probleme win xp apres changement d'alimentation !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:59:52
c'est dingue je devient fou !!!
sa veux pas demaree !
ouffffff probleme de quoi ???
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:53:10
Dis au moins comment tu l'as résolu que ton topic serve a quelque chose (en l'occurence à nous apprendre quelque chose de nouveau pour certains).
Marsh Posté le 19-09-2005 à 19:57:42
le probleme vient du cable qui a dedans ata 133 c'est pas la meme chose que le cable normal pour le disque dur?
avec sa :
Sa fonctionne !
et pas selui livree avec dans la boite du Hiper HPU-4K480 ???
pourquoi ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:19:01
je sais pas !
je vais essaye l'autre !
sur le cable ya un cote bleu et l'autre noir ya pas d'importance si je mais le bleu sur la carte mere ou disque dur ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:20:13
Pour la couleur je ne sais pas mais tu as fais attention aux détrompeurs sur tes câbles, parce que si tu les a mis à l'envers c'est normal que ça ne marche pas.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:21:58
Prends pas de chance, met tjs le cable bleu sur la carte mère même si je suis presque sûr que ca change rien.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:49:47
c'est dingue quand je branche sur la RAID133 PCI CARD 2 PORT IDE avec le cable normal sa fonctionee !
mais quand j'essaye avec un des deux cable donnee avec l'alimentation  L'Hiper HPU-4K480  sa fonctionne pas !!!!
quelle peut etre le probleme ?
sur le cable ?
ou  ????
Marsh Posté le 19-09-2005 à 21:18:14
ou peut etre probleme de slave master ? probleme je branche un hdd ?
il doit etre slave ou master dans se cas si ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 23:16:23
ok probleme resolu j'ai mis en Slave puis brancher le cable special fourni avec et c'est goooooo !
Mon pc
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:43:05
bonjour,
quelle poisse !!!
ma boite d'alimentation a cramee puis pour test j'ai essaye avec un autre boite d'alimentation mais ...
j'ai acheter L'Hiper HPU-4K480 installer demarer xp et GROS probleme win xp ne demare pas !!!
il lance le boot avec l'image xp et rien rien rien ......... j'attend meme 15 minute et toujour rien ......
c'est compatible avec le intel ? L'Hiper HPU-4K480 bete question !
probleme de Virus ?
