Je prends du jus via l'ordi
Je prends du jus via l'ordi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:27:39
J'avais déjà constaté ce phénomène dans le passé mais là je trouve que c'est bien plus flagrant.
J'ai un nouvel ordi tout beau tout neuf depuis 2 semaines, commandé sur Matériel.net.
Hier j'ai branché mon iPhone 4 en USB pour le recharger comme d'habitude. Sauf que quand j'ai voulu le prendre en main, alors que j'étais debout en chaussette, je me suis pris du jus (picotement dans les doigts) en touchant le contour en métal. Par contre si je suis assis avec les pieds sur un tapis je ne ressens rien. Par la suite je constate que dans les mêmes conditions (en chaussette sur le sol en jonc de mer) je prends du jus si je touche une vis de la tour ou une prise quelconque.
Sans parler du fait que ce soit assez gênant de se prendre un peu de jus, est-ce que c'est dangereux pour l'ordi ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:30:22
c'est le fameux jus de chaussette [:julm3]
Ta prise est reliée à la terre ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:34:44
Je n'en suis pas sur. J'ai une prise mural avec une prise de terre mais de la à savoir si c'est bien raccordé.
Marsh Posté le 06-11-2010 à 17:51:54
oula , c'est coton
deja, de petite decharge peuvent endommagé des composants electrique, il est recommandé de touché une surface métallie ou aavoir un bracelet antistatique avant de manipulé un composant.
electricité statique,  mauvaise isolation ou mutation en pile alcaline? :pt1cable:
1/frotte tes pieds sur le tapis et touche une surface metallique ( pied de chaise...)
si cout jus, change de chaussette.
2/ frotte tes pieds sur tapis, touche une surface metallique , puis touche la surface metallique de iphone ou tour.
si coup de jus, mauvaise isolation electrique
3/si rien, garde les pieds en l'air , attends 5min, et reteste, si cout de jus , gout ton sang et va voir ton medecin ( trop fer dans le sang, desequilibre chimique).
Message édité par itvlucas le 06-11-2010 à 17:54:57
Votez Sayaman!! http://www.dailymotion.com/contest [...] eo=x1vm76g
Marsh Posté le 06-11-2010 à 19:00:25
Là ça craint...
Apparemment mauvaise ou pas de mise à la terre...
Touches les arrêtes de ton boitier et vois si ça picote
Marsh Posté le 06-11-2010 à 20:52:00
ça picote à certains endroits comme les vis, les prises de branchement (usb par exemple) mais pas d'autres parties en métal du boitier. Et ça picote quand je n'ai pas les pieds sur le tapis.
"Apparemment mauvaise ou pas de mise à la terre... "
tu parles de l'installation ou du boitier de l'ordi ?
Est-ce que cela peut provenir d'une mauvaise installation dans le boitier avec le bloc d'alimentation ?
En attendant, c'est risqué pour l'ordi ?
Marsh Posté le 06-11-2010 à 20:59:41
Oui c'est risqué pour toi et l'ordi, il te faut une mise à la terre, c'est indispensable pour commencer.
Ensuite, ce n'est quand même pas très normal !
Essaie de voir d'où vient ce problème en débranchant tout ce qui est aussi branché au courant : réseau, écran, imprimante, etc.
Les Cartes Son Haute Fidélité pour mélomanes, musiciens, audiophiles, la MAO, le cinéma,...
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:11:38
je parle de l'installation
Oui regardes aussi tes composants si pas un pblm de masse
PC1
Marsh Posté le 06-11-2010 à 21:59:40
Comment je peux vérifier si c'est un problème à l'installation ? il y a un test facile à mettre en oeuvre ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 00:28:30
Le "jus de chaussettes", hhooo ... C'est fin.
Le test, c'est comme tu as dit .
Faut faire venir un électricien pour le diagnostic et vérifier que tu es aux normes.
Google is your friend : http://droit-finances.commentcamar [...] oprietaire
Les "picotements sur les doigts" le matin après une nuit bien arrosée, si ton installation électrique
est déficiente et que tu es à la masse, normal que tu prennes un jus un peu plus fort en te levant.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 10:25:55
Est-ce que le degré du phénomène est lié à la puissance de l'alim de l'ordi ?
j'ai l'impression que j'ai toujours eu ces coups de jus mais que c'est bien plus flagrant avec mon nouvel ordi (je suis passé d'une alim de 350W à une alim de 500W)
Marsh Posté le 07-11-2010 à 12:41:51
est ce que quelqu'un peut m'expliquer :
meme si la terre de la prise n'est pas bonne pourquoi y'a t il un courant de fuite ??!!???
et ou tu verifies la masse ? elle est ou la mise a la masse sur carte mere sur alim ?????
Marsh Posté le 07-11-2010 à 13:00:23
Marsh Posté le 07-11-2010 à 14:27:30
non c'est po ca ma question lol j'ai cablé l'installation electrique de ma maisoin moi meme et je sais ce qu'est une prise de terre comment on la cable mesure bref...
la prise de terre ne fait que masquer le probleme puisque le courant est directement dévié à la terre.
la question c'est que la tour meme sans prise de terre ne devrait pas delivrer ce courant d'ou ca vient?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 15:37:14
Le problème peut venir de tout autre composant branché à ton PC, lui même relié au secteur :
Câble réseau, écran, imprimante, etc.
L'explication est très simple : Les matériels d'aujourd'hui sont fabriqués à l'économie : il n'y a généralement qu'une masse commune qui peut être en contact avec le châssis : d'où fuite...
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:06:43
Donc même si la prise n'est pas reliée à la terre, il n'est pas normal qu'il y ait cette fuite ?
Il faut chercher quel élément produit une telle fuite parmi tout les éléments branchés sur la même prise ?
Marsh Posté le 07-11-2010 à 18:26:40
Alors :
Ce n'est pas normal qu'il y ait une fuite, même si le pc n'est pas relié à la terre, cependant c'est "acceptable" suivant qui monte le PC et suivant les composants utilisés.
Non, il faut chercher quel autre périphérique connecté au PC pourrait provoquer cette "fuite", quelle que soit la prose sur laquelle ils sont branchés.
Tu débranches tout ce qui est écran, imprimante, usb, ps2, réseau, etc. TOUT ! C'est simple, tu ne doit avoir que le power cord d'attaché ;)
Marsh Posté le 16-11-2010 à 07:57:12
Si ton PC est BIEN relié à une bonne prise de terre tu ne dois recevoir AUCUNE "décharge" puisque ton boitier sera relié à la terre..
Si tu prends du jus parceque tu es relié (toi) au sol sans isolation (chaussures, etc ..) ben tu es à la terre, donc tu prends une décharge.
Pour vérifier si ton PC/périphériques sont bien à la terre, tu restes en chaussettes et tu utilises un petit tournevis équipé d'un petit néon ; si ça s'allume, c'est que tu as un probléme avec la mise à la terre.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 08:15:41
C'est un fait !
Mais si il y a une fuite sur le PC ce n'est absolument pas normal quoi qu'il en soit !!!
C'est dangereux, et pour les vivants et pour le matériel.
Marsh Posté le 16-11-2010 à 20:45:19
C'est assez compliqué, voilà ce que j'en comprends en simplifiant à l'extrême ;)
Pour le béotien, tout ordinateur peut être considéré comme une "boite noire" présentant une entrée, une sortie et une mise à la terre qui doit aboutir à un gros piquet planté au fond du jardin.
Les "boites noires" tirent leur nom de leur contenant - souvent réduit à une boi-boite, dénommée châssis - et de leur contenu - la carte mère à la quelle se cramponne le processeur et les cartes filles- généralement peu ragoûtant.
Ce qui se passe dans la "boite noire" fait partie du domaine de "l'électronicien", crétin boutonneux, généralement à la solde d'une multinationale cupide, elle-même valet des vieillards qui pilotent les fonds de pensions américains.  Ce n'est souvent pas bien "joli-joli", en raison du crétinisme (du cynisme?) du boutonneux et doit soigneusement être isolé du châssis par des "rondelles" et des "entretoises" sous peine de fuites de courant qui peuvent affecter "le gamer", admirable spécimen de la race humaine.
Message édité par steven67 le 16-11-2010 à 21:04:55
Marsh Posté le 17-11-2010 à 01:11:31
j'en déduis que : 1° tu t'es fait avoir, ton boitier est en "plastique finition métal"
                       2° pour ton tapis, idem ce n'était pas de la "pure laine vierge" mais du synthétique
Bref du plastoc.
