ordi ne démare plus suite changement carte mêre - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:33:41
hello,a tu formatter et reinstaller Windows ,en changeant de cm il faut obligatoirement passer par la.....
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:41:41
ah et comment je fait pour formater sans avoir accès au dur ?
enfin comment se fait -il que je puisse passer un ancien DD d'un ordi à un autre qui n'ont pas les même CM alors que c'est impossible pour mon dur actuel ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:46:13
insertion du cd de windows ,dans le bios demarrer sur lecteur cd,booter sur cd,suivre les indications de Win,puis apres redemarrer installer les drivers de la cm(attention les donnees sur le dur seront perdue,donc si il y a des choses importante deçu ,sauvergarde les ).......
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:49:44
ah vi c'est sûr (je suis con des fois)
maintenant autre chose ai-je besoin de formater ou une simple réinstall du système suffit? (c'est que je ne m'attendais pas à ça et du coupt un simple format prendrait des airs de catastrophe)
et toujours la même question comment ce fait-il que mon ancien dur IDE fonctionne sans problème d'un aurdi à l'autre ? n'y a t-il vraiment que la réinstall du système comme solution ?
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:54:02
cela est vrai ,ça m est aussi deja arriver,mais c est un coup de bol,et souvent le systeme n est pas stable.....donc reinstalle,et avec une autre cm il faut formatter ,si tu reinstalle le systeme sans formatter tu risque des plantages et autres joyeuseter du genre.....
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:55:35
comment sauvgarder mes données si je n'ai pas accès au dur !?
mon disque est partitioné win formate que la partition pas vrais ?
je crois que j'ai fait une connerie en changeant la CM...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:07:51
ben disons a l invite de win,il faudra faire attention de ne formatter que la partition C:,et ne pas toucher au reste,tu devrai recuperer tes partitions avec leurs contenus,mais ce qu il y avait sur C est degager....
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:21:21
merci à tous on va faire comme ça (bill gate priez pour que mes données ne s'envollent pas...
Marsh Posté le 27-03-2007 à 22:35:31
boote sur un quelconque live CD et met tes donnés en securité par le reseau...
Marsh Posté le 28-03-2007 à 00:11:14
Si ton dur est partitionné, il n'y a aucun problème.
Ton CD de Windows t'affichera tes partitions et t'indiquera même qu'il a détecté un système sur telle partition.
T'auras juste à formater cette partition là.
N'oublies pas après l'install de Windob (Windows, pardon) de réinstaller tous tes pilotes et autres logiciels.
A commencer par les pilotes de carte mère, puis carte graphique.
Les seules choses à sauvegarder, si tu les stockes par défaut sur ton lecteur système,
ceux sont tes messages, tes favoris et ton carnet d'adresse.
Tu trouveras facilement leur emplacement en faisant une p'tite recherche sur internet.
Marsh Posté le 28-03-2007 à 19:28:31
Up a toi ! j'ai le meme Probleme sur une carte mere differente mais moi l'installe de windows a un certain stade refuse carrement De transferer des fichier necessaire a l'installation du coup je sui repartie sur mon ancienne config
Marsh Posté le 28-03-2007 à 22:56:42
| vanco a écrit : Up a toi  !  j'ai le meme Probleme sur une carte mere differente mais moi l'installe de windows a un certain stade refuse carrement De transferer des fichier necessaire a l'installation du coup je sui repartie sur mon ancienne config |
e
ça c'est plus facile : ram de qualité insuffisante
Marsh Posté le 28-03-2007 à 23:55:49
exactement sa !  j'ai retiré une des deux barettes  pouf sa marche j'ai essayé de la remetre apres l'install bam "blue screen off the death"
(tant que je suis la ) vous sauriez pas comment faire pour detourner une touche de ma telecommande hauppage  afin qu'elle eteigne mon pc directement ??
Marsh Posté le 29-03-2007 à 00:00:04
voila exactement ! en fait je suis dans une mezaline avec le pc en face  donc si jveut dormir je suis obliger de descendre eteindre remonter etc
donc j'pensais tirer partie de ma telecommande ir ^^
Marsh Posté le 29-03-2007 à 00:34:20
tu dois pouvoir programmer l'extinction du pc ,au bout d'un certain temps,par le planificateur de tache, plus facilement que de bricoler la telecommande
Marsh Posté le 27-03-2007 à 21:22:52
Bonsoir à tous
Je viens de changer ma carte mêre. (MSI K8N neo4-f) socket 939
Tout fonctionne... sauf que l'ordi ne démare plus...
le disque dur (segatebaracuda 160 go) est bien détecté dans le bios et placé en 4ème master ??? (les deux premiers sont les lecteurs IDE
windows commence à ce lancer (apparition 1/2 seconde de l'ecran de démarrage) puis ecran bleu me disant que mon dur à un PB et de faire un checkdisk...
impossible de démarrer en mode sans echec ni en mode invite de commandes.
Que dois-je faire (sachant que mon dur fonctionne je n'ai pas de doute là dessus)
