Pb de demarrage PC
Pb de demarrage PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2007 à 09:05:05
Bonjour tout le monde,
le problème qui m'arrive sur mon PC de 2 ans - PowerNetPC Intel Pentium 4 P515 2,93 GHz DDR-2700 512 et NVidia GeForce FX 5200 -  sur lequel j'ai rajouté en plus du HD de 160Go un 320 et une barette DDR-3200 512 il y a deux mois. Malgré la différence des deux barettes, le PC fonctionnait nickel puis depuis quelques jours de plus en plus de plantages jusqu'à avoir même des difficultés de démarrage. J'ai testé avec EVEREST 2.20 et CPU-Z: ok; avec MemTest j'ai eu quelques erreurs mémoire de la part de la nouvelle barette (DDR-3200). Le problème c'est que même en l'enlevant et malgré le fait que MemTest est ok, j'ai encore une instabilité. J'ai analysé les HD par McAfee et SpySweeper ainsi que par les utilitaires Windows XP SP2: tout ok. Quoique parfois plantage du PC (ça m'est même arrivé sous DOS pendant MemTest! ==> Reboot!).
J'ai "joué" dans le bios, sur les latences: à 2 le PC ne démarre pas du tout, à 2.5 la 2700 ok la 3200 a des erreurs et à 3 les 2 ok mais sous XP ça continue à planter (idem en bootant sur un autre disque dur où un XP tout neuf a été installé par Ghost). En remettant tout d'origine et laissé le PC tourner une nuit, encore planté mais depuis le bios met 10 minutes environ pour démarrer quelque soit la barette installée:
Allumage, on voit les infos de la carte graphique puis le logo Intel Inside pendant 10' puis ça démarre mais le PC reste un peu lent et plante au bout d'un moment. Idem en ré-initialisant le bios...
Conclusion: Une idée?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 10:20:13
barette de memoire hs:
tu telecharge ultimate boot cd: tu fais un memtest sur les deux barettes séparement et tu vois celle qui plante
et tu sera fixé
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 18-04-2007 à 11:05:59
Merci mais...
c'est déjà fait: "...MemTest j'ai eu quelques erreurs mémoire de la part de la nouvelle barette (DDR-3200)..." Disquette de boot créée pour MemTest plusieurs passes effectuées mais même dans des configurations où il n'y a pas d'erreur (genre latence 3 et les 2 barettes ou bien d'origine latence 2.5 et la DDR2700) sous XP les logiciels se lancent lentement et plantages dans la 1/2 h qui suit.
Tests effectués avec DDR2700 puis DDR3200 puis les deux et avec des latences 2.5 et 3 (à 2 le PC ne démarre pas du tout).
Faudrait que je me dégotte une autre DDR pour vérifier...
A suivre,
PS: La carte mère, peut-elle être mise en cause?
Marsh Posté le 18-04-2007 à 15:09:29
Juste pour en ajouter un peu: PC allumé toute la nuit (mais planté depuis 23h20) impossible à re-démarrer à 06h00... Eteint puis rallumé à 12h00 semble fonctionner. J'avais aussi rajouté un ventilo en direction de la carte graphique qui me semble chauffer un peu beaucoup et ai laissé le PC ouvert. On va voir ce soir en rentrant ce qu'il en est...
Marsh Posté le 19-04-2007 à 08:41:32
Suite du film...
J'ai testé les 2 barettes sur un autre PC et là pas d'erreurs même avec une latence de 2... J'ai laissé tourner toute la nuit: aucun pb.
J'ai ensuite prix la barette de 256Mo qu'il y avait dans cet autre PC pour la mettre sur le mien et j'ai toujours des problèmes: très lent et plantages et reboots intempestifs. D'ailleurs un nouveau problème vient d'apparaitre: au reboot, ça me met un truc du genre S.M.AR.T. IDE 0 SLAVE panne imminente du disque dur sauvegarde recommandée F1 pour continuer, en appuyant sur F1 XP se lance et le système continue.
Globalement plus lent mais marche un peu mieux après un arrêt de quelques heures que lors d'un reboot après utilisation...
Alors problème de la carte mère??? (Chipset) ou CPU ou tout ça viendrait-il effectivement du disque dur...
Je continurai ce soir les tests...
Mais je suis preneur pour toute suggestion...
Merci, a+
Marsh Posté le 19-04-2007 à 10:06:29
donc la c'est ta carte mere, au mieux flash le bios sinon elle est hs
Marsh Posté le 20-04-2007 à 07:18:39
Finalement, les barettes sont bonnes, le disque dur esclave (Maxtor 120Go) ayant commencé à m'afficher des SMART status BAD, je l'ai sauvegardé (de temps en temps quelques erreur CRC puis en ré-essayant ça passe) puis je l'ai reformaté et là ça a duré toute la nuit, il a mis près de 7 heures je vais le tester mais plus confiance... et pourtant il n'a même pas deux ans!
Par contre le PC reste toujours hazardeux: le MemTest semble passer, pas d'erreur sauf qu'il plante le PC carrément au bout d'un certain temps (le test se bloque sans avoir eu le temps d'indiquer une erreur). Je pense effectivement chipset et/ou CPU fatigués...
Malgré les aérations forcée il marche mieux quand il a été arrêté quelques heures.
a+
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:29:03
Suite et fin:
Finalement tout semble à peu près remarcher comme avant, Le HD tourne encore même si le SMART est toujours bad...
Au démarrage, le PC est capricieux il faut lui faire plusieurs reset et ça passe.
Je garde une sauvegarde du HD en attendant qu'il meure...
Merci,
A+
Marsh Posté le 22-04-2007 à 13:46:07
Tu as quoi comme mobo ?
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 23-04-2007 à 00:25:12
Voici ce que me dit Everest:
Carte mère:
   Type de processeur   Intel Pentium 4 515, 2933 MHz (22 x 133)
   Nom de la carte mère   ECS 661FX-M (Deluxe) / 661FX-M7 / SF2 / Abit SG-72 / Acer E61ML / AOpen s661FXm-US
   Chipset de la carte mère   SiS 661FX/GX
   Mémoire système   512 Mo (DDR SDRAM)
   Type de BIOS   Award (02/14/05)
   Carte vidéo   NVIDIA GeForce FX 5200 (128 Mo)
   Accélérateur 3D   nVIDIA GeForce FX 5200
   Moniteur   Proview 772 [17" CRT] (FDAJ3C0138225)
   Carte audio   SiS 7012 Audio Device
