Probleme acces bios Pas du tout Classique ...
Probleme acces bios Pas du tout Classique ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:42:55
Tout d'abord voilà ma situation : je viens d'acheter des pieces pour monter mon pc qui sont celles ci :
- AMD Athlon 64 3800 -
- MSI K8n Diamond -
- X850xt PE IceQ2 -
- Tagan 380w -
- Boitier Textorm 974Mb noir-
- 2 vieux graveur / 2 vieux lecteur -
- un lecteur de disquette -
- Un DD SATA WD 120Go Caviar -
Et voilà la suite des evenements :
J'ai monté mon Pc tout allais bien les 2 ventilateurs 120mm du boitier marchais parfaitement mais comme sur ma carte mere il n'y que 4 sortie d'alim pour ventilateurs je ne branche pas celui en facade (cpu+socket1+socket2+120mm)
Je demarrre le PC je vais dans le bios je le met en mode "Commander" + "Cool n quiet"
J'installe XP pro et 1er probleme mon CD est pourris au bout de 22mn il bloque je nettoie le cd O sa repar :) j'installe "corecenter"
je mais tout en mode "commander" et je vois que le ventilo du socket fais beaucoup de bruit et vu que devans jai le ventilo de la CG je me dis je le debranche et a la place je branche le 120mm cela fait je me rend compte que XP pro est mal installer donc je grave le cd pour en avoir un neuf
reboot..
je peux plus aller dans le bios !!!
bon c pas grave j'installe XP j'attends 1 jour et pareille je ne peux toujour pas aller dans le bios , je me renseigne alors j'ai tout essayer Clear Cmos, enlever la pile .. flasher le bios ...
Mais toujour rien
voila exactement ce quil ce passe :
-ecran k8n diamond -
-test ram-
-Del-
-silicon image 31132 .. -
-ecran noir avec curseur qui clignote-
je demande conseil a des amis on a tous essayer et j'ai remit le ventilo du socket apres flashage
or j'ai vu sur un site que sa pourrais etre a cause que le bois voudrait afficher des infos sur les ventilos mais vu que a la place j'ai mis le 120mm ...
il bugguerait ...
donc demain je vais essayer de le reflasher avec juste les ventilos d'origine mais je suis pas convaincue ...
Please help me !! "sans vouloir faire allusion a quoi que se soit ..."
PS:DSL POUR les fautes clavier qwerty oblige ..."
Merci encore et d'avance..
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:17:15
personne ? il manque des details ? des informations ?
Marsh Posté le 20-09-2005 à 12:37:57
le pb avec le bios et les ventilos, c'est que quand ca tourne pas assez vite, le bios bloque.
Tes ventilos sont alimentés en 12V?
si oui, demarre sans les 120, va dans le bios et vire tout ce qui monitore la vitesse de rotation, mais c ptet pas ce que tu veux vu que t'utilise le Cool n quiet
mon feedback
Marsh Posté le 20-09-2005 à 13:44:17
Débranche ton DD, c'est la que ca bloque.
Ensuite je veux pas dire mais le mode commander overclock ton proc et ta carte graphique. Alors ne t'étonnes pas si ca freeze
Marsh Posté le 20-09-2005 à 17:27:44
Ok merci
1er chose meme si je debranche le DD sa change rien
ensuite voila ce que je pense
sois cela viens des ventilateurset je dois flasher mon bios avec seulement les ventilos dorigine sois sa vient de l'O/C et la je dois troouver un software pour "deoverclocker" ou "defreezer"
et la je bloque pouvais vous me donnais des noms de logiciels pour sa ??
merci d'avance
Marsh Posté le 20-09-2005 à 20:49:49
le clear cmos a t il ete tenté
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:14:54
avez vous des noms de soft pour "desoverclocker" ? ou pour enlever le mode comander sans passer par le bios car je ne peux tjrs pas y aller
merci d'avance ?
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:15:11
oui pour le clear cmos
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:18:55
Enlève les carte PCI si y'en a ainsi que tout les DD et lecteurs/graveurs. Ca te permettra peut-etre d'aller dans le bios
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:24:19
jai deja essayer de booter sansrien sauf la CG en PCI-e .. sans change rien ..
Marsh Posté le 21-09-2005 à 12:27:34
je viens de voir sa
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3946-1.htm
moi aussi sa me charge les pilotes sata puis ya un truc avec nvidia puis detecting array si j'ai pas appuyer sur del ben sa boot sinon sa fait ecran noir plus curseur ..
Marsh Posté le 21-09-2005 à 13:13:11
en faite quelqun connais un soft pour desovercloker ?? merci
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:34:35
si tu fais un clear CMOS (si tu le fais bien ;)) toutes les options du bios seront remise à zéro, dc lis bien la doc
mon feedback
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:50:35
ben si tu trouves une doc detailler je serai ravi moi voila ce que j'ai fait
-enlever la pile toute la nuit + apuyer sur le bouton clear cmos -
et aussi faire clear cmos avec la pile et l'enlver ..
donc voila ..
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:55:17
et ton PC est débrancher quand tu vire la pile?
mon feedback
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:55:56
oui
Marsh Posté le 21-09-2005 à 14:59:12
quand je dis débranché, c'est pas éteint, c pas brancher à la prise, on se comprends bien?
Sur ma carte m_re, le clear CMOS se fait avec un jumper, pas un bouton, dc là dessus je peux pas trop t'aider
Message édité par moikiki le 21-09-2005 à 14:59:29
mon feedback
Marsh Posté le 21-09-2005 à 15:00:38
oui j'ai elver le cordon d'alim j'ai fait clear cmos j'ai enlver la pile j'ai refait clear cmos et j'ai remis la pile et j'ai refais clear cmos (on n'est jamais trop prudent) j'ai remis l'alim et ...
NON..
Marsh Posté le 21-09-2005 à 18:20:26
personne pour un soft pour "desovercloker ou modifier le bios sans y aller ??"
