Ordi en rade, écrans bleus et co... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:16:55
ReplyMarsh Posté le 03-11-2010 à 21:24:34
Alim en coton detected !
Et totalement insuffisante. Ton problème vient de là, je n'en doute pas une seule seconde.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:35:47
Bon ok... vous me conseillez quoi comme alim' ? Je veux pas du haut de gamme, juste ce qu'il me faut pour que ca bug plus.
Mais comment vous expliquez que le pc ait marché 1 semaine sans problème ?
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:47:45
ben l'alim a tenu 1 semaine et maintenant elle n'en peut plus, espérons que le reste de la config n'ait pas trop souffert
une bonne alim de marque seasonic, corsair, be quiet, fortron, enermax, ... de 400-500w
voire directement un modèle au dessus en puissance si un jour tu envisages un crossX (d'ailleurs pourquoi une gtx460 alors qu'elle est cross et pas sli?)
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:01:03
deja, ton pb persiste meme si tu as reinstallé seven donc c'est bien une panne materiel.
c'est pas la cg car tu l'a retiré.
la ram est ok d'après memtest86+
| Citation : irql not less or equal |
ce message indique souvent un conflit periphérique materiel.
meme si une advance est connu pour ces probleme, verifie que ca vient pas d'un peripherique.
procedure:
verifie dans boitier, que tous les cables d'alim sont bien branchés: CM, CPU, ventilo.
retire tous périph usb externe, la CG , debranche les cables sata et ide, l'alim du disque dur, du lecteur dvd.
tu dois juste avoir le boitier, CM, RAM, CPU, clavier, ventilo, ecran branchés et alimentés.
demarre ton pc et va dans le setup du bios.
remets les parametre par defaut du bios.
redemarre et test.
si ca marche sans planter, rebranche le lecteur dvd et test avec un live cd ubuntu.
si ok, rebranche le DD et reinstalle seven et MAJ par windows update.
si ok, rebranche le reste, 1 par 1.
si un periph le fait planter, debranche le et recommence les tests materiels sans lui.
tous ces test te permettront de verifier si tous tes periph fonctionnent bien.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:33:16
| itvlucas a écrit : deja, ton pb persiste meme si tu as reinstallé seven donc c'est bien une panne materiel.
Ok Je testerais çà demain, là j'ai pas la motivation.
| Citation : |
Euuuuh mon alim fait 480W là, on me dit que c'est pas assez et tu me conseilles de prendre une de même puissance ???
Marsh Posté le 03-11-2010 à 22:38:15
| Snipercrazy372 a écrit : |
Ton alim Advance de 480W, fait 20A sur le 12V soit (20A x 12V) = 240W réel.
Un peu de lecture : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] loupe.html
Une Corsair Power CX-400, délivre 30A sur le 12V (soit 360W) + les watts qui manque sur le 5V et 3,3V..., et c'est en parti pour ça qu'elle est plus cher que l'Advance (et aussi pour le choix des composants).
Un PC consomme en majorité sur le rail 12V et non sur le 5V ou 3,3V.
Bref alim à 20€ = pas glop...
Prend soit du Enermax, Antec, Corsair, Seasonic, Silverpower...
| Snipercrazy372 a écrit : Bon ok... vous me conseillez quoi comme alim' ? Je veux pas du haut de gamme, juste ce qu'il me faut pour que ca bug plus. |
Il faut complètement changé de raisonnement, l'alimentation est le composant le plus important d'un PC.
Et surtout quand celui-ci est équipé d'une GTX460.
Si tu avais une Porsche, ça te viendrai à l'idée de la faire fonctionné avec un carburateur de LADA ?
PS : je ne dit pas non plus que tu doit mettre une fortune dans l'alim entendons nous bien..., mais juste qu'il ne faut pas se dire, qu'une alim ne sert à rien dans un PC...
Une bonne alim, va même augmenter la durée de vie des composants, car le courant sera plus propre, mieux filtré, etc...
Alors qu'a l'inverse une bouse peut facilement cramé la CM en lâchant...
Sinon, pour répondre à la question, une Silverpower SP-SS500, serait au poil : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] SS500.html
Test ici : http://www.canardpc.com/dossier-36 [...] Watts.html
La chose qui reste à espéré, est que l'alim n'ai pas déjà endommagé la carte mère...
Marsh Posté le 05-11-2010 à 00:20:42
Bon mauvaise nouvelle :-( : j'ai acheté une alim' Antec Neo ECO 620C cette aprem' mais le PC fait comme hier, il refuse de démarrer :-( !
Pourtant mes branchements sont bons (enfin je crois ?), la diode verte de la carte s'allume mais une diode rouge clignote, rien ne s'affiche sur mon écran et rien ne se passe :-/ ! Le ventillo du CPU ne tourne même pas ?
Pour info' j'ai branché le strict minimum à savoir :
- l'écran branché sur le port VGA de la carte mère
- mon clavier G510 sur un port usb 2.0
- l'alim
- j'ai testé les 2 barrettes de RAM, l'une après l'autre, les deux en même temps et j'ai testé les 4 slots
- j'ai pas touché au ventillo du CPU quand windows marchait encore j'avais une température de 35°C environ
Pouvez vous me dire ce qui est mort :-( ? Asus garanti ses cartes mères non ? J'suis blazé -_-
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:27:25
| Snipercrazy372 a écrit : Bon mauvaise nouvelle :-( : j'ai acheté une alim' Antec Neo ECO 620C cette aprem' mais le PC fait comme hier, il refuse de démarrer :-( ! |
Essai de sortir complètement la carte mère du boitier et de retester avec le minimum, mais il y'a fort à parié que la CM en ai pris un coup dans la tronche.
Tu peut aussi essayé un clear C-MOS.
PS : oui, Asus garantie ses cartes mère.
PPS : tout les connecteurs de l'alimentation de la CM sont correctement branchés ?
Marsh Posté le 05-11-2010 à 18:42:44
Marsh Posté le 05-11-2010 à 23:47:59
| Citation : Interrupteur MemOK! |
| Citation : Le voyant DRAM_LED s’allume également lorsqu’un module mémoire n’est pas |
regarde ds le manuel asus la liste des barettes compatible avec ta CM
installe juste une barette sur le slot le plus pres du cpu et test.
Marsh Posté le 07-11-2010 à 09:58:22
on perle boco de l'alim , personne n'a pensé à essayer le regalge des timing + voltage ram en manuel, peut etre en config auto elle est mal configurée?(euh je dis ca parce que ca serait pas le 1ere fois que ca arrive avec des specs comme du 2.2V chez corsair sur de la ddr2 sinon ecran bleu)
Marsh Posté le 08-11-2010 à 12:59:42
Le C MOS j'avais essayé mais en vain (ou alors je me suis mal pris mais j'ai fais comme dans le manuel : j'ai changé de position le cavalier, l'alim éteinte et le cable débranché pendant 10s), le bouton de la ram pareil j'avais essayé mais ca avait rien donné :-( !
Là le SAV de topachat.com vient de m'annoncer qu'il facture 30euros les pièces non défectueuses que je vais leur retourner -_- ! Au départ je pensais leur envoyer proc', RAM et CM mais là... :< !
Marsh Posté le 08-11-2010 à 17:14:25
reverifie la compatibilité de la ram et CPU avec la CM sur le site asus, surtout les n]revision materiel et version de bios necessaire.
http://fr.asus.com/product.aspx?P_ [...] ifications
si le site confirme la bonne compatibilité, essaye de voir si tu peux echanger ta CM plutot
Marsh Posté le 15-10-2011 à 12:53:53
J'ai le même problème depuis un an, même config sauf ram sur AMD 2 passe sans problème
j'ai deux carte AMD3 compatible avec mon pros et ça me fait la même choses mémoire tester.
j'ai commander un nouveau pross je ferait un retour si cela peut aider.
Marsh Posté le 03-11-2010 à 21:14:58
Bonsoir,
(ca survient après un écran bleu "bad pool caller" ou "bad pool header" ).
Pour faire simple, j'ai acheté un pc pièce par pièce sur internet il y a environ 1 semaine. Jusqu'ici tout allait très bien quand tout d'un coup le pc a rebooté sans prévenir. Suite à çà j'ai voulu restaurer le pc mais je n'ai pas pu (le logiciel a planté...). J'ai fais un "chkdsk" inclus aussi les clusters mais j'ai encore eu des écrans bleus.
Pensant que c'était un problème de driver j'ai réinstallé Seven, malheureusement peu de temps après le PC a encore buggé avec un écran bleu et un reboot sans prévenir...
Memtest 86+ ne me trouve aucune erreur sur ma RAM :-/ ! J'ai viré ma carte graphique (j'utilise celle intégrée à la carte mère) et j'ai encore des écrans bleus :-/ ! J'ai même des écrans bleus à l'installation de seven.
Je ne peux pas vous dire exactement quand j'ai eu les écrans bleus mais voici la liste :
- irql not less or equal
- page fault in nonpaged area
- bad pool caller
Voilà ma config' actuelle :
* 1 x Carte mère M4A89GTD Pro USB3, socket AM3, Asus
* 1 x Boitier Moyen Tour 8802B ORBIT, 480W, Advance
* 1 x Lecteur de cartes interne USB 3.5"
* 1 x Graveur de DVD GH22NS50, 22X, Bulk, SATA, noir, LG
* 1 x Disque dur SpinPoint F3, 1 To, 32 Mo, 7200 tpm, SATA II, Samsung
* 1 x Carte graphique GeForce GTX 460, 1 Go, Nvidia @ TAC
* 1 x Kit Dual Channel DDR3, 2 x 2 Go, PC3-12800, CAS9, XMP, Corsair
* 1 x Ventirad Hyper 212 Plus, CoolerMaster
* 1 x Processeur Phenom II X4 955 ( 3.2Ghz ) Black Edition, Version Box, AMD
Tout a très bien marché pendant 1 semaine, là je désespère un peu surtout que comme je l'ai acheté sur internet il va falloir que je me débrouille pour tout démonter, tout emballer pour le renvoyer si je dois le renvoyer :-/ ! J'aimerais trouver ce qui merde car je pense pas que tout soit défectueux ! Là je ne peux même pas le démarrer puisque je n'arrive pas à installer seven...
Autre détail bizarre de temps en temps le pc refuse de booter, et le voyant rouge de la DIMM clignote
Merci de votre aide.
