
Premièrement, il faut voir si le ventilateur sous le pc tourne : il faut enlever les quelques vis qui tiennent le grand carter plastique et démarrer le pc pour voir si le ventilateur tourne, il doit refroidir les dissipateurs qui sont collés aux puces (chipset nvidia + processeur + une autre).
Ensuite il faut (par sécurité) enlever la batterie, le disque dur et les barettes mémoire (c'est facile), puis enlever les dissipateurs (quelques vis, il faut avoir enlevé le ventilateur), nettoyer et faire chauffer la puce nvidia pour qu'elle fonctionne à nouveau (= reballing, je sais le faire mais je ne sais pas expliquer pourquoi ça fonctionne) : empiler plusieurs feuilles d'aluminium et découper une fenêtre dedans pour pouvoir chauffer la puce, mais pas le reste de la carte. Allumer le décapeur et le placer à max 10/15 cm de la puce pendant 30s.
Attendre que la puce refroidisse puis nettoyer les 2 autres puces (processeur et l'autre puce) et mettre un peu de pâte thermique (entre la taille d'une lentille et celle d'un grain de riz) sur chacune des 3 puces avant de replacer les dissipateurs.
Pour ma part, comme le ventilateur ne fonctionne plus (sûrement la cause de la panne) je n'ai pas remonté le carter inférieur et maintenant je place le pc sur des ventilateurs alimentés en usb. C'est une solution de fortune (en fonction de la fortune).
Le PC fonctionne bien depuis quelques jours, en tournant toute la journée (film + internet).
pour les photos :
http://www.commentcamarche.net/for [...] spire-9810
J'ai eu le problème sur le PC de mon père que j'ai réparé, il ne me manque plus que le pilote du chipset que je n'arrive pas à trouver, si vous l'avez ça m'intéresse.
Slts,
Guillaume.
Marsh Posté le 19-12-2013 à 18:04:36
Je viens de relire et je vois que les ventilos tournent sur le vôtre, donc vous n'aurez peut être pas besoin des ventilos pour portable.
Pour le reste, la photo c'est exactement le problème que j'avais et qui est maintenant résolu.
Slts,
Guillaume.
