Prob. suite pose WC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:47:05
j'ai fais un clear CMOS Window redémare normalement. J'essaye de lancer un jeu mais au milieu de la prmeiere scéne de vidéo il me met un message d'erreur comme quoi l'application n'a pas pu marcher correctement tout à l'air de bien fonctionner j'y comprend rien je redirait si ca a tenu jusqu'a demain.
Sinon c'est fort probable que l'alime y est pour quelques chose car ma Hyper ma lâché récemment, je l'ai donc remplacé par une alimentation a quatre sous.
Mais pourquoi l'alimentation jouerais sur des plantage. Un manque de puissance croies tue ? Des tensions pas assez stable ???
En tout cas merci pour ton info.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:55:28
ben deja on monte pas de wc/rad sans verifier les T° apres pour voir si c bien pose.....
regarde aussi les T° du la mobo car si tu ventille plus le boitier , ça peut monter assez haut.
regarde aussi les U dans le bios
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:08:08
Pour ce qui est des tensions j'ai 12,09 ~ 12,16 V - 1,40V - 3.31V - 5,08V et une température de 25°C pour le CPU et 33 °c pour le M/B.
Le boîtier est bien ventilé car toujours ouvert pour le moment et les ventilos a l'interieur tournent tous.
Qu'est-ce que vous en pensez ?
Merci de vous souciez de mon probléme.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:17:49
Erf j'ai eu un incendie ya pas trés longtemps lol elle a due surement morfler j'ai fais tout mon possible pour la nettoyer ca l'a peut etre endommager. Est-ce que tu aurais un logiciel a me conseiller pour que puisse tester mon alimentation ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:52:29
Je pense à l'alim aussi.
La carte graphique consomme plus pendant les jeux.
Marsh Posté le 27-03-2007 à 23:52:43
ok ok merci bien pour les infos j'en tiendrais conte et je vous donnerais des nouvelles merci pour tout bonne nuit a tous ! ![]()
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:44:27
Bonjour à tous !
rocesseur AMD Athlon 64 (4000+)
Aprés avoir installer un Kit Watercooling (Gigabyt Galaxy 2 ), je lance mon pc pour la premiere fois. Tout dabord, je reçoies un message m'indiquant que le ventilo du processeur tourne lentement, je décide donc de désactiver sur le bios la sécuritée du ventilo.
Le Pc démare donc normalement je suis sur Window tout content que tout fonctionne bien mais malheureusment au bout de 45 min mon pc plante alors que je ne faisais pas de grosses manipulations ( Musique, navigation internet ).
Et donc voila où mon probleme commence, me disant que j'avais mal mis de la patte thermique j'en remet un peut et reteste le pc. Mais cette fois-ci je lance un jeu et là "bim" le pc coupe.
Pour finir ,en ce moment même, aprés plusieurs essaies le pc bloque carrément. Le premier Bip du Boot sonne (j'arrive a peine a rentrer dans le bios si j'y reste trop longtemps ca plante l'image ce fige obliger de rebooter) il rame a mort et n'arrive même plus à démarer window ( j'ai un écran noire avec un trés blanc en haut qui clignote) pas bon du tout . Complétement abatue je décide donc de laisser tomber avant d'avoir de vrai avis à mon probléme.
Est-ce que j'aurais finis par crâmer le processeur ?
Est-ce un problème de carte mére ?
Si quelqu'un pouvait me guider ce serait trés sympas de ca part car la je suis perdu.
Allez Merci à tous. Bone soirée
P.S
Carte Mére Asus A8N SLI Premium
Watercooling Gigabyte Galaxy 2
Carte graphique Asus EN7950 GT
