problème POV 6600GT - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:10:10
Et l'alim c'est quoi ? Marque et puissance s'il te plaît.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:11:34
Désolé... Mon Alim est une alim de 480W livrée dans un boitier "quartz".
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:16:02
essaie sans overclocker le CPU.
ça peut venir d'un problème de ratio FSB/AGP
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:16:04
Pas grave  Je connais pas cette marque, c'est du noname ? Parce que si c'est du noname il y a des chances que ce soit l'alim qui est en cause (tensions fournies pas stables, ...)
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:18:19
surtout quand on sait combien les 6600GT sont taquines avec les tensions ...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:23:39
J'ai testé tout d'origine et c'est pareil.... et pour ce qui est de la fréquence de 299MHz au lieu de 500 vous avez une idée?
Il est vrai que c'est une no-name mais bon...j'ai pas d'autre alime sous la main pour le moment, si une 300w mais je pense pas qu'elle sera suffisante...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:26:24
Voici ma tour et mon Alim, je me trompe c'est du 400W...
http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] _dispo.htm
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:29:40
Peut être que ton alim n'est pas assez puissante, avec la 6600GT plus ton proco surcadencé ça doit tirer.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:36:01
ça peut pas venir de ma Ram? je suis sur un seul canal, je regrette maintenant de pas avoir achetté deux de 512 plûtot que 1 de 1024...
En Dual Chanel ça aurais peut etre été mieu...
je suis quand meme super déçut, sur "le papier" ma config est pas mal....
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:43:35
Pour la ram tu peux faire un memtest histoire de voir si ça vient de la ou pas, autrement essayes avec une alim plus puissante.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:52:59
Comment la mettre en 3d?
Y'a une soluce oubien c'est à cause de experttools que j'ai installé pour réduire le bruit?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:54:01
en faite c'est peut etre la cause de mes micro-coupures? là je suis au bureau danc peut pas vérifier mais a votre avis?
Marsh Posté le 19-09-2005 à 15:07:53
Bonjour a tous, je suis le malheureux possesseur d'une 6600GT de Chez Point of View, je n'ai que des déception avec...
Tout d'abord vl'à ma config:
-P5GD2 dlx
-P4 560j surcadencé a 4000 Mhz
-1024 DDR2 533 MHz
-Pov 6600GT
Score 3Dmark 2005= 3700 environ.
En fait le problème c'est que j'ai des micros-coupures toutes les 6 secondes sur les jeux, les divx etc... même tout d'origine au niveau des cores gpu.
Deplus ma carte fait normalement 500MHz au niveau du gpu de la VGA et dans le résumé de mon système sous 3D mark 2005 il me donne 299 Mhz!!
Si quelqu'un a une soluce je suis preneur. Il faut savoir que j'ai activé la sonde de temp dans le bios de la CG et j'ai également virer les coussinet sous le radia et changé la pate thermique par de l'Artic silver-5 si fait que je dépasse pas les 70°c en pleine charge.
J'attend vos idées avec impatience.
PS, J'ai essayé toutes sortes de driver et le problème persiste.
Merci d'avance.
Julien
