pas de bip ni de post au demarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2007 à 14:21:15
la carte graphique a t elle besoin d un connecteur d alim? regarde bien au cas ou.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:01:11
Down to the Devil> "le connecteur d'alim auxiliaire"? j'ai branché ce cable d'alim la (connecteur ATX principal, le mien et blanc translucide):
http://athena.divshare.com/athena2 [...] isplay.jpg
(il est en deux parties au début, j'ai assemblé les 2 et j'ai branché sur la carte mere)
et j'ai aussi branché un cable d'alim 4 broches (auxiliaire??).
Carrera>sur la carte graphique j'ai vu qu'un connecteur, celui du ventilo pour carte graphique. Est-ce que c'est obligatoire d'installer un ventilo??
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:09:38
Pour le connecteur ça a l'air ok (il se situe en haut a gauche du socket).
Tu as quoi comme alim?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:31:27
oui voila en haut a gauche du socket.
l'alim c'est du 450W. je sais plus la marque (le pc n'est pas ici en ce moment...mais c'est pa du haut de gamme vu qu'elle était vendue avec le boitier a 40...je vérifirais)
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:38:33
ca sent l alim no name.. une fortron greenpower 400 à priori te résoudrais ca si celà viens d elle.
Marsh Posté le 20-04-2007 à 16:44:11
ok merci.
mais pourtant tout a l'air alimenté... c bizarre.
j'pense que c'est peut etre la carte graphique qui bloque tout...c'est possible?
Est-ce que le POST commence par tester la carte graphique en premier a l'allumage? et est-ce qu'il s'arrete si le test echoue...?
Marsh Posté le 20-04-2007 à 14:03:04
salut
je vien d'acheter le materiel suivant:
CM : Asus P5B
CPU : Intel Core 2 Duo E6300 1.8GHz
GFX : nVidia GeForce 7300GT (256mo,PCI-EX)
RAM : TwinMos 1G DDR2
HDD : Maxtor 160Go SATA
(+ Graveur DVD NEC SATA)
apres montage complet sans aucun incident et plusieurs verifications, le pc ne veut pas demarrer.
on peut entendre un bip, mai je pense pas qu'il vienne de la CM...(le bip est discret et assez grave).
La CM est alimentée (LED allumée), le graveur aussi (ouverture du tiroir possible), le ventilo CPU tourne bien...
par contre l'ecran affiche en permanace "no signal" (le msg dissparait pdt une fraction de seconde lors de l'appui sur Power et réapparait).
Le speaker du boitier (cybertek je sais plus la ref) emet bien les bips quand la ram est absente...
J'ai laissé tous les jumpers (USB, Chassis signal et CLRTC et KBD) dans les position default, après lecture du manuel de la CM.
Je comprend pa d'ou peut venir le pb, tout est neuf, sauf l'ecran (qui fonctionnait sur l'ancien pc).
a+
Message édité par damnigga le 20-04-2007 à 16:30:58
