probleme avec ordi packard bell - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:39:44
si tu cherche une CM d'occas, va sur un site au enchere pour une carte micro atx avec CG integré.
mais le ventilo, diode CM et clavier allumés donc la carte mere est bien alimenté.
test ta machine avec juste: CM+CG +RAM+CPU+clavier+ecran, debranche les nappe ide et sata pour les periph interne.
tu devrais au moins avoir image accueil de hp a l'ecran, donc CG et CM sont ok.
si c'est pas le cas:
1/test la CG NVIDIA GeForce4 MX 440 dans un autre pc qui a un slot AGP
2/ ou teste une autre CG dans le pc.
idem pour la ram
Marsh Posté le 25-10-2010 à 12:54:28
ok merci je vais essayer. Mais pour moi en cas de problème mémoire ou carte mere des bips doient se faire entendre ! Donc c'est pour cela que je pense à un problème de carte mère !
Marsh Posté le 25-10-2010 à 13:08:06
certaines CM (comme la mienne) sont depourvu de buzzer ou utilise les haut parleur si le reglage est fait ds le setup du bios
Marsh Posté le 25-10-2010 à 13:11:09
Buzzer
Le vrai terme c'est "speaker" merci
Marsh Posté le 28-10-2010 à 13:12:24
Merci pour vos infos, j'ai fait tous les tests. Rien toujours rien à l'écran, j'ai remis cmos a zero , etc ... , enleve la pile ... memoire, etc ... toujours rien. Je pense que c'est la carte mere.
Donc j'ai deux questions : Quelle carte mere d'occas je dois acheter pour ne pas me ruiner ?
Est que ce type de machine pourrait me servir à faire un petit serveur linux ?
D'avance merci pour vos reponse
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:22:33
je réhiterre ma question, qui resteé sans reponse :
Marsh Posté le 14-11-2010 à 09:53:04
Ta carte doit être du microATX
Regardes sur ebay...je prendrais au moins une carte socket 478 pour y mettre un P4. Le tout (CM+ proc) ne devrait pas te revenir bien cher.
Le proc je peux te l'avoir. Avec le celeron 1,7 tu n'iras pas bien loin
Marsh Posté le 26-11-2010 à 15:28:53
Merci pour ta reponse, mais tu pourrais me donner plus de détails ou un exemple ?
Et pourquoi microatx ?
Marsh Posté le 24-10-2010 à 11:13:00
J'ai recupere un packard bell imedia sl 5730. Il ne fonctionne plus, plus de son ni d'image.
Pas de bip au démarrage. Le ventilo tourne, voyant ok, lecteur DVD ok , clavier ok. Donc je ne pense pas
que ce soit l'alimentation. Le disque dur ok. Je pense donc que cela vienne de la carte mere.
J'aimerai avoir votre avis ou des trucs pour le redemarrer !
je donc la configuration plus bas, j'aimerai le reparer pour en faire un petit serveur sous lunix ...
Si c'est la carte mere quelle carte mere je dois acheter d'occas pour le reparer a moindre frais ?
D'avance merci.
La config :
Description du produit Packard Bell iMedia SL 5730 - C 1.7 GHz
Type 1 x CD-RW - 5.25" x 1/2H - IDE
Type Ordinateur personnel
Utilisation recommandée Usage domestique
Facteur de forme DIMM 184 broches
Facteur de forme Tour
Processeur 1 x Intel Celeron 1.7 GHz
Mémoire cache 128 Ko L2 - Advanced Transfer Cache
Cache par processeur 128 Ko
RAM 256 Mo (installé) / 512 Mo (maximum) - DDR SDRAM - 266 MHz - PC2100
Contrôleur de stockage IDE ( ATA-100 ) - PCI
Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Processeur / Qté installée 1
Disque dur 1 x 40 Go - standard - ATA-100
Stockage optique (2ème) 1 x CD-RW - 5.25" x 1/2H
Stockage optique DVD-ROM
Processeur / Évolutivité Évolutif
Moniteur Aucun(e)
Contrôleur graphique AGP 4x - NVIDIA GeForce4 MX 440 - 64 Mo
Réseaux Adaptateur réseau - PCI - Ethernet, Fast Ethernet
Sortie audio Carte son - stéreo - 16 bits
Carte mère / Vitesse du bus de données 400 MHz
Communications Fax / modem - CNR - carte enfichable - 56 Kbits/s
Mémoire cache / Cache par processeur 128 Ko
Carte mère / Jeu de puces SiS650
RAM / Taille installée 64 Mo
RAM / Technologie DDR SDRAM
Système d'exploitation fourni Windows XP Édition Familiale
Garantie du fabricant Garantie de 1 an
RAM / Vitesse de mémoire 266 MHz
Contrôleur de stockage / Type d'interface du contrôleur ATA-100
Stockage / Lecteur de disquette Lecteur de disquette 3,5 pouces 1,44 Mo
Stockage / Disque dur 1 x 40 Go - standard - ATA-100
RAM / Conformité avec les spécifications mémoire PC2100
Stockage optique / Vitesse de lecture 40x
Moniteur / Type de moniteur Aucun(e)
Contrôleur graphique / Processeur graphique NVIDIA GeForce4 MX 440
Stockage optique / Type de chargement du support Bac
Contrôleur graphique / Mémoire vidéo DDR SDRAM
Contrôleur graphique / Affichages graphiques pris en charge VGA (640x480), XGA (1024x768), SVGA (800x600), SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), 1152x864, 1280x960, 1920x1440, 1600x900, 1920x1080, 2048x1536
Stockage optique / Vitesse d'écriture 24x
Stockage optique / Vitesse de réécriture 10x
Sortie audio / Mode de sortie audio Stéreo
