Problème de pile de la carte mère ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 18:33:35
Oui, sans doute la pile. Mais le BIOS ne se reinitialise pas aux valeurs par défaut par hasard ?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 20:08:17
Bonsoir,
La perte de la date est le symptome typique de la pile HS, pas de souci donc.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 16:24:21
Non par contre le BIOS ne semble pas se remettre à 0 donc.... c'est toujours la pile à mon avis...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 17:55:01
Alors je ne sais pas d'où ça peut venir donc si quelqu'un peut m'éclairer cela serait très sympa !
l'ordi de mes parents a du mal a s'allumer...
Je m'explique :
en fait lorsqu'on appuie sur le bouton de démarrage ça ne fonctionne pas tjs. Il faut tout mettre hors tension pendant quelques minutes environ et après ça marche comme si de rien n'était !
J'ai tout d'abord pensé que cela venait du bouton de la tour mais comme j'ai démarré directement en faisant le contact à l'aide d'un tournevis sur la carte mère et que ça ne marchait pas j'en ai déduit que le pb venait certainement de la carte mère et peut-être de l'alim (mais comme je n'en avais pas une de rab sous la main je n'ai pas pu la tester.
C'est ce qui m'a amené à penser que la pile de la carte mère avait tendance à déconner car signe bizarre, quand l'ordinateur est absolument hors tension et que la carte mère ne reçoit plus de jus, quand on rebranche le tou il n'a pas conservé l'heure.
Merci d'avance
