Probleme reboot et redemarrage en suite - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2007 à 13:30:03
- deja regarde la temperature du cpu au lancement de windows, ensuite dans les appli
- ensuite idem pour la cg
- memtest pour ecarter la ram
- sinon pense a ton alimentation qui à l'aire d'etre une noname vu ke tu ne la pas mentionné
Marsh Posté le 21-03-2007 à 15:40:19
donc pour les températures
au demarrage CPU a 76°C, et la CG a 50°C.( jai utilisé MBM 5 et speedfan jespere que c'est bon , par contre pour la CG je suis pas sure ce qu'il faut regarder)
En charge a 50 pour le CPU je monte a 96°C
Je fais des test pour la CG ce soir avec un jeu
Sinon Memtest pas d'erreurs
pour l'alimentation c'est une Qtec 550W triple fan a 50
Comment je peux verifier l'alimentation et que dois je regarder ( voltage ?)
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:01:11
non cherche pas c ton cpu, regarde si le rad est bien en contact avec le cpu car a 95° c'est normal que ton pc reboot
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:14:19
oki je vais demonter tout ca et passer un coup de nettoyant
on verra bien si cela tiens mieux .
je vous tiens aui courant
Marsh Posté le 21-03-2007 à 16:29:16
nouvelle info Je sais pas si cela va changer ton diagnostic
alors enfaites quand je dis qu'il rebooter c'est aps completement vrai. Enfin defois il reboot.
je me suis rendu compte en faites que c'est les ventilos du CPU et de la CG qui arrete de tourner et les autres ventilos alimenter par l'alim tourne toujours
Tu surfes et pouf ecran noir, mais le pc a pas vraiment reboot l'alim tourne toujours mais le reste j'ai pas l'impression , sure pour le ventilo du CPU et de la CG
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 16:16:35
bizarre, moi je penche pour ton alimentation a 50 comme tu dis
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:02:34
oki
je peux la tester pour savoir ?
si je dois changer l'alim je prefere lol  Je prendrai aussi un autre ventirad pour le CPU et de l'artic silver peut etre que sa pourra arranger un peu les choses ?
As tu d'autre test a me conseiller ? Je test la température pendant un jeu ?
Marsh Posté le 22-03-2007 à 17:04:33
oui aussi
Marsh Posté le 22-03-2007 à 21:01:04
alors des que je lance un jeu, au bout de 5-10min il reboot.
je prend 15°C dans la gueule niv CPU et la CG je crois qu'elle passe a 50 si je me trompe pas car je sais pas vraiment ou regarder pour la CG
sinon niv tension avec speedfan j'ai Vcore 1.40, +12V jai 10.4 apres le reboot et maintenant 11.30 :ssssss et Avcc je suis a 3.31
que dois je en déduire ?
Marsh Posté le 23-03-2007 à 10:13:56
test avec une autre alimentation deja
Marsh Posté le 23-03-2007 à 12:34:50
oki
jai commander un nouveau rad et de pate thermique et quand j'aurai le temps pour trouver une alim pour faire le test je le ferai
merci beaucoup
je te tiens au courant
Marsh Posté le 21-03-2007 à 12:20:17
BOnjour a tous
voila alors le matos : - CPU 3ghz pentium 530 socket 775
- CM asus p5gdc deluxe
- CG 6600GT
- 512*2 de corsair xms (ref exact faudrait que je cherche si vous en avez vraiment besoin )
Alors mes soucies : d'une part la température bon sa c'est pas vraiment un soucis il faudrait que je change certain truc enfin bon je sais pas si cela joue dans mon probleme
Et donc d'autre part jai le pc qui reboot tout seul. Soit il reboot et redemarre tout seul comme un grand et la c'est bon il va jusqu"a xp. Mais souvent il reboot mais redemarre sans rien a l'ecran. enfaites j'ai remarqué que la CG ne tournait plus donc rien ne s'affiche a l'écran. Par la suite c'est la galere pour faire retourner la CG il faut retirer la pile sur la CM je sais plus comment cela s'appelle
Par exemple le matin quand je demarre tout va bien etc... Puis apres genre 10 min je lance une video et hop reboot, la CG qui tourne plus etc .....
Je pensai a la temperature mais pour la CG et les reboot je vois pas trop le rapport sachant que j'ai retirer toutes les alertes de la CM :s ( oui je sais ). Sinon peut etre un soucis de voltage delivré par la CM ou l'alim. enfin voila j'en suis la donc
merci d'avance a ceux qui pourront m'aider
cordialement
